Старый 09.02.2015, 18:55   #221
Морская Баба
Аватар для Морская Баба
Авто: Lada Niva Travel
У меня большинство "настоящих рецептов" адаптировано под суровые реалии)) Я и осетинские пироги (вернее пародию на них) на сковородке делаю. И с качественным составом, бывает, экспериментирую, базируясь на найденном в недрах)))) Ну, а уж там, что получится)))))))
Старый 09.02.2015, 19:35   #222
Ирин...поподробней про осетинские пироги...пожалуйстааа
Старый 09.02.2015, 19:36   #223
На "тандырном складе", или слепить из глины ...
вот спасибо .. а то я не догадалась.. а не подскажешь еще в каком месте квартиры его приткнуть... туалет и балкон не предлагать
Старый 10.02.2015, 10:37   #224
Морская Баба
Наташ, осетинские, конечно, одно название - не в обиду осетинам. Просто я их так называю за внешнее сходство)) Потому что готовлю конечно далеко не по классическому рецепту, а как быстрый удобный вариант)
Замешиваю простое дрожжевое тесто на молоке. Даже на сухих дрожжах. Честно говоря, я даже без опары это делаю. Но если есть желание - можно с опарой. В общем я всё в кучу: муку, дрожжи, сахар, соль, молоко (не холодное). В процессе вымешивания и в тесто, и на руки добавляю щедро подсолнечное масло (рафинированное). Вымесила без фанатизма, отставила в сторонку немножко подойти. В это время можно заняться начинками. Есть традиционные - о них много можно почитать в Интернете. Но я, как водится, делаю из всего, что есть в доме))) Или обжаренный фарш с луком и проч. Или смесь сыров с зеленью. Или с яблоком. Главная фишка - начинка должна быть готова или почти готова к употреблению. То есть если это яблочная начинка, я кусочки яблок предварительно с сахаром в каком-нибудь ковше на небольшом огоньке доведу до полуготовности. Если это сырная начинка, вынимаем из холодильника разносортицу - и замшелый кусочек гауды пойдет, и недобитая брынза. Трем на терке, или ломаем вилкой, можно добавить яйцо сырое для связки. Можно и не добавлять. В сезон хорошо зелени положить. Можно сделать комбинированную начинку слоями. Например, мясную, а сверху - сырную. В общем, это как фантазия и набор харчей позволит)))))
В общем прошло полчасика, минут 40, тесто поднялось, делим его на куски, наверное примерно с теннисный мяч размером, но зависит от диаметра сковородки, на которой предполагается жарить. Опять промазываем руки маслом, рабочую поверхность - тоже. Шарик расплющиваем и раскатываем. Я делаю это даже руками, без скалки. Получается плоский блин. Тонкий, но не прозрачный, конечно. Накладываем начинку в середину и залепляем тесто по принципу "хинкали", мешочком. Получившуюся хинкалину точно так же раскатываем и расплющиваем уже с начинкой. Аккуратно, чтобы не порвать тесто, но довольно сильно, чтобы пирог получился плоским. Поскольку руки и поверхность были смазаны маслом, на сковородку его добавлять и не нужно. Некоторые вообще вместо масла присыпают мукой и жарят на сухой сковороде. Но тогда снятый с огня пирог нужно сразу щедро промазать сливочным маслом. Я же изначально выбираю масляный способ. В общем кладем на хорошо прогретую сковороду наш блин. Понадобится сноровка, чтобы сделать это аккуратно) Поэтому сковородку хорошо иметь с не очень высокими бортами. Также для аккуратно перегрузки блина с доски на сковородку можно пользоваться такими разделочными "досками" тонкими и гибкими. Но я довольно быстро наблатыкалась просто руками хоп-хоп. Огонь нам нужен средний, но не маленький. Для верности можно закрывать крышку. Не больше 10 минут на одной стороне. По факту, думаю даже меньше. Потом переворачиваем и столько же на другой стороне. Можно выпекать и традиционно в духовке в принципе. Тогда можно использовать и сырые начинки.
В общем, коротенечко рассказала)))))) Приятного))
Старый 10.02.2015, 10:53   #225
я так понимаю, что на дегустацию того, что "есть в холодильнике кидаем на сковороду" мы летом едем к Ирине с Андреем в гости
Старый 10.02.2015, 11:06   #226
Морская Баба
Татьян, запросто)) Предупредите заранее только. Это в ваших интересах - тогда в холодильнике может оказаться чуть больше, чем замшелый кусок Гауды))))
Старый 15.02.2015, 02:29   #227
Whatever
Аватар для Whatever
Авто: Зеленое ведро
Whatever
Ирина, спасибо, напомнили об осетинских пирогах!
