Старый 01.04.2015, 20:17   #1
... решил пока не чего не трогать.
Дальше лучше не будет, поэтому взял себе за правило по осени при смене колес снимать тормозные барабаны, а по весне хочу в передние тормоза влезть, смазать направляющие суппорта.
Старый 10.04.2015, 18:22   #2
.. а по весне хочу в передние тормоза влезть, смазать направляющие суппорта.
Типа отчетика.
Сегодня колесики менял и в тормоза передние влез профилактически
Как-же удобно колодки менять, сказка, две направляющих суппорта шестигранником на "7" откручиваешь и все
На направляющих были остатки смазки или резины, оттер растворителем и смазал "Перматексом" для суппортов, который осталасся от Нексии, где закисшие суппорта было обычном делом
Замерил диски и колодки, цифири следующие
Толщина дисков:
Левый-23,8 мм
Правый-23,9 мм
Колодки(общая толщина):
Левая внешняя-15,9мм
Левая внутренняя-16,5 мм
Правая внешняя-16,1 мм
Правая внутренняя-16,6 мм
Да, пробег для справки 26 т. км.
Самым сложным в "тормозной" операции было водрузить пружину на место, пользовался плоскогубцами, и еще нужно подобрать подставку для снятого суппорта, чтоб он не висел на шланге, для этого использовал обрезок бруса.
Проверил масло в КПП и угловом редукторе, уровень в норме, в КПП масло совсем светлое, в редукторе-с серым отливом.
Еще доступные гайки стойки, стабилизатора, рулевой тяги почистил металлической щеткой и резьбы залил графиткой.
Повыковыривал глину от одного единственного пробного круга на осенних Кузнечиках
А делал все на даче
ЗЫ, а какая общая толщина новых передних колодок?
ЗЫ.ЗЫ. На ТО-1 мне нарисовали износ передних колодок в 40%
Последний раз редактировалось Strusto; 10.04.2015 в 18:31.
Старый 01.04.2015, 20:24   #3
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Сделаю, но, чуток позднее, сегодня просто колеса менял и тормозами заниматься расхотелось, что-то не по детски устал.
Старый 04.04.2015, 19:22   #4
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
При замене замене колодок выбрал TRW, тормозят намного лучше стоковых Ferodo.
Старый 04.04.2015, 19:59   #5
А у Вас были стоковые феродо? Прям на них так и написано? У меня ТРВ были.
Старый 04.04.2015, 20:56   #6
lorans
Именно Ferodo. Был очень этим удивлен.
Старый 07.04.2015, 23:36   #7
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
к 80000 передние колодки на замену вместе с дисками
Всё, капец дискам?
Я на ВАЗ-2111 до 200 тысяч тока колодки менял, диски кушать не просили.
Старый 07.04.2015, 23:44   #8
И у них выработки не было? Всего два миллиметра выработки и диски по регламенту под замену. К примеру для 2.0 с 24мм до 21.8 и все..... А так наверное можно еще ездить, но я пробовать не стал и поменял в 98 тыс. примерно.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ----------
Некоторые ездят пока не треснет диск и это может быть и 300 тыс. Только пробовать не охота...
Старый 07.04.2015, 23:46   #9
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Была, конечно, но не настолько, чтобы этим сильно озадачиваться.
ИМХО, явная обдираловка. Что такое износ 2 мм для тормозных дисков ПЕРЕДНЕЙ ступицы?
Старый 07.04.2015, 23:52   #10
Почти все производители автомобилей отечественных или импортных при износе от 2 до 3-х мм рекомендуют замену дисков...
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ----------
километраж кстати 103 тыс.
Старый 11.04.2015, 12:15   #11
Sane
Аватар для Sane
Вот, взял размер с TRW.
Старый 11.04.2015, 13:04   #12
И зачем ты туда полез?)))) Катайся спокойно до 50ти, 60-ти тыс. И не мешай машине работать.
Старый 11.04.2015, 13:09   #13
Профилактически, чтоб направляющие суппорта смазать, до них после покупки машины еще не добирался.
Я и задние барабаны снимаю, пока снимаются , при каждой осенней замене колес, чтоб барабаны к ступицам не прикипали, ну и до кучи внутренности от грязи очистить.
Последний раз редактировалось Strusto; 11.04.2015 в 13:17.
Старый 11.04.2015, 19:12   #14
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
У меня в 45000 износ колодок 90%.
Старый 11.04.2015, 20:20   #15
А проценты износа откуда? ОД нарисовал? Подозреваю, что у них для каждого ТО свои цифири заранее заготовлены , как мне на ТО-1 40% написали
Старый 11.04.2015, 14:38   #16
А зачем эта лишняя работа? При таком пробеге чего там смазывать? Не ищите забот. Спокойно катайтесь и все. Люди выбирают машину, что бы никуда лишний раз не лезть, а у Вас наоборот.... Автомобиль не просит, а Вас "руки чешутся"... ))))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:37 ----------
А еще тогда для прикола, разбирайте двигатель каждую весну, чтоб кольца на поршнях проворачивать. А то тоже могут пригореть))))))))))
Старый 11.04.2015, 16:56   #17
Каждому свое, и каждый делает свой выбор... ИМХО не зависимо от пробегов Вы же раз в год проходите ТО? А зачем? По Вашему разумению
зачем ездить тогда на ТО и лазить в машину?
Илья, профилактику раз в год ни кто не отменял, и если бы все были такие же как Strusto, то на дорогах не было бы автомобилей с перегоревшими габаритными огнями, неработающим ближним, было бы меньше аварий и т.п.
ЗЫ Лучше уж водитель как Strusto, чем бестолковая прокладка между рулем и сидением...
Старый 11.04.2015, 19:05   #18
Лампочки могут сгореть в любой момент и вы этого не заметите. Если конечно вы ездиете где-то. Я к примеру могу по 20 час. Быть в пути и проверять габариты через каждые 100 км я не буду. По поводу то, я его делаю по пробегу и не 1 раз в год, а 2 минимум. А заниматься разборкой и сборкой исправной машины считаю бесполезным занятием.
Последний раз редактировалось Илья468; 18.05.2016 в 11:01.
Старый 11.04.2015, 20:50   #19
У каждого свои тараканы, и каждый отдыхает по своему. Кто то модельки мастерит, кому-то по кайфу грушу молотить в спортзале. Бесполезных занятий не бывает.
Старый 11.04.2015, 20:09   #20
45 тыс. 90%. Подтверждает мои слова. До 50 тыс. Дотянет.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
