5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
Старый 28.11.2013, 13:34   #481
Так то, что светодиод не виден я тоже только потом оценил
Старый 28.11.2013, 13:39   #482
Мы пытались сделать так, чтобы был виден, но тогда неудобно переключать.
Потом понял, что и хорошо, что не виден, ну по крайней мере - это было хорошо до выхода новой прошивки.
Старый 28.11.2013, 13:42   #483
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У меня примерно также, но без поворота верхней части ручки назад. Кнопки на одном расстоянии от руля. Устанавливали исходя из удобства, а не видимости светодиода.
Аналогично - сперва примерил, потом уже закреплял. Ориетировался по ощущениям руки/пальцев. То, что он оказался чуть повернутым - так вышло.
Про диод - у меня КК всегда в пассивном режиме (диод погашен). Если стоят прогревочные ХХ - то горящий диод фиолетов (меня в а/м нет). А если еду на круизе, то диод перекрыт рулем, и светит только в поворотах...
Старый 28.11.2013, 14:25   #484
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
26 ноября отправлен блок, значит, наверное с новой прошивкой!
Последний раз редактировалось Aleksei29; 28.11.2013 в 14:36.
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 17:54   #485
gohnson35
Авто: Duster 2.0 4х4Lux
gohnson35
Всем привет.Вчера получил блок на замену, отправлен 13ноября. Пока не знаю как сыскать время для перекидки со старым,по замене отпишусь.И тут разговоры идут про новую прошивку...на какую я могу рассчитывать с новым заменяемым блоком?
Ещё раз спасибо AndyBig за оперативную реакцию
gohnson35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 20:04   #486
AndyBig
AndyBig
Господа, я не могу сказать точно у кого какая прошивка.
Точно новая у всех блоков с серийными номерами начиная с 300196. Но и у блоков с меньшими серийниками уже может быть новая прошивка. Проверяется просто - если при длительном нажатии кнопки "-" ("RES/ACC" на рычаге) переключаются только два режима индикации - активный и пассивный, значит прошивка еще предыдущая. Если переключаются три режима - активный, ночной и пассивный, значит прошивка уже новая.
Старый 30.11.2013, 15:57   #487
gohnson35
gohnson35
Сегодня переткнул блоки, работает всё харашо
Но ещё не посмотрел какая прошивка досталась, номер серийника 300188.
Старый 01.12.2013, 17:17   #488
gohnson35
gohnson35
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Па ходу предыдущая досталась...
Старый 02.12.2013, 11:44   #489
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Привет всем, вот и меня постигла та же участь с КК из осенней партии.
Все получилось так:
- утром в 7.00 выехал на бустере - бустер работает, КК не пользовался, трансмиссия АВТО, тахометр и спидометр работали;
- поездил по городу, скорость потока маленькая, на экономе плохо не удобно, на динамике слишком большая перегазовка при старте - отключил бустер длительным нажатием на "-", ездил дальше на штатной педали до 9.30, машину поставил у работы;
- в 12.00 взял машину, спидометр не работает, провел тест БК - стрелка бегает, но ехать надо;
- через минут 20 к неработающей стрелке спидометра добавилась еще и "ПИЛА" трансмиссии, перевод шайбы в 2ВД к успеху не привело, выключение зажигания и его включение к успеху не привело;
- созвонился со Скипер-Владом, он посоветовал отключить разъемы КК и попробовать завести машину и проверить не пропали ли ошибки с пилой и спидометром - в 14.00 с обеда поеду, посмотрю изменения, а вечером буду отключать КК.
У кого так было, отпишитесь.
Удачи на дорогах!
Старый 02.12.2013, 11:47   #490
Сообщение от gohnson35 Посмотреть сообщение
Можно самому сменить прошивку
Старый 02.12.2013, 11:58   #491
madmaxxx73
Тут я, тут
AndyBig, а моя заявка на замену КК у тебя есть? На Емелю данные скидывал 21.11.2013.
Удачи на дорогах!
Старый 02.12.2013, 14:55   #492
Получил посылку с новыми блоками
Старый 02.12.2013, 16:34   #493
rikar
Авто: Dusrer privileg 2.0 4x4
rikar
Народ. у Всех ли КК работает как у меня?
задаю скорость 80 км/ч, едет нормально, как только подъем в горку он дохнет до 55-60 км/ч.
В предыдущей машине Opel Astra штатный КК держал заданную скорость хоть на подьем, хоть при спуске. если газом увеличивал скорость. то при сбросе педали КК возвращал заданную скорость.
rikar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 16:41   #494
Сообщение от rikar Посмотреть сообщение
скорость должна малость упасть при подъеме, но не 25км/ч. Хотя может от крутизны горки зависит
Старый 02.12.2013, 16:47   #495
Если достаточно большой подъем, то сначала падает где-то на 5 км/ч, но потом разгоняется до заданной.
Старый 02.12.2013, 17:08   #496
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А какая передача и какой крутизны подъем? Может просто не тянет двигатель?
БОРТОВИК
Старый 02.12.2013, 18:43   #497
AndyBig
AndyBig
Не подключен или неправильно подключен сигнал скорости. Круиз у Вас работает в режиме поддержания оборотов, а не в режиме круиз-контроля.
Скорость на подъеме может слегка упасть, но не на столько. Да и круиз отключается если скорость, не смотря на его усилия, падает больше, чем на 20 км/ч.
Да, есть. В ближайшие два дня будут отправлены оставшиеся замены, в том числе и Ваша
Старый 02.12.2013, 20:09   #498
Может мне показалось, но за несколько экспериментов сегодня, при включенном кк расход гр. на 200 возрастает. Объяснения пока не нашел, только предположения, но я и пол литра простить готов за удобства.
Старый 02.12.2013, 21:45   #499
по моим наблюдениям даже побольше
Старый 02.12.2013, 21:48   #500
Все зависит от рельефа. Если ровно, то расход немного падает, если холмы и горки, то немного растет. Так и должно получаться. В среднем, скорее всего, немного растет.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
