Старый 22.06.2013, 20:27   #1
ivan54675
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 Автомат
ivan54675
По умолчанию Проблема со стартером
случилась у меня такая проблема завожу двигатель с ключа он заводиться при этом стартер не от бросился и продолжает крутиться дальше глушу ,стартер продолжает крутит ,отсоединяю клемму через две минуты прикручиваю тишина ,пытаюсь завести стартер молчит совсем,на эвакуаторе отвозим к дилеру сегодня звонит говорит что стартер сгорел и большое подозрение что виновата сигнализация которую я ставил не у него ,в понедельник скажут гарантийный случай или нет ,сигнализация стоит старлайн а91 с автозапуском ,а стартер приблизительно стоит с его слов 12 тыс ,чё делать даже и не знаю может у кого была такая ситуация ?
Последний раз редактировалось dg972; 28.10.2016 в 15:03.
ivan54675 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 20:40   #2
Сообщение от ivan54675 Посмотреть сообщение
на эвакуаторе отвозим к диллеру сегодня звонит говорит что стартер сгорел и большое подозрение что виновата сигнализация которую я ставил не у него ,в понедельник скажут гарантийный случай или нет
Скорее всего скажут ,что случай не гарантийный.Рекомендую взять копию сертификата на разрешения работ с электрооборудованием автомобиля у того где ставили сигнализацию. Хотя вряд ли он у них будет. А так можно было бы пободаться. Волга-Раст порядочный салон и разводить не будет.
Старый 22.06.2013, 20:42   #3
ivan54675, В этой темке http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=175 не желаете отметиться?)))))
Старый 23.06.2013, 14:59   #4
Только с его слов стартер стоит столько. Потому что это дилер.
Цена нового стартера примерно 5000 руб.
Вообще, насколько я знаю - стратер вещь очень надежная. И проблемы с ними редки очень.
Если и признают Вас виновными, то уж не надо покупать стартер у дилера в магазине и тем более его ставить у них
А то что стартер крутил, может быть от "сигналки" был касяк на втягивающее, и не отработала она правильно, вот он и сгорел...
Еще вариант есть не полной замены стартера, а просто его ремон..Смотря в чем проблема... Надо смотреть, а потом решать.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 25.06.2013, 20:41   #5
ivan54675
ivan54675
вообщем если вкрадце весь понедельник провел у оф диллера приезжал представитель от старлайна огромное ему за это спасибо ,заменил блок управления сигналки ,в оконцовке решили менять стартер по горантии жду когда привезут
Старый 25.06.2013, 20:58   #6
ivan54675, поподробнее бы...
Старый 25.06.2013, 21:07   #7
ivan54675
ivan54675
длинная история время найду напишу
Старый 25.06.2013, 22:09   #8
ivan54675
ivan54675
звонит диллер говорит разобрали панель там сигналка на скрутках и провода тонковаты скорее всего случай не горантийный ,поехал туда где ставил там уже ни кого нет нашел филиал в Волгограде Шерпа они говорят приедет представитель Старлайна будет разбираться .приезжаю к диллеру он говорит отрезали сигналку и все заработало приезжает представитель Дмитрий начинает разбираться разбирает блок управления сигналки а внутри все в муравьях ! замкнутое ,меняет бесплатно блок все подключает и все заработало ,сошлись на том что все дело в муравьях ,возвращаюсь часа через 3 забирать машину оплатил за диагностику и предохранитель , сожусь в машину завожу и все повторяется ЗАНОВО ! позвонил Дмитрию приехал через 10 минут разбирались часа 2 отсоединили все что можно сошлись с диллером что замыкает где то в стартере ,как то так
Последний раз редактировалось ivan54675; 16.07.2013 в 04:53.
Старый 25.06.2013, 22:17   #9
забавно
Последний раз редактировалось Zap; 25.06.2013 в 22:50.
Старый 25.06.2013, 22:48   #10
ivan54675
ivan54675
с телефона фото не получается вставить с муравьями
Старый 26.06.2013, 08:24   #11
Это теперь надо дизенсекцию автомобиля делать..если они в сигналку залезли-значит они везде
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 26.06.2013, 08:45   #12
ivan54675, а где вы машину оставляете, что муравьев столько?
Старый 26.06.2013, 08:55   #13
ivan54675
ivan54675
На турбазе в Астрахани месяц стояла
Старый 28.10.2016, 12:05   #14
Нурлан
Нурлан
Euro
А где наxодится стартер в рестайленгой версий?!пожалуйста помогите
Нурлан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 12:32   #15
Нурлан, двигатель какой? Если 2.0 то он обсолютно такой-же.
