Старый 12.12.2012, 18:09   #1
По умолчанию От - 25С` и ниже...
Скоро холода. На заметку.
Чтоб запуск двигателя в морозы был успешен, выделяют несколько составляющих.
На первом месте технические показатели:
1. во-первых, это хороший аккумулятор. Что бы ни говорили, но именно от него зависит, как будет работать стартер. Поэтому, при сильных морозах в вашей местности, нужно ставить мощный аккумулятор и своевременно его заменять. Его средний срок службы примерно 3 года.
2. во-вторых, свечи. Хороший запуск двигателя обеспечивается своевременной заменой свечей.
3. в-третьих, масло. Запуск двигателя упрощается при использовании качественных масел. Рекомендуется заменить минеральные масла на полу синтетические, так как минеральные при сильных холодах густеют.
На втором месте организационные показатели:
• Стоянка автомобиля. Желательно, чтоб в сильные морозы автомобиль находился как можно ближе к дому, не нужно оставлять одиноко стоящий автомобиль.
• Частота использования автомобиля. При морозах нужно стараться не делать длительных перерывов между поездками.
• Топливо. Бензина должно быть не меньше половины бензобака, это нужно для уменьшения конденсата.
Процесс запуска будет описан для автомобиля с механической коробкой передач.
Сначала рекомендуется выжать и отпустить сцепление несколько раз, активно переключая передачи. Этот процесс позволит несколько разогреть масло в трансмиссии. Далее нужно отключить все энергопотребляющие приборы автомобиля. В первую очередь это относится к обогревателю сидений и заднего стекла.
Можно несколько раз включить дальний свет при запуске, это как бы подготовит аккумулятор и даст ему сигнал для запуска.
Далее нужно придерживаться следующих действий:
1. вставить ключ зажигания и включить стояночный тормоз
2. установить рычаг КПП на нейтральнее положение
3. повернуть ключ зажигания в положение «включено» и подождать, когда погаснут контрольные индикаторы
4. выжав сцепление, произвести запуск стартера. Если попытка прошла успешно, рекомендуется в течение нескольких секунд не отпускать сцепление.
5. если же запуск двигателя так и не произошел, то подождать около двух минут и попробовать еще. Если стартер крутиться, то, как правило, двигатель должен завестись. Если результата нет, перед запуском примерно наполовину нажать на педаль газа. Если произошло «заливание свечей», то нужно нажать на педаль газа до упора и 5-7 секунд дать поработать стартеру. После этого нужно перейти к пункту 4.
В случае отрицательного результата можно отогреть аккумулятор в теплом месте, либо если морозы в вашей местности длятся недолго, подождать потепления.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 08.01.2017, 22:18   #341
FRANCE
FRANCE
Отправить сообщение для FRANCE с помощью ICQ Отправить сообщение для FRANCE с помощью Skype™
Ничего не понял, так внутри машины был?
Был внутри машины в 6 вечера, когда через провода от Камри пытался завестись... после как отпустил друга, машина заблокировалась.
Брелком открывается и закрывается - мигает мне фарами! Но авто заперто(
Пипки застыли
FRANCE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 22:27   #342
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Саш. Так они и говорят,что данное чудо,защищает и то жары летом. То есть АКБ в подкапотном пространстве подвергается меньшему перепада температур. Потому и служит дольше. Но я не спец.в этой области,потому интересно мнение знающих людей.
Смысл,что да, защита от внешних температур.При жаре меньше потерь воды из электролита,но ее же можно и долить..
Но с учетом минуса за -25 и ниже...время нагрева в кейсе АКБ большой вопрос.
Сергей,там опыты ставить нужно реальные.Как прогревается без кейса, и в кейсе под капотом.Ну как минимум градусов 60 набирает с прогревом подкапотное пространство...и греется вся площадь АКБ.
Из практики,что мужики из гаража разочаровались,отказались, и выкинули подобное,отписал.
С учетом, что пластинки нагрева имеют малую мощность, в каком случае быстрее происходит нагрев, информации нет. Был первоначальный ажиотаж,т.к. в Новосибе их делают,но быстро утих... Вообще,замерзлый АКБ с улицы отогревают в тазике с горячей водой не менее 2 часов,а тут...очень сомнительно,тем более если пару дней простой.
Главное это плотность электролита для таких минусов.У племяша студента в Томске новый замерз,что боковые пробки вентиляции выдавило...
Это изделие,на подобии,пробок с подогревом в масляный картер, для подогрева большого объема спичкой
Нужен тепловой расчет,баланс...
С учетом ценника,лучше снять и дома нормально зарядить АКБ перед холодами,в нормальных условиях.На бибике заряда более 70-80% не получишь и летом. Или купить новый нашего производства АКБ,будет подмена или донор. Это надежней.
---------- Сообщение добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:19 ----------
Сообщение от FRANCE Посмотреть сообщение
Пипки застыли
Берем медицинский шприц с иголкой.Сперва спирт,потом ВД,потом силикон.Потихоньку личинку двери или задней раскачиваем,открываем.Без фанатизма поворачивать,сломать можно ключ.Процедуру повторяем если не получается.
Последний раз редактировалось aGt; 08.01.2017 в 22:29.
