24.01.2013, 16:04 | #1 |
Защиты от компании "Патриот" не от клуба.
Запись желающих приобрести комплект защиты проводим тут.
1) Комплект защиты бака и редуктора из стали стоит 2700р, из алюминия 5200р Отдельно защита редуктора из стали стоит 1300р, из алюминия 2000р Фото
2) Защита катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали стоит 1700р, из алюминия 3500р Фото
3) Увеличенная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 5500р, из стали 3700р Стандартная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 4000р, из стали 2800р Фото
4) Защита заднего бампера из алюминия 5500р Фото
5) Защита топливных трубок из стали 1700, из алюминия 3600р Фото
Стоимость доставки отдельно. Оплата: перевод на карту связной-банк через любое отделение связного без комиссии. Все инструкции по переводу денег записавшимся пришлю в лс. Оплачено Получено ВНИМАНИЕ! Москва. На товары из наличия окончательную цену с услугами ТК и варианты получения или доставки смотрим в теме доставки
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 Последний раз редактировалось Zap; 29.11.2015 в 18:53. |
20.08.2014, 14:57 | #361 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
А возможно приобрести вариант увеличенной защиты стальной без надписи "Дастер"?
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ---------- Если возможно, примите пожалуйста заказ: - комплект защиты бака и редуктора - сталь; - защита катализатора/кислородного датчика/подшипника - сталь; - увеличенная защита бампера/картера/кпп - сталь (без надписи ДАСТЕР). Жду указаний и инструкций по оплате, готов с кем-то пересечься, если есть возможность заплатить наличкой...)
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
20.08.2014, 16:17 | #362 |
да
21.08.2014, 20:16 | #364 |
подходит
21.08.2014, 21:51 | #366 |
Авто: Expression 1.6 4x2
Zap, тогда меня запиши на Защиту катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали.
И ещё вопрос зачем нужна Защита топливных трубок от Патриота, если она и так есть уже с завода? |
23.08.2014, 09:49 | #367 |
Zap, Андрей, сориентируйте пожалуйста когда (хотя бы примерно) можно ожидать получения заказа... просто чтобы понимать...)
24.08.2014, 18:59 | #368 |
T_E_D, я думаю, что в Питере будет через 2 недели. Ко всем просьба забрать свое железо как можно скорее, т.к. мне негде всё это хранить
28.08.2014, 21:27 | #370 |
В понедельник получаю груз. Очень хочется в этот же день всем все раздать
28.08.2014, 23:03 | #371 |
Работаю до упора в понедельник. Буду свободен во вторник или среду.Разве, что кто нибудь будет пересекаться с Андреем в понедельник и потом поедет в район Старой Деревни. В такое совпадение не верю) поэтому заберу в свой выходной. Нормально надеюсь?
31.08.2014, 18:38 | #373 |
Deza, поздно. Эта закупка закончилась
03.09.2014, 07:15 | #375 |
Защита редуктора и бензобака не состыковалась между собой. Один болт чуть прихватывается на закладную рейку, второй болт совсем не достает до рейки, зазор 25 мм. Пробовал кто-нибудь поменять кронштейны защиты редуктора местами, поможет это?
03.09.2014, 07:47 | #376 |
Torlandash, Стас проверь правильность установки кронштейнов... всю сборку нужно делать по мануалу, т.е. сначала собираешь а затяжка идет уже после состыковки всех деталей, насколько помню сначала стягивал между собой защиты, а затем фиксировал остальные точки...
ЗЫ Защит уже поставлено много, проблем с установкой ни у кого не было...
04.09.2014, 07:15 | #377 |
Собралась защита, встала как положено, без зазоров
04.09.2014, 07:29 | #378 |
04.09.2014, 08:27 | #379 |
Ставил в один день защиту редуктора, в другой день защиту бензобака.
Во время сборки не обратил внимание, что кронштейны защиты редуктора при установке имеют продольную подвижность вдоль машины. Оказалось, прикрутил эти кронштейны в самом дальнем положении от защиты бензобака. Даже длинные овальные отверстия защиты бака не смогли обеспечить стыковку, что и привело к такому зазору. На будущее, тем кто ставит, намертво прикручивать все кронштейны к креплениям на дне машины следует только после полной примерки и стыковки защит бака и редуктора Получается, кронштейны защиты редуктора имеют продольное перемещение, а кронштейны защиты бака поперечное, сам лист защиты редуктора поперечное, а лист защиты бака продольное. Взял на вооружение такую идею креплений. Последний раз редактировалось Torlandash; 04.09.2014 в 08:45. |
