Старый 18.12.2012, 18:00   #1
По умолчанию Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Картер механической коробки передач - рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80.
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление).
1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун.
2.Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло.
3.Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни.
Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют.
1.Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы.
2.Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали.
3.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод.
4.Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач.
Передачи самопроизвольно выключаются.
1.Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали.
2.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. - отрегулируйте привод.
Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи.
1.Нет масла в картере коробки передач.-долить масло.
2.Повреждены подшипники,зубья шестерен.-заменить подшипники,шестерни.
3.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.-заменить кольцо синхронизатора.
Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля).
1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала.
Утечка масла из коробки передач.
1.Износ сальников: первичного вала,ШРУСов.-замените сальники. Прочистите сапун коробки передач.
2.Ослабли винты крепления картера коробки передач.-подтяните резьбовые соединения.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 20.07.2016, 09:14   #441
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Теперь я в непонятках:
— Причина в присадке? Я знаю, что для синхронизаторов не полезно снижать трение, но почему до недавнего времени все переключалось четко?
— Причина в масле? Брал в Экзисте. Зимой не дубело, значит не паленка.
— Или же причина в самой коробке. Возможно, инженеры Рено в чем-то просчитались, раз ELF даже выпустил специальную серию масел для Реношных коробок.
Я же писал уже присадки зло, особенно для цвет. металлов, а это синхронизаторы, постели распредвалов и т.д. Для кпп рено только эльф и никаких присадок. Молибден можно залить в раздатку или задний редуктор, там польза будет.
Старый 20.07.2016, 11:07   #442
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Ну, все же, молибден - это не Супротек, на цветные металлы не влияет. Но, видимо, именно реношные синхронизаторы особенно чувствительные, почему не надо уменьшать коэффициэнт трения.
Старый 20.07.2016, 18:15   #443
Veters
Авто: Каптюр 4x4 АКПП 2.0
Veters
Менял на Кастрол и добавил присадку Ликви-Моли с молибденом.
Возникло два вопроса:
1. После заливки Кастрола (очевидно 75W80 gl4+) с присадкой шум КПП пропал?
2. А просто Кастрол, без присадки, не пробовали? Вроде народ его пользует и на переключения не жалуется (по крайней мере не все жалуются).
Veters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 19:42   #444
doneAlexandro
doneAlexandro
Сообщение от Veters Посмотреть сообщение
Характер шума от масла не зависит.
Присадку добавлял сразу при замене масла, так что на чистом кастрюле не ездил. Да и, повторюсь, все было нормально до недавнего времени.
Старый 20.07.2016, 20:43   #445
А у меня в коробасе Эльф и всё пучком... ТТТ
Старый 08.08.2016, 12:56   #446
Ranory
Авто: Renault Duster 1.6 4х2 authentique Коробка JR5 Двигатель К4М
Ranory
Короче, был сегодня у мастера, он сказал что ремонтировать коробку смысла нет, так как придется запчасти для коробки долго ждать, дней 10, всё это время машина будет стоять со снятой коробкой и т.д. Сказал чтобы я искал коробку, за день перекинет, а старую продать на запчасти.
Очень хочется сразу решить вопрос с длинной передач, часто езжу по трассе и нужно более длинные передачи, подскажите пожалуйста, от чего искать коробку, с каким индексом??? Не могу найти в Интернет чем можно заменить коробку JR5 дастера, вроде есть какие то коробки тоже JR5, но с другим индексом. ПОМОГИТЕ!
(заключение сервиса по коробке, замена если ремонтировать -
1. Муфта включения 1-й, 2-й передачи
2. Шестерня 2-й передачи
3. Синхронизатор
4. Два блокирующих кольца синхронизатора)
Последний раз редактировалось Ranory; 08.08.2016 в 12:58.
Ranory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 23:01   #447
jimmik
Сообщение от Ranory Посмотреть сообщение
3. Синхронизатор
На Рено трафик 2л. бензин, все передачи длиннее, вот оттуда можно взять все шестерни. Почему такой ряд не поставили на дастер, очень странно.
