Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.87%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.49%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.34%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.69%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.67%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.60%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.84%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 89 33.21%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.24%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.49%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.73%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 17 6.34%
Голосовавшие: 268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3848 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 03.03.2015, 23:44   #401
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Дык, и вилка могла ничего плохого не показать, банка внезапно закмкнулась, как вариант.
PS, а он не просто разрядился?
ХЗ! Но машина не первая, просто так, без симптомов!? По ощущениям, как будто габариты не выключил. короче снял, плотность не мерил, уровень низкий, во всех банках. Влил где-то 0.7 воды, поставил на зарядку. ЗУ полный автомат, ток был 2.5А в начале, через час 1А... Похоже пипец котенку!
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:34 ----------
Торцовым ключом на 13 мм или TORX Т40 от*ворачиваем болт крепления и снимаем прижимную пластину.
(с)http://duster.karelia.pro/?page_id=141
Спасибо! Купил биту, уронил ее, клемму + без торцевого ключа не снять, кто-то из форумчан правильно сказал, мстят нам французы за войну 1812г...
И какой чудак на букву М снял с аккумулятора ручки??? Убил бы... Просто ностальжи, ЗАЗ 968 М, черный аккумулятор, несешь зимой домой что бы с утра завестись...
Последний раз редактировалось Bush88; 03.03.2015 в 23:52.
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 23:47   #402
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
ага
Старый 03.03.2015, 23:48   #403
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вот у меня тоже ток утечки большой. Надо методом отключения нагрузок (вынимая предохр) отключать магнитолу БК и т д.Буду ждать когда потеплеет.
Старый 04.03.2015, 01:01   #404
А рожковый/накидной: не?
Зачем??? А бумажку подсунуть, что бы не выпадала?
Показать направление? ))) Не-не, не на Эйфелеву башню............
Какой именно?
Старый 04.03.2015, 08:33   #405
с одной стороны можно по-изголяться, с другой стороны очень неудобно подлезать. какая - право, какая - лево, не вспомню уже, но факт есть
ЗЫ. но снять можно и без торцевого
Старый 04.03.2015, 09:11   #406
с одной стороны можно по-изголяться...
Ребят, там, вроде, речь шла про "плюсовую" клемму, зачем изголяться?
клемму + без торцевого ключа не снять...
Старый 04.03.2015, 09:14   #407
Strusto, а вот с плюсовой клеммой, если правильно помню, как раз и изголяться даже очень не с руки с рожковым ключом
Старый 04.03.2015, 09:35   #408
Понятно, сам пока только "минус" регулярно снимаю, самое интересное еще впереди
Старый 04.03.2015, 22:30   #409
Bush88
Bush88
Я в шоке, какие люди обсуждают снятие клеммы! Кубика ещё надо привлечь! Короче, кто не верит, возьмите ключ НЕ торцевой, и попробуйте. Интересует другое, какая с... сняла ручки с аккума??? не верю что лягушатники, очень это по нашенски, хотя цыгане тож могли! Аккум с ручками стоит 3 рубя, а без, 2.90, да еще в Россию ввести можно не как аккумуляторная батарея, а как комплектующая к машинокомплекту бла бла бла...
Ладно, аккум на зарядке уже часов 27. Ток 1А, жду когда насосется и отключится!
Комментарий администратора
YuriyVZ:
5.8. Категорически запрещено оставлять на форуме сообщения, содержащие рекламу, порнографию, призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни
4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.03.2015 в 23:23.
Старый 04.03.2015, 22:41   #410
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Правильно люди пишут Три разных ключа надо что бы снять аккумулятор и особо тяжко именно с + клеммой. А что бы бита не падала надо ее намагнитить приложив к магниту часика на 4-е .Я вроде писал про то как снимал поминая конструкторов и их мамаш!И это в гараже где все ключи есть и не капает с неба.
Старый 04.03.2015, 22:53   #411
снимал рожковым. делать было нечего - НАДО. неудобно, но снял
помножить на пару сотен тысяч проданных дусек - сумма
Старый 04.03.2015, 23:02   #412
Верим, верим, и пробовать не будем, и "минус" снимаю "Г"-образным торцевым, который у мну из машины в машину кочует и живет в кармане двери
Старый 04.03.2015, 23:08   #413
Время тут ни причем. Битой надо водить по магниту.
http://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D...82%D0%BA%D1%83
Надо видео снять о том как тяжело снимать плюс... Что там такого? Завтра устрою мозгам машины перезагрузку.
И пральна делаешь. Где сделана АКБ? )))
Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 23:55.
Старый 04.03.2015, 23:20   #414
Bush88
Bush88
Условия были "у подьезда", капало, фонарик в зубах....
А на аватарке Родос?.
Старый 05.03.2015, 20:50   #415
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Да парень вкусил от техники и погоды -сочувствую.На аватарке место где раньше стоял Колосс "Родосский"
Последний раз редактировалось алекс7; 05.03.2015 в 22:38.
Старый 05.03.2015, 21:34   #416
И подошел я с комбинированным ключиком на 10 снять плюсовую клемму... И поржал я...
Но я так и не понял, в чем проблема накидным или рожковым колючем на 13, снять верхнюю клемму? А рожковым на десять там действительно делать нечего.
А точно крепление АКБ ключ на 13? Может на 15?
ID:	44149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44151   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2015, 22:03   #417
Bush88
Bush88
...Но я так и не понял, в чем проблема накидным или рожковым колючем на 13, снять верхнюю клемму? А рожковым на десять там действительно делать нечего.
Аккумулятор сдох!
Ок, рожковым на 13 Ты контакты (не клемму!!!) снял. Аккумулятор снял головкой на 13, TORX40 не нужен!
Другу пообещал и он привез тебе аккум... Минусовую клемму одели, а контакты на + скотчем приматывать!? Клемма на мертвом аккуме, и без головы на 10 не обойтись
Всё, хорош этот гимор обсасывать, но новички должны об этой засаде знать
Последний раз редактировалось Bush88; 05.03.2015 в 22:10.
Старый 05.03.2015, 22:20   #418
Улыбнуло.
Старый 05.03.2015, 22:39   #419
проблема в откручивании этой гаечки рожковым ключом
эту откручивал torx - лучше, конечно, длинным, но был только короткий. его вставляешь аккуратно, а уже плоскогубцами скажем как удлинителем крутишь-вертишь
Старый 05.03.2015, 23:53   #420
Да, я и говорю, что эту гаечку фиг отвернешь... хотя туда кое кто умудрился прикрутить провод для доп. розетки
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
