Старый 17.08.2016, 15:40   #1
И диски с колодками заодно.
Зачем диски, ежели они не бьют? Это ж первый родной комплект колодок.
Старый 17.08.2016, 14:55   #2
Передние, естественно
Старый 17.08.2016, 15:36   #3
Сообщение от kross Посмотреть сообщение
Уточните пж. какие диски... приготовить
Тормозные...
Последний раз редактировалось dg972; 17.08.2016 в 15:37.
Старый 17.08.2016, 15:46   #4
Как определил, что они не бьют? На глазок? Если их от перепада температур повело, то на глаз это не заметно.
Старый 17.08.2016, 15:49   #5
Я ж написал, если не бьют, уже спрашивал на эту тему, а уж с индикатором kross смотрел, или нет, не знаю
Последний раз редактировалось Strusto; 17.08.2016 в 15:50.
Старый 17.08.2016, 15:52   #6
а выше написано
Тормозишь со 150 - трясет и очень... бъет в педаль ...
Следовательно что? Нагрев и пошло поехало в педаль и руль
Старый 17.08.2016, 15:54   #7
Сам механик
АБС -может глючить ?
А Вы можете отличить работы АБС от гнутого диска?
Старый 17.08.2016, 17:09   #8
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Если при торможении бьет в педаль - это зад, передние тормоза в руль толкают. На шевике такая хрень была, подсел один из поршней тормозного цилиндра. Совсем подсел.
Старый 17.08.2016, 19:42   #9
kross
Аватар для kross
kross
Парни .. не спорьте.
Изначально -
Я приехал с работы 50 км по кольцу... авто ставилось в гараж не имея никаких проблем. Через две недели загрузил и выкатил авто ...бить начало сразу .. чем больше скорость тем сильнее.
При вскрытии проблем не увидел . Передних колодок -половина и чуть больше и диски практически новые.
задние больше подношены ... и их скорей менять ... но после того как прочищу пазы для передних колодок.
И АБС - кот в мешке..
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:16 ----------
Продолжу с другого компа... За две недели стояния авто в гараже что могло произойти.
Как минимум высохла и закоксовалась грязь в пазах на передних колодках...согласен - не посмотрел при первом осмотре.. что-то возможно с датчиками АБС ...
Причем здесь диски и колодки - ПРИЕХАЛ Я БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Перегреть диски для меня практически нереально ибо вкусив прелести тормозной системы Дуста - почти и не торможу - накатав 75000 с остатком половины колодок. Тем паче Дуст катаю только по трассе - в город лучше на Спорте ... с силовиком и автоматом
Неторопясь буду ковырять - есть еще на чем ездить .
kross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 23:03   #10
ser bond
ser bond
Изначально -
А чего ковырять?!Перечитайте свои посты и проанализируйте...Вы уже нашли косяк,самое первое, и самое важное-износ колодок,зад изношен больше,а этого не должно быть.Давление в тормозной системе одинаково,допустим передний контур завоздушен,если Вы не первогодка-то ватную педаль тормоза Вы прочувствуете,пуская не в первый день,но на второй день это Вас насторожило бы...Этого нет у Вас!Так что же мешает передним колодкам истираться при одинаковом давлении в ТС?!Две причины-хреново работают цилиндры в суппортах,и АБС.У вас машина не древнючая,под забором месяцами не простаивает,значит цилиндры маловероятно...но пока из списка не вычеркиваем.АБС штука темная,у меня это первая машина с АБС,но третий год владения,иногда,но проскакивают мысли о адекватности работы АБС.
Что бы я сделал по быстрому на Вашем месте малой кровью,первое,авто стоял две недели под питанием?Если ДА,то вырубил питание минут 20,вдруг в мозгах что то зависло.
Второе,на малой скорости,20-30 км.ч.педаль тормоза в пол да посильнее,и так раз пять,что б цилиндры сами выскакивали.Должно помочь,если нет-диагностика АБС в сервисе с упором на износ колодок.
