Старый 16.12.2012, 01:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 16:53.
Старый 29.01.2014, 20:53   #421
А я сегодня поставил (по этому поводу и звонил, кстати). Все подключилось, настройки блютус остались, радиостанции стерлись. Работает хорошо, показываются первые 8 букв имени (придется т/книгу шерстить). Случайно нажал кнопку "Media", промахнулся на кочке , магнитола сама нашла Мр3 файлы в телефоне, и начала проигрывать, причем подрулевым джойстиком, теперь, можно перелистывать. Раньше листать можно было только телефоном, у меня точно. Не успел пока до конца разобраться со всем, но и то, что заметил, очень радует
у меня и раньше можно было листать подрулевым. Мне показалось или звук как то стал чётче что ли...
Старый 29.01.2014, 21:03   #422
Значит, у меня телефон был "не той системы!". Не звук четче, а блютус-соединение. Быстро и надежно соединяется, довольно цепко держит. Соответственно, Мр3 теперь звучит гораздо "богаче".
Старый 29.01.2014, 22:47   #423
Дмитрий Сталь
Звонил сегодня ОД(АФ Богородск),спрашивал про новую прошивку.Само-собой,сказали,что у них нет никакой информации.Ладно,перепрошился сам.С первого раза стал пропадать звук при переключении запомненных станций.Со второго раза все нормализовалось.Попробовал позвонить по номеру с телефона-имя абонента высветилось на дисплее магнитолы.Попросил абонента перезвонить мне,а на дисплее только номер.Видимо прошивка все же не доработана.Названия песен с диска на русском,телефонная книга на русском,а входящий вызов -только номер.АБЫДНА.
Старый 29.01.2014, 22:50   #424
Есть мнение, что номер надо записывать в телефоне не через "8" а через "+7" и будет счастье! )
Старый 29.01.2014, 22:52   #425
Входящие почему то не сразу начинают определяться. Я тоже попросил позвонить, и тоже только номер. Потом несколько раз глушил машину, бегал по делам. И когда позвонили, заметил, что определился абонент- первые 8 букв имени. Так что не стоит сразу расстраиваться.
Старый 29.01.2014, 22:56   #426
Я уже года два так номера пишу. Привык до автоматизма. Дело в том, что при выезде за границу, через 8 позвонить в Россию не получиться, только через +7.
Старый 29.01.2014, 23:13   #427
Дмитрий Сталь
Так когда звоню я,то пишет имя.Значит понимает,гаденыш.А когда тот же абонент перезванивает мне,то он,сволочь,не понимает.)))
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:04 ----------
Да ладно,он и раньше не определялся.Я особо и не огорчился,просто подумал,что Автофрамос все косяки с магнитолой устранил,ан нет.Ладно,будем дальше смотреть.Сейчас хоть название песни с диска пишет на русском.)))
Старый 30.01.2014, 05:21   #428
Дмитрий Сталь, у меня определялось имя, но кракозябрами, у каждого абонента был свой кракозябр. Кстати по звуку, стал чище не с телефона, а звук самой магнитолы, песен, радио, но заметил еще одно но, частоты нч, вч и усиление звука стали как бы зажаты, их увеличение или уменьшение не так сильно заметны как раньше, но опять повторюсь, звук стал чище. Это элюзия только моя или кто то еще ощутил?
Старый 30.01.2014, 06:12   #429
Rinatma
Аватар для Rinatma
Показывает номер в случае, если контакт вбит через 8, если через +7, то покажет имя.
Проверено: не влияет. У меня во всяком случае. В обоих случаях высвечивается номер, при чем в обоих случаях начинается он с +7.
Старый 30.01.2014, 10:31   #430
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Доброго времени дня. Тоже перепрошил, улучшения звука не почувствовал. Обнаружился глюк - на холодную (пока прогревал от -20) слетает соединение с телефоном (раз 6) - ранее такого не наблюдалось. Как только чуть прогрелась проблема ушла. Контакты и ID3tagи на русском, чего и вам желаю.
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:29 ----------
Интересно, а привязка громкости к скорости на магнитоле реализуема?
Старый 30.01.2014, 10:50   #431
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
А телефонная книга загрузилась?
___ ____ _________
Старый 30.01.2014, 11:33   #432
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Tau Rus
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
Уже эта тема где-то обсуждалась. Этой функции на этой магнитоле нет, а жаль.
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:17 ----------
Сообщение от astralotos Посмотреть сообщение
тогда выход только один использовать з=х симочный explay)
У меня 3х симочный Explay и мафон не видит тел. книгу вообще. Пробовал записывать имена латиницей- тоже самое. При входящем звонке пишет "неизвестный номер"(по англицки).А так связь по блютузу хорошая и музыку из телефона играет.
Tau Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 12:16   #433
Rinatma
Аватар для Rinatma
Да.
Книга загружается сразу при подключении телефона. И довольно быстро.
Здесь необходимо отступление.
Забирал машину из гаража (в доме у матери), мать попросил позвонить с обоих имеющихся у нее телефонов. Специально отвел для каждого телефона отдельную запись и один из них начинается с восьмерки, а другой с +7. Когда проходил звонок, на экране высвечивался номер, а не имя. Причем в обоих случаях номер высвечивался на +7. Звонки эти я принимать не стал, а сбрасывал их. Позже зашел в магнитоле в пункт "непринятые звонки" (так кажется) и там высвечивались также только номера.
В пункте "Входящие звонки" светится имя.
Если делаю набор из пункта "Телефонная книга", выбираю имя пользователя, ОК и дальше уже высвечивается номер (причем один, даже если их несколько у абонента, в связи с чем наиболее часто вызываемых абонентов пришлось разделить на несколько записей с одним телефоном у каждого).
Телефон 2-х симочный китайфон THL W8. Мать, скорее всего, звонила со своих номеров на разные мои СИМ карты.
Старый 31.01.2014, 07:42   #434
Станиславович
Авто: дастер 2.0 мех
Станиславович
Большое спасибо за пост dg972,
По прошествии 9 мес. эксплуатации дастера только сейчас решил прошить магнитолу 199 прошивкой+ сделать таги мп3 для треков. Была 185 прошивка.
Сделал все по инструкции. Все работает , не глючит,
Небольшой фотоотчет:
ID:	21596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21598   Нажмите на изображение для увеличения
Станиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:17   #435
Станиславович, не будете против, если фотографии используем в качестве иллюстраций в посте описания процесса прошивки?
Старый 31.01.2014, 08:20   #436
Станиславович
Станиславович
Джити, я только ЗА, пожалуйста
Старый 31.01.2014, 09:30   #437
Во и у меня звук заглючил при переключении станций, изначально два дня работало все нормально, буду пробовать второй раз пошиваться.
Вопрос к знатокам, обратно на 185 можно будет откатиться? Хочу ОД мозг вынести.
Старый 31.01.2014, 09:54   #438
Rinatma
Аватар для Rinatma
На том форуме кто-то выяснил, что откатиться нельзя, и вплоть до замены магнитолы, возможно по гарантии. Прошивался он у дилера.
У меня вроде не глючит. Правда я почти и не переключаюсь, у меня одна любимая радиостанция.
Старый 31.01.2014, 15:23   #439
docru, у меня такая же фишка. Машина холодная синезубу конектится не хочется (он южанин по ходу).
Звучание улучшилось. Журнал читает и показывает по русски а вот звонить и принимать только номера тел.
Старый 01.02.2014, 11:36   #440
кстати эта прошивка официальная?
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
