#1 | |
Симтомы: При первом включении зажигания горела пила и 2WD, часы сбросились. При попытке завестись стартер еле крутился, на приборке всё моргало. Завёлся раза с 5-го. глазок в акб чёрный. До этого неделю машина стояла, но за неделю не мог же аккумулятор сесть, раньше он и дольше бывало стоял. Пойду сегодня вольтметром в него потыкаю Последний раз редактировалось Jora; 09.07.2018 в 16:37. |
#2 |
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
#3 |
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
В смысле, одна банка коротнула, а в результате ёмкость аккумулятора катастрофически упала - работают 5 банок из 6.
#4 |
Я не особо в теме но наверно так и есть
#5 | |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
6 банок по 2 вольта соединенные последовательно - 12 вольт (условно) Одна банка уходит в КЗ = 10 вольт на выходе (5 по 2 вольта последовательно). Судя по картинке - да. |
#6 |
Авто: Нет больше дастера!!!
Моему дастеру 1,5 года, пробег 40 т.км, поменял правую шаровую, крепится болтиками, вместо заклепок. Теперь Дастер тянет в право. Правда снимал рычаг, чтобы спилить заклёпки. Но схождение осталось таким же вымерял рулеткой. На глаз совсем чуть чуть правое колесо изменило развал, т.е стоит с меньшим наклоном чем левое. Резину не изнашивается. В чем может быть причина?
#7 | |
![]() Имя: Сергей
#8 |
Может и не в нём. У меня был случай ещё на логане. Привёз жену с ребёнком на вокзал ехали в Европу поездом. Проводил пришёл к машине заводить , а там тишина . Зажигание включаю приборка еле еле горит , заводить треск втягивающего и потом совсем тишина. Благо стоял под горочку, охраником разогнали и включил передачу завелась. Но приборка всё равно как то не так работала. Поехал новый акб покупать и гадал как купить не глуша авто. Пока ехал вдруг всё востановилось. До сих пор ломаю голову что это было ведь ничего не делал после этого случая. Логан через пару лет с этим же акб уехал к новому хозяину .
#9 |
#10 |
![]() Имя: Сергей
А что гадать, нужно ехать на сервис и делать, иначе на глаз никак, наверняка (если будете в зоне сервиса) увидите красные значения отклонений (все они есть в программах контроля, зелёные значения - норма, желтые - пограничные значения, красные - непорядок). Даже бы если не тянуло в сторону, при любом ремонте ходовой нужно контролировать развал-схождение, иначе резина вам отплатит неравномерным износом, а это будет намного дороже чем оный.
#11 |
#12 |
![]() Имя: Сергей
#13 |
![]() Имя: Владислав
По моим наблюдениям на Амтеле 1 мм высоты протектора съедается за 10 т. км.
#14 |
#15 |
#16 |
Емнип, то у себя изначально намерил 8,5 мм.
#19 |
Чеширский кот
![]() Имя: Сергей
Я бы вот тоже посоветовал в сервис заехать.
А то рулеткой мерить можно до бесконечности. |
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