Старый 08.01.2017, 22:27   #343
FRANCE
FRANCE
Александр и всем мерси!
Дастер стоял 9 дней, сегодня откопал....
Был в машине, свет и музыка пашет.
Пробовали подзарядить АКБ от машины на ходу - не удачно.
С помощью проводов на прямую, при работающем двигатели - не удачно...
Может провода плохие ?
После танцев, авто залочено, попасть внутрь нельзя, но с брелка все моргает...
Двери не открываются ключом.
Попробую завтра попасть через багажник внутрь....
А ДАЛЬШЕ ЧТО ?
Последний раз редактировалось FRANCE; 08.01.2017 в 22:32.
Старый 08.01.2017, 22:39   #344
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Аккум на зарядку, однозначно! А может и в помойку... Сколько аккуму лет? Похоже от разряжен на 95%, и на таком морозе может умереть...
Жене привет!
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 22:40   #345
FRANCE
FRANCE
Акуму 3 года...
Нареканий не было...
Старый 08.01.2017, 22:45   #346
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
А ДАЛЬШЕ ЧТО ?
В смысле?
Открываем капот.Замеряем напругу на АКБ,нужно заряжаем, или заводимся от донора.Греем салон,влага подстыла где то.Едем в паркинг или магазин с теплой стоянкой. Выясням причину.Проверяем тяги двигаются или нет.Работает электропривод замков или нет.
Последний раз редактировалось aGt; 08.01.2017 в 22:47.
Старый 08.01.2017, 22:50   #347
Bush88
Bush88
Акуму 3 года...
Если родной ISTA лучше поменяй от греха! Удачи!
Со спиртиком и шприцем замки раскачать это дело!
Старый 08.01.2017, 22:52   #348
Aluksander
Аватар для Aluksander
Мы сегодня хонду пока свечи не поменяли не могли завести сколько ни крутили. Я б еще свечки взял на всякий.
Старый 08.01.2017, 22:56   #349
Bush88
Bush88
В смысле?
У меня на родном банка осыпалась. Напруга была 12.6 на клеммах, а он даже втягивающее не качал... Свет, музыка были
Старый 08.01.2017, 22:58   #350
FRANCE
FRANCE
В смысле?
Капот и сейчас открыт! Не работает замок из за мороза видимо(((
Замерить нечем ((
Встрял конкретно
Мерси всем за Советы и разъяснения
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:57 ----------
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
Мерси, посмотрю завтра
ЕСЛИ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ, БУДУ КРАЙНЕ РАД - ЕСТЕСТВЕННО НЕ ЗА СПАСИБО!
Последний раз редактировалось FRANCE; 08.01.2017 в 23:01.
Старый 08.01.2017, 23:07   #351
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
FRANCE,капот открыт так это уже легче,доступ к АКБ есть. Есть вариант возможность открыть замки с помощью АКБ донора,снять зарядить и завестись.
У замка капота резинка есть,под петлю,ее погреть пальцем,примять отверткой,закроется капот.
Старый 08.01.2017, 23:16   #352
FRANCE
FRANCE
Он не закрывается, крышка падает своим весом и... как бы отскакивает.
Тонкостей не знаю, я рыбак.
Теперь понимаю что нужен донор.
Надеюсь родной акум сможет зарядится .... от катаний.
Старый 08.01.2017, 23:18   #353
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Скинь клемму, а потом пробуй ключом.
Я против ксенона...
Старый 08.01.2017, 23:21   #354
Bush88
Bush88
А где встрял то? Профиль заполни. Катаниями не зарядиш!!! хоть в тепло занеси
Старый 08.01.2017, 23:33   #355
FRANCE
FRANCE
Какую и для чего ?
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:32 ----------
Встрял в Москве - Тушино, недалёко метро Сходненская, Планерная, Митино и Волоколамская с Тушинской
Старый 09.01.2017, 01:24   #356
11vasya
FRANCE, может сигналка голову дурит- не даёт завестись из-за низкого заряда аккумулятора?
я бы аккум в тепло какое ( тазик с теплой водой) занес. или, как вы написали, донора бы попробовал.
Старый 09.01.2017, 01:29   #357
FRANCE
FRANCE
Нет её, только механические варианты.
Склоняюсь к заводу донором, да где его найти... и на оттайку в тёплое место....
Если кто готов помоч, напишите плз, не за спасибо.
Старый 09.01.2017, 01:59   #358
Renault Assistance
8800-200-0910
8495-721-9090
попробуйте... правда дозвониться трудно. но приезжают скорее к тем, кто на улице застрял
Старый 09.01.2017, 03:49   #359
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Кстати, что с капотом делать? грохочет на весь двор, рукой прижмешь и не громче бензиновых, отпустишь, как трактор Беларус.
Наклеить на амортизаторы капота (круглые такие) резинки. Я наклеил что было под рукой - отрезочки Р-образного самоклеящегося уплотнителя. Два года тишина, забыл уж, что раздражала такая байда.
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 05:48   #360
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Уплотнитель от двери "шнивы" прекрасно встаёт на "телевизор" под капот.
Ещё и грязи меньше задувает.
Цена вопроса - рублей триста и уплотнителя хватит на две машины.
Но каноничным считается уплотнитель от двери "газели"
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
