30.10.2024, 12:49 | #1 |
Не срабатывает датчик открытия дверей. Рено Дастер1.
сем доброго дня. На машине был заменен двигатель и кпп. Так как двигатель c КПП от 4WD , а кузов 2WD, была заменена вся проводка под капотом и под панелью. Проводка по кузову осталось старая. Фонари горят, дворник задний работает. Сингалка и ЦЗ не видят открытие дверей , ни правой ни левой. Лампа плафона должна загораться при открытии дверей , когда переключатель в среднем положении, соответственно тоже не работает. В схемах особа не разбираюсь, подскажите хотя бы номер схемы где они есть. Подскажите где может быть причина.
30.10.2024, 13:36 | #2 |
Если вы сами не разбираетесь, то я так понимаю вам кто-то менял эту проводку? Не проще туда вернуться, чтобы сделали как положено? Очевидно же, что "недоделали". И ехать лучше до того, как вы сами туда полезете пытаться что-то исправить.
01.11.2024, 09:18 | #4 |
нет ни какой разницы по кузову))) только по навесным агрегатам
кто ставил сигналку?
#мненестыдно |
28.11.2024, 21:42 | #6 |
Авто: 4х2,1,6
как то не очень понятно.... что требуется то?
Если все , то не я.... |
