Старый 19.05.2013, 19:23   #1
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
По умолчанию Нашел решение как сделать чтоб передние двери закрывались хорошо и с первого раза!
"Открытие" сделал случайно, когда делал аудиоподготовку дверей, наклеил полтора листа вибоизоляции (а она достаточно тяжелая) - и обнаружил приятный эффект - двери теперь закрываются просто супер!
Gamer762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 19:26   #2
Вон оно че...
А оказывается , что еще можно просто замки отрегулировать...
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 19.05.2013, 19:34   #3
Не с первого раза закрывались только первые пару недель, потом просто привык сильнее закрывать. Ну второй способ легко закрывать, это открыть окно, тогда легко закрываются.
Старый 19.05.2013, 19:38   #4
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
Вон оно че...
Они регулируруются один раз и на заводе?
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ----------
А теперь хлопать не надо, закрываются так же легко, как и задние
Старый 19.05.2013, 19:40   #5
Сообщение от Gamer762 Посмотреть сообщение
Нет. Можно самому, при необходимости. Себе регулировал. Отцу регулировал. клиентам Логан-Гаража регулировал...
Делов на пять минут
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 19.05.2013, 19:42   #6
У меня передние и задние итак одинаково закрываются, но чуть сильнее хлопать нужно, чем было на Логане. Хотя сейчас уже об этом не задумываюсь.
Старый 19.05.2013, 19:46   #7
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
Значит у меня дастер неправильный...
Много людей разных у меня ездит, никто с первого, даже иногда и со второго раза переднюю дверь не может закрыть, постоянно краснею...
Теперь нашел решение - утяжеление двери исправляет эту проблему!
Старый 19.05.2013, 21:41   #8
Проблема не исчезла. Дверь стала тяжелее, соответственно инерция выше. Игорь-Кубик правильно сказал - только регулировка.
Старый 19.05.2013, 22:23   #9
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
А сколько и какой вибры вы на дверь положили? Или я не так понял суть?
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ----------
Здесь как-бы регулировка толку не даст, ибо салон герметичен да и уплотнитель толстый...
Старый 20.05.2013, 00:11   #10
вот как надо
Старый 20.05.2013, 00:35   #11
Василич
Аватар для Василич
У меня, после снятия резиновых заглушек на задней стойке, все двери закрываются мизинцем.
Старый 20.05.2013, 07:12   #12
lime
Аватар для lime
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
lime
Одна заглушка находится в нише с домкратом. А как до другой добраться?
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 09:56   #13
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
Достаточно убрать эту, а с левой стороны, в принципе, дырка есть - в ней проходит ремень безопасности. По крайней мере мне хватило. Кто-то снимает все.
Кстати, чтоб знали - этих отверстий по две на каждую сторону. Одна выше другой.
А добраться к ним, кроме как у домкрата (второе расположено выше), можно только сняв обшивку.
Старый 25.05.2013, 15:31   #14
Hiporama
Авто: RD 2.0 4WD Privilege
Hiporama
а кто скажет зачем эти заглушки? побочных эффектов после снятия не наблюдается? на моей машине плохо закрывается именно водительская дверь, при чем подозреваю дело в уплотнителе, в общем алгоритм проверки был такой: закрываю все двери и последней водительскую, с первого раза не получается, снимаю уплотнитель с водительской и повторяю последовательность закрытия, все закрывается на ура, далее закрываю все двери и пробую повторить с пассажирской, все закрывается отлично
Hiporama вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 17:34   #15
La Pot
La Pot La Pot
У меня вот всегда с первого раза закрывают...
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ----------
Скорее гастеры выпимши были
Старый 25.05.2013, 18:19   #16
Sane Sane Sane Sane
Просто нужно снять багажный фонарь,просунуть пальцы вверх и отклеить заглушку.
Старый 09.10.2014, 08:08   #17
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Делов на пять минут
Эх Кубик...... а как регулировать, так и не сказал......
Старый 09.10.2014, 10:17   #18
На видео пацан регулирует двери и замок, точно так же, ключ и молоток
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 09.10.2014, 11:24   #19
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
и ещё плюс при помощи какой-то матери
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 18:55   #20
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Гм...... меня терзают смутные сомнения......насколько я успел заметить, замок в двери не имеет регулировочных возможностей (т.е. привёрнут тремя болтами наглухо), фиксатор на кузове тоже не двигается....Если ничего не двигается, КАК регулировать? Если только креплением дверных петель?
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