А замшелую Гауду не выбрасывайте, всегда можно выдать за какой французский деликатес.
Whatever вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 12:13   #228
Морская Баба
А я опять случайный хлебопёк))) Опять вчера не оказалось в доме хлеба. Причем, была в супермаркете днем. Но привезла оттуда всё что угодно: 100500 дисков с мультиками, черешковый сельдерей, луковицы гладиолусов, чёрта в ступе - но только не хлеб!
Но совершенно неожиданно на вполне скорую руку у меня вышел вполне приличный и съедобный хлеб! До того съедобный, что как-то растворилось в воздухе мое обещание самой себе не жрать на ночь)))) Хотела попробовать, что получилось - 3 куска влёт))))))
Штрихи рецепта для оказавшихся в схожих затруднительных обстоятельствах:
Муки ≈ 500 г (включая на присыпку поверхности и противня)
Сухих дрожжей - чуть меньше половины стандартного пакетика "САФ-момента"
Соль - по наитию
Сахар - 1,5-2 ч.л. (и можно было и не класть вовсе)
Вода чуть тёплая - хрен её знает сколько, подливала по чуть-чуть до нужной консистенции))
Масло оливковое - 3-4 ст.л.
Травки-специи - по вкусу
Оливки - в моем случае были черные в кол-ве штук 7 (сколько в банке осталось)))
Как и всегда, подозреваю, что можно всё заменять, миксовать, добавлять - по вкусу и ситуации))) Пару слов о процессе.
Муку (бОльшую её часть, но не всю) смешать с дрожжами, солью-сахаром, травинками. Постепенно подливать чуть тёплую воду, смешивая ингредиенты ложкой. Воду подливаю до тех пор, пока тесто не станет однородным, неплотным. Но и жидким быть не должно. Когда оно уже в состоянии, что хотелось бы добавить еще немного муки, берем оливковое масло. Примерно пару ложек - в тесто, еще одной смазать руки и аккуратно вымесить - недолго и ненапряженно. Отставляем в сторонку минут на 40-час. Идем укладывать детей))) Через час посыпаем рабочую поверхность слегка мучкой, в тесто тоже добавляем еще немного муки, чтобы можно было взять его в руки. Но всё же оно довольно лёгкое - не плотное и не тяжёлое.
На финишном этапе (а можно и раньше - думаю, это непринципиально) добавляю резаные оливки (как вариант это могут быть кусочки сушеных или вяленых помидоров, кусочки вяленой паприки, жареного лука и чего угодно...). Противень застилаю небрежно бумажкой. Её дополнительно присыпаю мукой, формирую батон (или что там у нас задумано?!). Тесто довольно хорошо держит форму. Но надо учитывать, что оно еще поднимется раза в полтора - уж точно. Отправляем в заранее прогретую до 190º духовку. Если есть конвекция - лучше включить. Выпекаем минут 30, стараемся не сдохнуть от запахов))))))
Пардон, не догадалась фото сделать - уже сожрали....
Последний раз редактировалось Морская Баба; 05.05.2015 в 13:56.
Старый 13.05.2015, 00:43   #229
dibronx
Аватар для dibronx
Самый вкусный рецепт Гречки с тушенкой, съедается кострюльками)
Удобней всего готовить в мультиварке. Обжариваем лук с морковью до золотистого цвета.
Добавляем тушенку и обжариваем дальше минут 3-5
Далее добавляем гречку, и в 2 раза больше воды, варим до готовности.
После приготовления, перемешиваем и оставляем потомится на подогреве минут 20.
Приятного апетита
Старый 14.05.2015, 09:35   #230
dibronx
Аватар для dibronx
По умолчанию Мясо по испански
Берем свинину, отбиваем ее специальным преспособлением или кухонным молотком,
Посыпаем, солью перцем и овощной смесью
Далее смазываем смесью 50% майонез 50% сметана (можно и в других пропорциях, чем больше сметаны тем нежнее мясо)
Обжариваем с двух сторон, вуаля. Вкуснее всего мясо с соусом Машраб, хоть и не по испански)
Старый 20.05.2015, 22:58   #231
По умолчанию Горошеч с мясом
Может не сильно правильно и красиво, зато достаточно быстро и можно сделать на несколько раз сразу...
