25.01.2014, 00:48 | #402 |
Авто: Натюниный Беляш
Ну спасибо за ответ! На другое я собственно и не надеялся! А между прочим я ваш потенциальный клиент! И не только мне это надо. Могли бы хоть в 2-х словах аргументировать ваши преимущества.
25.01.2014, 10:17 | #404 |
Я помню у меня ВАЗ 21-12 чипованная была, так она разгонялась как самолёт на старте! По трассе я пару раз 195 км/ч выжимал, страшно правда. И что самое главное она жрала не мерено! Вот за эти плюсы чиповки приходилось ПЛАТИТЬ в прямом смысле этого слова!
25.01.2014, 10:19 | #405 |
У меня после чиповки машина жрать не стала, но едет отлично.
25.01.2014, 11:12 | #406 | ||
01.02.2014, 22:07 | #407 |
Суть в том что если есть запас по детонации можно сдвинуть углы зажигания получив прибавку мощности, не увеличивая расход топлива. Вообще чип-тюнинг стока, тем более атмосферного занятие бестолковое. Оправдан он при вмешательстве в железо - распредвалы широкие, степень сжатия изменена, выхлоп прямоточный..
01.02.2014, 23:11 | #408 |
Спасибо, Кэп!
вот только практика говорит обратное: 1. на турбо моторе даже со стоковым железом чип творит чудеса (150лс->205лс & 210Нм->300+ Нм) 2. на атмосфернике все не так фантастично, но все же изменения весьма ощутимы а так да, если менять железо, то и прогу надо менять |
01.02.2014, 23:14 | #409 |
Вот...
01.02.2014, 23:32 | #410 |
так и написано в сообщении про атмосферный двигатель) ощутимые изменения в калибровке стокового амосферника, ну крайне субъективно.. да можно подравнять внешнюю характеристику, Кэп)
в сообщении написано про атмосфферный мотор, кэп) ощутимые изменения при калибровке стока весьма субъективно.. так, внешние скоростные характеристики подравнять местами) сколько л.с. и Нм подняли на чиповке? ---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:28 ---------- вы больше изменений почувствуете если передаточное отношение измените ---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ---------- как то странно сообщения здесь публикуются, однако) Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.02.2014 в 23:30. |
01.02.2014, 23:37 | #411 |
Там написано про СТОК, и ТЕМ БОЛЕЕ, т.е. верно для любого мотора, а для атмосферного это более справедливо.
Или мы по-разному понимаем русский язык... ---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ---------- для примера (duster 2.0) |
01.02.2014, 23:37 | #412 |
просто не успели провести модерацию второго сообщения как Вы уже умудрились написать еще 2, соответственно последние два не одобренных склеились и добавились при объединении ко второму, первое было одобрено ранее
Как то так
01.02.2014, 23:43 | #414 | |
См график со стенда выше.
01.02.2014, 23:56 | #416 |
А если распредвал раньше откроет всасывающие клапана? Не? Это не то?
02.02.2014, 00:03 | #418 |
Это возможно только при замене распреда, т.е. замена железа.
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:02 ---------- Из ЕВРО-4/5 в ЕВРО-2/3 так же влияет... |
02.02.2014, 00:41 | #419 |
А механизм изменения фазы газораспределния?
02.02.2014, 08:41 | #420 |
Замеры эти выше 100% неверные. Посмотрите числовые значения. Этот график уже был в какой то теме. Та 20 л.с. не хватает в стоке. Я в это не верю.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ---------- 111 л.с. в стоке с двух литров? 121 после чипа и то до паспортных недотяг..... |
