Старый 18.12.2012, 18:00   #1
По умолчанию Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Картер механической коробки передач - рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80.
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление).
1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун.
2.Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло.
3.Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни.
Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют.
1.Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы.
2.Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали.
3.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод.
4.Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач.
Передачи самопроизвольно выключаются.
1.Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали.
2.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. - отрегулируйте привод.
Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи.
1.Нет масла в картере коробки передач.-долить масло.
2.Повреждены подшипники,зубья шестерен.-заменить подшипники,шестерни.
3.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.-заменить кольцо синхронизатора.
Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля).
1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала.
Утечка масла из коробки передач.
1.Износ сальников: первичного вала,ШРУСов.-замените сальники. Прочистите сапун коробки передач.
2.Ослабли винты крепления картера коробки передач.-подтяните резьбовые соединения.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 21.08.2014, 14:43   #381
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
В том то и дело, что это происходит именно во время включения передачи, а ни при троганье
А вы часто с первой на вторую переключаетесь?
Старый 21.08.2014, 16:19   #382
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я - частенько. Ибо у нас сейчас весь город перекопан в связи с массовым ремонтом дорог, пробки неимоверные. Качусь потихоньку на первой, а при первой возможности ускориться - переключаюсь на вторую и так далее.
Но, кстати, описанных шумов при переключении не замечал, хотя обычно езжу без музыки, всё слышно.
Старый 29.12.2014, 18:18   #383
equinox
Аватар для equinox
Авто: Expression 4x2 1.6
equinox
С трудом включается первая передача. Когда на месте стою - отлично, но если еле качусь на второй и хочу включить первую, она не хочет включаться практически до остановки, как будто не выжато сцепление, не лезет. Так и должно быть и я просто раньше этого не замечал или что-то не так? Машине полгода. Спасибо.
equinox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 18:56   #384
equinox, Как вариант.
Но лучше обратиться к ОД.
Старый 29.12.2014, 21:51   #385
МихаилР
Аватар для МихаилР
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
МихаилР
Масло в КПП проверить надо.
У меня такое было, с новья... Проверил масло, а его там мало было. Банально не долив...
Здравствуйте! А какое массло надо доливать в нашу транссмисию?????????? Что там с завода залито?
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:45 ----------
Тоже вторая бывает хорошо втыкается, а бывает как цепляет что-то!
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:49 ----------
Вот думаю проверить уровни, а какое масло лить в кпп, раздатку и редуктор не знаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МихаилР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 23:35   #386
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
Тема есть про ето)))
Масла в трансмиссии. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
Да и в первом посте тоже написано...
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:07.
Старый 02.04.2015, 18:32   #387
валера68
валера68
ребята , а как слить масло с 6МКПП и залить новое , где у её отверстия ?
валера68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 16:03   #388
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Сообщение от equinox Посмотреть сообщение
У меня такое на Степвее было и есть, говорят, специально сделано ограничение , чтобы первую на большой скорости не воткнули
На Дастере то же самое
Старый 09.04.2015, 19:10   #389
Как на ГАЗончике. С перегазовкой и двойным выжимом.))
Старый 09.04.2015, 20:10   #390
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну для первой - не грех, с нашими передаточными числами (на 6-ступке) невовремя воткнутая первая может пробить потолок сквозь водителя
Старый 09.04.2015, 20:29   #391
...невовремя воткнутая первая может пробить потолок сквозь водителя
Это еще что, в Венгрии брал прокатный Свифт, так у него задний ход, где у нас 6-я. Пару раз себя ловил, что вот еще чуть-чуть и приехали , все с 5-й хотел переключиться, ну а трогался по большей части со 2-й
Старый 09.04.2015, 21:45   #392
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
Обычно это не правильно отрегулированный ход педали сцепления и не правильно подобранное масло в кпп. А все остальное это байки в оправдание неисправного механизма.
У меня таких проблем последнее время вообще нет.
Старый 09.04.2015, 22:05   #393
Да бред Вы пишите. Коментировать не буду.
Старый 12.07.2015, 13:43   #394
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Ребята подскажите где можно купить мкпп от 1.6 передний привод. Весь инет перерыл ни чего найти не могу.Буду рад любой помощи.
Старый 12.07.2015, 16:53   #395
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Там обычная коробка от Логана.
Старый 12.07.2015, 18:18   #396
Там не обычная коробка от Логана.
Скорее всего коробас от Степвея!!! Потому что именно в Степвее стоит гидравлическое сцепление, а не тросовое как на Логане!!!
И разница может быть в начинке коробки. Точно не могу сказать. У каждой коробки свой номер есть. На Ларгусах точно похожа, но там в коробке передаточные числа разные, зависит от принадлежности к виду авто: Фургон, 5 или 7 мест...
Старый 12.07.2015, 19:26   #397
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
У меня был фаза 2, 16 кл, с электропечью, сцепление гидравлическое,увеличенные передние диски и колодки.
Да, это не просто Логан. Логанище. Не в спор. Просто так.
Старый 08.08.2015, 14:14   #398
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Товарищи, прошу совета! Последние 1000 км стал слышать толи вой, толи гул при езде на любой передаче при оборотах двигателя в районе 3500 (+-200). Гул наблюдается на малом газу (при поддержании скорости). Пропадает при сбросе газа или при подгазовке. Что сие может быть?
Пробег на данный момент 8000.
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 08.08.2015 в 14:22.
Старый 08.08.2015, 14:49   #399
Все что угодно. От насоса руля до подшипников колес. Ну и сама коробка тоже может начать выть. В сервис, в сервис, коллега.
Старый 08.08.2015, 15:24   #400
doneAlexandro
doneAlexandro
Да понятно, что в сервис. Просто знать к чему готовиться... Тока насос и подшипники колёс тут явно ни при чем.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