1) Берем картошку, режем кубиками:
2) Берем морковку, тоже режем как получится, на кусочки:
3) Лук, тоже режем
4) Мясо. В принципе, подходит любое, от него зависит время приготовления. В данном случае использовалась индейка. Еще нравится филе бедра той же самой птицы:
5) Засыпаем в мультиварку, солим, перчим, специями посыпаем какими нравится и какие есть. Ставим тушиться на 1.5 часа:
6) Результат. Получилось немножко бледновато из-за неиспользования красного перца и других желто-красных приправ. На вкус - вполне неплохо :
ID:	47589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47592   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2015, 09:43   #232
dibronx
Аватар для dibronx
Юр ещё можно попробовать теже самые ингредиенты преготовить, в пакете для запекания добавив специй.
Старый 24.05.2015, 13:02   #233
Морская Баба
А не поделится ли кто проверенным и несложным рецептом приготовления кроличьих ног? А то купила в кой-то веке, бросилась очертя голову тушить в сметане с морквой и кабачком. И только потом подумала, что надо было сначала информационную базу подбить))) С кроликом-то ранее дела не имела...
Старый 24.05.2015, 17:29   #234
dibronx
Аватар для dibronx
https://youtu.be/7WykK7gHo60 готовил кролика по рецептам из принципов Ильи Лазерсона. В белом соусе больше понравился. А так кролик готовится также как и курица.
Старый 24.05.2015, 20:29   #235
Точно кролик? На заборе случайно не мяукал?
Старый 24.05.2015, 20:40   #236
С мяукающими конструктивно не совпадает, я сверялся. )))
Старый 26.05.2015, 09:53   #237
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
dibronx, мы готовили в микроволновке на работе, на обед, куски куры со спец специями - 20 мин
Старый 26.05.2015, 22:31   #238
dibronx
Аватар для dibronx
На работе чего только не изобретешь когда вкусно хочется поесть, на одной из работ была шашлычница каких оолькотшашлыков зимой по пятницамине перепробывали. На своём опыте была опробована варка пельменей в электрочайнике)
Старый 08.06.2015, 16:10   #239
1. Тесто: 0.5л молока, 1ч.л. соли, 1.5ст.л. сахара, 1 яйцо, 1ст.л. масла подсолнечного, муки точно не скажу сколько, полкило наверное, ну так, чтобы тесто стало тестом 0.5 пакетика обычных сухих дрожжей саф-момент (1пакет=11г на 1 кг муки)
Начинка: зеленый лук с грядки, соль, 4 вареных яйца
2. Пеклось все в печке, на каких то старых противнях, которые обычно используются как подставки под чугунки и кастрюли всякие. Пергамина и прочей бумаги для выпечки не было, обернул фольгой и помазал масличком:
3. Результат. Некоторые по ровнее, некоторые не очень. По вкусу все очень и очень. В качестве натурального усилителя вкуса - антураж пирогов из печки. На улице было жарко, дома было +26, но ничего, пережили
ЗЫ. заодно и полбу в печке сварил
ID:	48269   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48272   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2015, 14:31   #240
Морская Баба
Жаль, что так поздно узнала - жара уже позади))) Но тем не менее поделюсь рецептом очень быстрого вкусного и натурального домашнего мороженого! Ни грамма сахара, ни грамма жира! )))
Потребуется на 2-3 порции:
- 2 банана
- небольшая горсть ягод (малина, черника, смородина, земляника - любые на ваш вкус, можно все сразу)
- миска
- блендер (у меня погружной)
- морозилка
- что угодно для украшения: джем, сироп, шоколадная крошка, свежие ягоды, мятные листочки, или вообще ничего))))
Бананы нарезать кружками по 1,5-2 см, сложить в мисочку, подсыпать ягоды, накрыть пленкой и отправить в морозилку на несколько часов. Нужно, чтобы фрукты проморозились, но не до состояния деревяшек)) Я держала часа 4.
По истечении времени достаем, перекладываем в блендерный стакан и размалываем как следует блендером.
Быстренько перекладываем в финальную посуду, украшаем (или ну его нафиг) и едим!
Не знаю, кому как, а мне понравилось))))
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
