Старый 09.01.2013, 15:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05.
Старый 29.07.2013, 22:25   #201
Она есть на форуме. Где-то в руководствах. Надо смотреть от какой мафынки нам его поставили и искать схемы и описание на эту модель.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
Глянь код этой запчасти.
Старый 29.07.2013, 22:26   #202
Борьба добра и зла продолжается судя по всему. Добро обязательно победит. Я постараюсь одолеть зло в среду
Старый 29.07.2013, 22:27   #203
Предохранители и ЦЭКБС
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ----------
Сторонним девайсом?
Старый 29.07.2013, 22:30   #204
Сторонним девайсом?
ага
Старый 29.07.2013, 22:32   #205
Так не интересно. )))))
Старый 29.07.2013, 22:39   #206
других вариантов пока нет
Старый 27.08.2013, 18:52   #207
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Тоже поставил
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=33
БОРТОВИК
Старый 27.08.2013, 19:27   #208
Safpal, давай схему до ума доведем и в первый пост выложим.
Старый 04.09.2013, 23:54   #209
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Давай. Сейчас могу.
На схеме передних к пассажирскому масса приходит по черному (5 на схеме), к мотору уходят бежевый и серый (или фиолетовый). По номерам завтра посмотрю.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:22   #210
Черный переправил. Жду цвета по проводам на мотор.
Старый 06.09.2013, 20:52   #211
Safpal
Safpal
На неделе не вышло. В выходные сделаю.
Старый 08.09.2013, 20:28   #212
Safpal
Safpal
Dg972 вроде все.
1 номер - фиолетовый или серый. (серо-фиолетовый, на мой взгляд ).
2 номер - бежевый.
И ещё. Скорее всего черный провод идет до ближайшей массы. На водительскую он не приходит.
Старый 09.09.2013, 10:19   #213
1 и 2 исправил, а 3 и 4 так и оставляем белым и зеленым.
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
Масса на кнопках водительской двери должна быть, иначе эл. мотор работать не будет.
Старый 09.09.2013, 20:15   #214
Safpal
Safpal
Да, на всех остальных дверях на моторы идут белый и зеленый.
Масса на задние двери приходит с водительской двери. Через кнопку блокировки. А на переднюю пассажирскую минус приходит, скорее всего, с ближайшей точки подключения массы. На водительскую он не идет.
Старый 09.09.2013, 20:49   #215
Такого не может быть. Ну как тогда мотор работать будет?
Старый 09.09.2013, 21:18   #216
Safpal
Safpal
Почему не будет? Минус-то он один на всю машину. Я так думаю, что минус и с водительской и с пассажирской дверей приходят на одну точку подключения массы. Скорее всего в районе приборной панели. Так что, масса у кнопок обоих дверей все равно объеденена.
Старый 09.09.2013, 22:10   #217
Я так думаю,
Зачем думать? Схема есть. Или давай ее перерисовывать. По нашей схеме в вод. двери ЕСТЬ масса...
Старый 09.09.2013, 22:56   #218
Safpal
Safpal
О-о-о, я понял, что ты не понял, если я правильно тебя понял.
Я имел ввиду, что на пассажирскую дверь приходит своя масса, а на водительскую своя. А на задние двери масса приходит с водительской двери.
Старый 09.09.2013, 23:06   #219
Ну теперь я понял, чего я не понимал))) Завтра выложу окончательный вариант. )))
Старый 10.09.2013, 21:48   #220
Safpal
Safpal
На водительской двери надо поменять цвета: 3 - зеленый, 4 - белый. На передней пассажирской: 8 - белый, 9 - розовый.
На задних дверях все нормально. Единственное, убери кусочек бежевого на задней левой и общее - у меня на стеклоподъемниках стоят 10А предохранители.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
