Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.87%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.73%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.73%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.62%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.87%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 32.96%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.25%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 17 6.37%
Голосовавшие: 267. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3796 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 20.04.2015, 11:38   #461
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
Сверху не пишут, а сбоку не видно. Кто-то писал, что дилеры ставят аккумуляторы российского производства.
Сомневаюсь насчет России, было бы написано, да и русский текст был бы.
А крупные буковки не на испанском случайно, кто знает?
Старый 21.04.2015, 08:02   #462
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
В накладной написано - Батарея аккумуляторная 70 Ач Logan, Megane II, Scenic
№ по каталогу 7711238598
http://www.club-renault.ru/forum/ind...post&p=1437872
Последний раз редактировалось Jurij; 21.04.2015 в 18:07.
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 01:50   #463
kofeinik
kofeinik
Добрый день.
Оставил включенными фары на 4 дня. Аккумулятор разрядился в ноль.
Где-то читал, что Дастер обесточивает освещение через 30 минут даже если его оставить включенным. Могла сигналка не дать обесточить фары? Или причина гарантийная? Аккумулятору нет года.
kofeinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 07:35   #464
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от kofeinik Посмотреть сообщение
Выключается внутреннее освещение салона, фары нет.
Старый 06.05.2015, 10:41   #465
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня была аналогичная ситуация 30 апреля - прихожу на стоянку, а сигнализация на брелок не реагирует. Крутился-вертелся, в итоге плюнул и открыл ключом.
Увидел на подрулевом включенный ближний свет - естественно, волосы встали дыбом, аккумулятору-то всего полтора года.
Благо был в отпуске, а у стоянщиков есть своя Газель, помогли прикурить.
Мой аккум заряжали 20 минут, первые минут 10 даже втягивающее не срабатывало.
Нормально провернул стартер и сразу завёлся только через 20 минут.
Ездил по делам часа полтора, машину не глушил (выдернул супругу из дома ).
Потом поехали прокатиться по обводной дороге вокруг пригородов. За день накрутили чуть больше сотни километров, подавляющее большинство - по трассе.
На следующий день утром брелок показал 13,27 вольта, а сразу после завода - 14,45.
С тех пор езжу каждый день, заводится нормально.
Старый 06.05.2015, 11:25   #466
Добрый день.
Гарантии тут явно нет. Дастер обесточивает внутреннее освещение, внешнее приходиться отключать самому! Вам теперь желательно сделать пару циклов заряд-разряд (если это возможно). Срок службы АКБ Вы слегка сократили. И ещё, некоторые сигнализации можно программировать на запуск двигателя при сильном разряде аккума.
Старый 06.05.2015, 13:00   #467
kofeinik
kofeinik
Добрый день.
Продолжение темы:
Принес аккумулятор домой. Попробовал заряжать зарядкой SkyRC IMAX B6. Режим для свинцовых говорит, что мало напряжения и не заряжает.
Почитал инет. По аналогии с литий-полимерными аккумуляторами позаряжал на режиме для NiMh аккумов минут 15. После переключился в режим заряда свинцовых (выставил 6 банок с током 1,4 А). Стал заряжаться. Напряжение при заряде поднимается почти до 17 вольт. На день не решился оставлять процесс зарядки без присмотра. Вечером заново подключу.
Старый 06.05.2015, 13:11   #468
Василич
Аватар для Василич
А я поехал и купил новый. Вчера проверил - утечки тока нет, замыканий нет.
Затюкался подзаряжать по утрам.
Старый 06.05.2015, 13:16   #469
kofeinik
kofeinik
Моему аккумулятору еще года нет. Попробую оживить.
Если покупать, то какой, чтобы не слетела гарантия на авто? С надписью рено-ниссан или достаточно одинаковой емкости (70 Ач)?
Старый 06.05.2015, 13:18   #470
Василич
Аватар для Василич
Так я и купил в Логан-шопе именно французский (Рено).
Цена 6300 руб.
Старый 06.05.2015, 15:31   #471
Конечно, вначале попробуйте заряжать.
Ну а покупать любой можно, подходящий по габаритам и полярности.
Старый 06.05.2015, 17:33   #472
Василич
Аватар для Василич
Покупать можно решительно всё, были бы деньги и желание их потратить.
Только с маленькой ёмкостью будет выкипать, с большой недозаряжаться, плюс нагрузка на генератор.
Да и для стартера нужны определенные параметры.
Старый 06.05.2015, 17:49   #473
Здесь я с Вами не соглашусь, извините
Почему будет выкипать или недозаряжаться?
Последний раз редактировалось Strusto; 06.05.2015 в 18:12.
Старый 06.05.2015, 19:41   #474
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
kofeinik, если были бы заправки Renault вы наверно бы на них заправлялись... чтобы не слететь с гарантии...
kofeinik, вашему сдохшему аккумулятору сколько лет ( с даты покупки авто)? два года есть?
О боже Василич, как у вас всё запущенно с поверхностным понятием электроники.
-аккум.малой ёмкости выкипать не будет! (обычно выкипают аккумуляторы от повышенного напряжения от генератора свыше 14,5 В (14,8 В), обычно тут причина неисправный регулятор напряжения в генераторе)
- с большой ёмкостью будет заряжаться (так как у Дастера генератор на 120А, не сравним с Жигулёвским 60А) и при всех сходных штатных потребителях (всякие усилители и сабы с кондёрами в расчёт не берём), гена дастера обеспечит зарядным током и 75А и 90А (если они конечно влезут в аккум. отсек )
-нагрузка на генератор? Если вы будете заряжать севший в хлам аккумулятор высокой ёмкости - то да..., тут будет присутствовать перегруз, но положено разряженые аккум. заряжать сетевым зарядником и током 1/10 от номинала!
-стартеру Дастера достаточно обычного жигулёвского 55-60А как в у Европейских Дачий Дастер... а 70А-это типа Российская климатическая подготовка.
И самое главное всё что выше описано про ёмкости аккум. пременимо для бензинок 2,0 и 1,6 , а вот 1,5dci в своём составе электрооборудование имеет электро-гидравлический привод усилителя руля... насосная станция которого кушает большой ток уже при повороте ключа в режим зажигания в момент работы стартера...
Старый 06.05.2015, 20:52   #475
На дизелях ЭГУР включается после запуска двигателя. При включенном зажигании он не работает.
Я менял у себя АКБ, купил БОШ СИЛВЕР, 75 а/ч. Все работает прекрасно, только слегка не сошлось по высоте.
Старый 07.05.2015, 10:05   #476
kofeinik
kofeinik
Аккумулятору, с момента покупки, нет даже одного года.
Старый 07.05.2015, 10:34   #477
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Как можно про свет забыть, если при выключенном ключе зажигания и включенном свете срабатывает звуковое оповещение об этом?
Или это просто у меня сигнализация с такой штукой, а штатно это не предусмотрено?
что не сгорит - то сгниёт
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 10:39   #478
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Штатно.
Забыть - легко!
Если в этот момент трепаться с женой или разговаривать по телефону.
Я практически никогда не слышу эту пищалку, всегда руками проверяю выключатель.
Старый 07.05.2015, 11:43   #479
kofeinik
kofeinik
У меня сигналка с автозапуском. Если при выключении зажигания поднят ручник, то двигатель некоторое время работает и заглушает звуковое оповещение. Плюс стоянка находится около оживленной трассы и при выходе из машины возможно было шумно.
Старый 07.05.2015, 13:46   #480
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
А у меня новый варта взамен не прожившего года штатного опять за неделю садится на 1 вольт.Надо ехать к диллеру насчет утечки!
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