Старый 29.08.2016, 16:34   #448
Vechinus
Авто: Privilege 4x4 1.5dci
Vechinus
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
У меня при перелючении на 3-ю "хрумкает". Как проверить и куда долить? Просто раньше на автомате катался.
У меня тоже "хрумкает" при включении третьей.
Сначала думал, что после обкатки пройдет.
Пробег 6000 - не проходит.
Если после 2-й задержаться на нейтрали на 1 секунду, то третья включается нормально.
Почитал в интернете, это не единичный случай:
https://www.drive2.ru/l/6483317/
Vechinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 10:33   #449
maratum
maratum
Всем привет!
У меня Дастер рестайл дизельный и с новья поскуливает 3я и поет коробка на 6 передаче в диапазоне 85-95км/ч в режиме поддержания скорости. Поет достаточно громко, чтобы не обращать внимания на этот звук. Официалы говорят, типа, конструктивная особенность. Кто нибудь решил эту проблему? По гарантии или без мне уже все равно, хочу просто избавиться от этого воя. Замена масла и присаддки прблему не решают. Может мастера коробочники какие есть, кто может подсказать?
maratum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 11:37   #450
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Пятиступенчатая-"логановская", что идет на 4х2-не должна же вроде "выть"? На логанах, вроде, "не пела".
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 02.09.2016, 11:48   #451
Nafigvajag
Выла, только в путь.
Старый 02.09.2016, 13:18   #452
Rene Buaron
Неужели? Значит уже забылось, что такое "механика".
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:17 ----------
Да нет. Логан SR 2007- "песня"! Скорей всего, передаточные числа другие.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 02.09.2016, 15:49   #453
К теме Дастеров не имеет никакого отношения.
У Логанов бывает вой. Но там другая песня. Не засоряйте эфир. Спасибо
п.с. от клиентов про вой в КПП за последие 7 лет слышал всего несколько раз. в трех из них не было масло.
Долили -вой пропал
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.09.2016 в 15:50.
Старый 02.09.2016, 19:22   #454
Rene Buaron
"Понял, понял"(с)
Тишина, народ пошел "уровень проверять".
если не секрет, какая? (коробка ставится ведь, на 1.6 4х2?)
P-R-N-D и.т.д...
Старый 11.09.2016, 18:01   #455
У меня иногда хрустит 3 передача при её включении, судя по симптомам нужно менять синхронизатор, отсюда вопрос - сколько стоит работа по замене (в среднем) на неофициальном сервисе, сколько времени займет (если ехать в другой город) ? И как долго можно ездить (хруст присутствует где то на 1 из 10 включений, и как правило при переключении с высшей передачи) ? Можно ли повредить что то помимо синхронизатора (шестеренки например) при дальнейшей езде ?
p.s. масло весной менял.
Старый 11.09.2016, 18:16   #456
jimmik
На какое масло меняли? Если на эльф, тогда точно синхронизатор. Минимальная цена снять коробку 8т.руб С разборкой 15т.руб Синхронизатор в сборе около 3т.руб. Причем если снимать кпп это разобрать почти весь моторный отсек, кроме двигателя. Если что-то пойдет не так машина будет занимать рабочее место.
Старый 11.09.2016, 20:53   #457
Не эльф, кажется тотал или ликви молли 75w-90. Короче буду осторожней втыкать и ездить пока, наверно нужно и масло на всякий случай поменять ...
Старый 11.09.2016, 21:08   #458
jimmik
Поменяйте на родной эльф, только найдите не поддельный и хруст исчезнет, уверяю.
Старый 11.09.2016, 21:10   #459
Соглашусь. У меня тоже на Кастроле когда вниз передачу переключал, то был хруст. Тоже думал синхронизатор. Потом поменял на эльф и все пропало. Передачи сейчас включаются замечательно.
Старый 11.09.2016, 22:15   #460
Спасибо! Буду менять. Поезжу, отпишусь о результатах.
Последний раз редактировалось Hunter73; 11.09.2016 в 22:17.
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
