5 (отлично) |
18 | 48.65% |
4 (хорошо) |
12 | 32.43% |
3 (удовлетворительно) |
3 | 8.11% |
2 (плохо) |
4 | 10.81% |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
![]() Регистрация: 09.10.2013
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#502 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
![]() ![]() Карты можно на флешке хранить, можно на встроенной памяти магнитолы. Кидаем их в NavitelContent\Maps\
#504 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
#505 |
нет, я не сначала видел весь процесс прошивки. мне отдали машину уже после установки. еще мне отдали файлы на флешке:
menavrus.did menavrus.lic Menavrus-USB-4.0.6.5.rar Renault_Media_Nav_Toolbox_Setup.exe Инструкция по установке Menavrus 4065v1.doc Из четырех центральных иконок активна одна (видео). |
#506 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Нужна флешка с которой прошивали магнитоллу. Если не ошибаюсь конечно. В Вашем случае правильнее задать вопрос Александру. Как вариант , перепрошить магнитоллу со своей флешки, раз есть файлы *.lic, did.
#508 |
Авто: Privilege 2.0 4x4 MКП6
Россиянин, прошивка находится на флешке, там же должен быть файл лицензии, без флешки работать Менаврус не будет. Если руки прямые можете "отвязать" флешку перенеся файлы прошивки в память магнитолы с помощью тотал командер, в инструкции всё это есть, но Александр не рекомендует. У меня флешка на 128гб, места хватает и на навигационные карты, и на музыку, и на видео остается.
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт |
#509 |
Вот и круг замкнулся. Про то, что установочная флешка должна все время быть в магнитоле-не знал. Один вопрос остался: тотал коммандер устанавливается с прошивкой или ее надо скачать с инета?
#510 |
Россиянин, есть командер в прошивке. Чтоб не пере устанавливать попробуйте распакуйте на чистую флешку(формат фат32) Menavrus-USB-4.0.6.5.rar, удалите установочный файл upgrade.lgu, добавьте папку menavrus и засуньте в неё файлы menavrus.did, menavrus.lic.
Privilege 2.0 4x4 MКП6, светлый базальт Последний раз редактировалось WolfAlex; 11.07.2016 в 18:00. |
#511 |
.Создать папку с таким названием или она уже есть у меня где-то?
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:36 ---------- Не получилось. Создал папку в нее закинул did и lic и в отдельную распаковал menavrus-usb-4.0.6.5. rar В папке менаврус файлы не видны. |
#512 |
Вы бы инструкцию прочитали наконец
#513 | |
![]() Цитата:
#516 | |
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
#мненестыдно |
#517 |
До конца августа вкусное предложение на прошивку Menavrus! Заинтересовались? Пишите мне в личку!
#519 |
Авто: рено-дастер 2 акпп
Alexander2012, у меня рено-дастер 4Х4 с MEDIA-NAV и с камерой заднего вида если я поставлю прошивку menavrus будет работать камера как и сейчас хорошо?И еще меня больше всего интересуют карты по РОССИИ последнее обновление карт,когда было? СПАСИБО.
#520 |
Пишите на е-мейл в шапке темы. На форуме сейчас редко.
ALEXEY 2016, да, камера будет работать как и работала. Карты будут май 2016-го ---------- Сообщение добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:10 ---------- Температура и часы у вас выводятся в главном меню. Это один клик от меню Менавруса. |
карты, навигация, medianav, menavrus |