Еще как вариант,сильная разность давления между передними колесами,и овальность резины...,но овальность резины отчетливо ощущается на рулевом колесе после 90 км.ч.
Старый 18.08.2016, 00:28   #11
kross
Аватар для kross
kross
Любое мнение ценно .. почему собственно и написал и всем спасибо за предложенные варианты решения проблем.
Постепенно ...поэтапно..докопаюсь и сообщу. Сервис .. отменяется ...ибо понятно почему ..
Задние колодки подтерты больше из- за дачных загрузок багажника ... сварочник ..генераторы.. вода .и т.п - распределитель тормозов работает.
Закончу экзекуцию - сообщу...
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:14 ----------
P.S Изношены только передние колодки задних тормозов ...толщина примерно половина от "задних". Одинаково по бортам. Износ задних барабанов примерно милиметр ..выступающий край торцанул лепестковым наждачкой диском болгаркой .[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось kross; 18.08.2016 в 00:30.
Старый 18.08.2016, 09:38   #12
О , об этом подробнее, пжста, и где он у нас стоит?
Это стандартно, что передние колодки барабанных тормозов изнашиваются быстрее задних.
Старый 18.08.2016, 09:45   #13
задние больше подношены ... .
Странно, конечно, а замедление при торможении нормальное?
Все-таки, основную роль в замедлении играют именно передние тормоза.
Старый 18.08.2016, 11:06   #14
kross
Аватар для kross
kross
Ну нет распределителя и ладно ... легче жить .. за 4 года мануалом не обзавелся... не сложнее парохода..
Замедление на моем Дусте .. с чем сравнить ... ну скажем ХУЖЕ чем на Спортаже. АБС - это нечто. .. есть желание отключить. Когда на ровном ..только что почищеном от снега перекрестке с 40 км тормозишь метров с 60.. выкатываясь на красный на перекресток под стук АВСа . Тут же взятый Спорт .. на том же месте встал на 10 -15 метрах . Проблем с тормозами -раз в год .. всегда неожиданно. Ладно зимой ...так и летом на сухом асфальте. В сервисе - АВС отключить отказались.. диагностика тогда ничего не дала. Доживет авто до зимы - выну АВСные преды ...
Старый 18.08.2016, 11:22   #15
Замедление на моем Дусте .. с чем сравнить ... ну скажем ХУЖЕ чем на Спортаже ...
На Дастере тормоза, имхо, конечно, не выдающиеся, но подвижность передних суппортов и поршней я бы проверил.
Кстати, про АБС, я первый год вообще не смог заставить АБС сработать, уж думал, что меня обделили, и только при резком торможении на песке понял, что поставили, не забыли
Последний раз редактировалось Strusto; 18.08.2016 в 11:24.
Старый 18.08.2016, 11:29   #16
kross
Аватар для kross
kross
Кстати ... на 8 месяцев брал новую Сандеру со 102 сильным движком .. тормоза были много лучше. Пришел Дуст ..Сандеру отдал в салон в зачет с пробегом 48000..
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:23 ----------
завтра полезу в передок...
кстати АБС работает... вчера после работы выгнал из гаража проверил...на песке
Старый 17.08.2016, 19:15   #17
Чтоб на Дастере било в зад в чугунные барабаны и их перегреть, это нонсенс при таком пробеге. Вот с такими симптомами как раз касяк по дискам.
Вообщем ищите, да обрещите. Мало того , у вас в Питере есть сервис клубный
Старый 17.08.2016, 23:31   #18
Насколько зад изношен, относительно НОМИНАЛЬНОЙ толщины?
Старый 17.08.2016, 23:51   #19
А вообще то тормоза на дастере дерьмовые.
Старый 18.08.2016, 00:04   #20
Nafigvajag
У меня забило по педали после 90. ткм пробега, передние колодки и диски были в допусках, но близко к износу. Заменил на новые - все прошло. 96 тысяч, если не изменяет память. Первая замена и колодок, и дисков. Как-то так...
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
