22.06.2024, 22:56 | #481 |
Вполне возможно. Крайнее ТО делал на Буракова, 14. Залили масло TEBOIL присадки теперь все китайские.
Буду наблюдать... Последний раз редактировалось aaa370; 22.06.2024 в 23:03. |
22.06.2024, 23:14 | #482 |
У меня тоже на пробеге 46.5 ткм резко вырос м/жор, со 100мл до 300. Делал раскоксовки Лавром и Валерой, если Лавром ещё был какой-то эфект на пару ткм, м/жор снизился, то от Валеры всё без изменений. На 78 ткм решил профилактически сделать очистку топливной системы: заправился два раза полных бака бензина Роснефть Пульсар и добавлял ещё очистителя топливной системы от Супротека и о чудо, м/жор снизился до начального около 100 мл, даже не знаю как это объяснить. На данный момент пробег 80500 км, последний раз долил масла до мах на 783000,уровень так и есть МАХ, продолжаю наблюдать.
26.06.2024, 19:57 | #483 |
Сегодня отвёз Енотозавра в сервис, что на Буракова, 14. Проверить подвеску перед дорогой в Карелию и поменять масла в коробке, редуктор и раздатке.
Масла, что слились, были не очень тёмные, но стружка на пробке присутствовала. Залили новые. В раздатке и редуктор Kixx 75w90, в коробку Zic 75w85. После замены передачи стали включаться лучше, плавнее что-ли. Последний раз редактировалось aaa370; 26.06.2024 в 19:59. |
26.06.2024, 22:05 | #485 |
Стружка и чёрная масленная субстанция была на редукторе. Самое чистое масло слились с раздатки.
Болты защиты редуктора открутились нормально, перед установкой были смазаны смазкой. Надо их регулярно откручивать и смазывать. Последний раз редактировалось aaa370; 26.06.2024 в 22:48. |
27.06.2024, 17:25 | #487 |
Через месяц до Чупы и обратно.
28.06.2024, 00:07 | #488 |
Я тоже менял масла в редукторе и раздатке на пробеге 40 ткм. С раздатки слилось абсолютно светлое масло, а с редуктора чуть по темнее, но стружки не было, а тёмная субстанция немного было, это нормально идёт притирка зубчатых зацеплений. А наличие стружки не есть "хорошо", Где-то что то начало разрушаться. Покатайся тысяч 10-15 и проверь редуктор на наличие стружки может просто при сборке на заводе накосячили,не продули внутри корпус редуктора. А ты часто пользуешься режимом "лок" полного привода?
03.07.2024, 13:43 | #489 |
На одометре 52860 км.
Залил присадку в бензобак от Супротек SGA для очистки топливной системы. Один флакончик на бак. Посмотрю реакцию Енотозавра. Последний раз редактировалось aaa370; 03.07.2024 в 13:45. |
03.07.2024, 21:33 | #490 |
все будет хорошо
5 лет полет нормальный))))
#мненестыдно |
03.07.2024, 23:57 | #491 |
Я такую использовал https://static.suprotec.ru/uploads/_...663265dacc.jpg
04.07.2024, 14:20 | #492 |
Я так понял,то что присадку которую ты использовал,она больше смазывающая,а ту которую я она премущественно очищающая,убирает нагар на клапанах,поршнях и что особенно важно на кольцах. Покатешься посмотришь,какой будет результат,однозначно хуже не будет.
Последний раз редактировалось vovik1959; 04.07.2024 в 14:35. |
04.07.2024, 15:27 | #493 | |
если пробег не большой то актив... раз в 5-10 тыс. км в полный бак вообще на сайте схема есть... лениво искать))))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.07.2024 в 06:27. |
12.07.2024, 23:36 | #495 |
Сегодня при заправке полного бака залил Очиститель топливной системы (бензин) от Супротека.
На одометре 53297 км. На следующей заправке залью 2 флакончик от присадки SGA. 95 уже по 57,05 руб за 1л. Последний раз редактировалось aaa370; 12.07.2024 в 23:43. |
13.09.2024, 20:41 | #496 |
Давно не писал здесь.
С 12 июля много воды утекло в Карельских и Мурманских реках. Енотозавр отвёз нас с Михаилом, моим многолетний напарником по походам, почти на границу Республики Карелия и Мурманской обл. в пгт Чупа. По пути туда ночевали в посёлке Матросы, не доезжая Петрозаводска гостиница Иван-Чай. Недалеко от гостиницы протекает р. Шуя, а на ней порог Большой Толь. Посмотрели порог, встретили закат, переночевали и с утра поехали дальше на север. Последний раз редактировалось aaa370; 13.09.2024 в 20:44. |
13.09.2024, 20:46 | #497 |
Продолжу.
На следующий день в 2 часа дня приехали в Чупу, поставили машину на муниципальную, охраняемую, парковку, перегрузили вещи в уазик чупинца Сергея. Он отвёз нас на Нольозеро, где мы начали поход по Княжегубскому вдхр. С погодой повезло. Только 3 дня подряд был дождь, остальные дни - солнечные. Правда, в конце похода ночи были холодные 7-10 °С. Последний раз редактировалось aaa370; 13.09.2024 в 20:50. |
13.09.2024, 20:52 | #498 |
На обратной дороге заехали в Медвежьегорск в музей замок
комплекс ДОТов, которые построели фины для защиты акупированного Медвежьегорска в 1942 - 1944 годах. Внутри не снимал, но феерично. Было 2 этажа, на второй заезжал грузовик. Т.е. высота потолок около 3 м. 1 этаж сейчас засыпан. Последний раз редактировалось aaa370; 13.09.2024 в 20:55. |
14.09.2024, 11:05 | #499 |
Далее заехали в посёлок Гирвас на ночёвку. Он знаменит тем, что при строительстве ГЭС на реке Суна обнаружился фрагмент древнего жерла вулкана. Воду отвели в канал Пионерский. На канале высокие песчаные берега.
Последний раз редактировалось aaa370; 14.09.2024 в 11:18. |
14.09.2024, 23:10 | #500 |
Продолжу.
После Гирваса на следующий день, с утра, заехали на водопад Кивач. Он находится тоже на реке Суна, но ниже по течению. Т.к. основную массу воды отвели в другое русло реки, сейчас водопад не такой сильный. До строительства ГЭС он был вторым в Европе, после Рейнкого. Водопад находится в заповеднике, поэтому посещение платное, по билетам. Также есть небольшой дендрарий и музей. Последний раз редактировалось aaa370; 14.09.2024 в 23:13. |