Старый 28.10.2016, 13:31   #16
Нурлан
Нурлан
случилась у меня такая проблема завожу двигатель с ключа он заводиться при этом стартер не от бросился и продолжает крутиться дальше глушу ,стартер продолжает крутит ,отсоединяю клему через две минуты прикручиваю тишина ,пытаюсь завести стартер молчит совсем,на эвакуаторе отвозим к диллеру сегодня звонит говорит что стартер сгорел и большое подозрение что виновата сигнализация которую я ставил не у него ,в понедельник скажут гарантийный случай или нет ,сигнализация стоит старлайн а91 с автозапуском ,а стартер приблизительно стоит с его слов 12 тыс ,чё делать даже и не знаю может у кого была такая ситуация ?
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:26 ----------
А где наxодится стартер на рено дастер фаза 2??пожалуйста помогите
---------- Сообщение добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:27 ----------
Машина еxала и заглоxла.двигатель 2.0 АКПП.Помогите где искать причину?
---------- Сообщение добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:30 ----------
Рейстайлинговая версия
Старый 28.10.2016, 15:12   #17
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Там же где и на старом. https://yadi.sk/d/rLH_nbMfvuGvo
Старый 28.10.2016, 15:56   #18
Карета
Чего уж там надежный-два месяца не проработал в авто с салона. Неделю катался на подменном авто- у побратимов не было, заказали издалека.Стартер два дня заводил с крежетом и сдох. Пока тьфу-тьфу-тьфу...Сиги на авто нет...
---------- Сообщение добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ----------
Нурлан, Товарищ на Ниссане-Террано (брат Дастера) тоже озвучил проблему-внезапно заглохла-отсоединился провод массы на двигатель...Нашли в салоне у ОД. Глянь,может тоже в нем проблема.
Старый 08.12.2020, 20:19   #19
Анатолий 09
Авто: priveledg, 2.0, 4x4
Анатолий 09
6 декабря с моей машиной случилась следующая история. Вечером я подъехал к теще забрать ее и създить в магазин. Заглушил машину, а когда начал ее заводить, стартер на секунду ожил а потом наступила тишина. После этого стартер перестал крутить совсем, хотя предпосылок к этому до сего момента нникаких не было. Думая что все произошло из-за аккумулятора (ему 5 лет), протянул зарядное устройство и минут 40 его заряжал. Но чуда не случилось. Попросил соседа дернуть машину и она завелась сразу. Так как время было позднее поездку к автоэлектрику отложил на следующий день. Утром дернув машину заехал за отцом ( дорога асфальт + метров 300 грунтовки), и на двух машинах поехали к электрику. Подъехав к электрику машину не глушил, пока не договорился о том что он возьмется за ремонт, договорившись заглушил машину и на всякий случай решил попробовать еще раз завести ее, и о чудо она завелась. Заглушил и завел еще раз. Передавая ключи электрику предупредил его что она начала заводится, и уехал с отцом по делам. Под вечер электрик позвонил мне и сказал что в течении дня он заводил машину несколько десятков раз и она все время заводилась и смысла лезть в стартер он не видит так как пробег у машины относительно небольшой (54000 км.) И стартер сломаться не может. Забрав машину поехал к отцу в гараж чтоб подзарядить аккумулятор (на всякий случай случай). Перед гаражом машину заглушил и пошел открывать ворота. В гараж я так заехать и не смог, так как повторилась вчерашняя история, стартер на секунду ожил а затем тишина. Дернув машину и загнав ее всетаки в гараж, взял у отца машину и поехал к другому электрику. Так как время было уже к вечеру договорились что он приедет в гараж к отцу на следущий день. 8.12 электрик приступил к работе в районе 12 часов. Сняв стартер заменил реле на втягивающем, и поставил стартер на место, но стартер крутить так и не начал, прозвонив все провода но так ине найдя обрыва в цепи кинул на стартер дополнительный провод, после чего все заработало.
Анатолий 09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 00:13   #20
Сообщение от Анатолий 09 Посмотреть сообщение
так что произошло и как вылечили?
тёща, электрик, отец, сосед и ещё один электрик-я уже молчу про время суток не вполне позволяют оценить глубину проблемы и её решение.
или решение было это "кинул на стартер дополнительный провод, после чего все заработало"?
тогда от куда он кинул туда провод? и он физически точно есть?
вообще симптомы похожи на умирающий аккумулятор,- вы его проверяли?
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
