29.01.2024, 18:35 | #461 |
врач сказал в морг значит в морг
к Кубику однозначно!!!
#мненестыдно |
29.01.2024, 18:53 | #462 |
А точно верхний? Номер оригинала вот: 22 69 018 41R
По номеру оригинала можно аналоги подобрать. Вот по Емексу подборка: https://emex.ru/products/226901841R/Renault/37467 Где сейчас запчасти лучше покупать - х.з., всё-равно всё из одной китайской бочки...))
29.01.2024, 19:07 | #463 |
29.01.2024, 20:32 | #464 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Проблема с верхним датчиком, кат не при чем
P.S. Кат сдох именно потому, что лямбда 2 плохо работала, видел уже такое Последний раз редактировалось onebar; 29.01.2024 в 20:34. |
22.02.2024, 16:27 | #465 |
Купил на автодоке RENAULT 226906393R - Датчик кислородный за 6793 руб (пока чесал репу - подорожал). Менеджер посмотрел по своему компу и говорит - из Франции пришел.
Упаковка, так себе (пакет майка), на резбе мало смазки, колпачка нету. Позвонил на Буракова 14, заменить у них стоит 2000 руб + мойка. Посмотрел видео по замене. Буду менять сам. Заказал смазку высокотемпиратурную для свечей (89 руб 5 гр), приедет только 27 февраля. Мне не к спеху, сейчас не сильно эксплуатирую Енотозавра. Последний раз редактировалось aaa370; 22.02.2024 в 16:31. |
24.02.2024, 17:13 | #466 |
Пришёл я с утра в гараж, посмотрел наличие инструмента и, при свете, то место где расположен датчик. Трезво оценил свои возможности для самостоятельной замены. И решил позвонить мастерам с Буракова, 14. Записался на замену на 15:00 сегодня. Немного заранее приехал, на мойке сбили грязь за 200 руб. И начался ремонт... Хорошо что я не стал делать самостоятельно. Не знаю как ставили датчик на ковеере на заводе (подозреваю, что с помощью кувалды и какой-то матери) но сразу выкрутить его не получилось. Только после цать минут мучений с применений ВД40, газовой горелки и т.д. получилось аыкрутить, но датчик оказался без резьбы. Далее прочистка резьбы в коллекторе от остатков старого датчика и вкручевание нового. Героически Мастера и с этой эпопеей справились. Сбросили ошибку. Ремонт завершён.
Стоила замена 1800 руб с учётом скидку. Сам датчик скорее всего подделка (т.е. не оригинал, хотя есть маленькая надежда, что это групповая поставка сервису). В автодоке божились, что это Франция. Ну что ж, как говорится, вскрытие покажет, т.е. посмотрим. Пока ехал до гаража: вроде все хорошо. Двигатель работает ровно, ошибка не горит. В общем буду наблюдать. Когда приехал в гараж, то на одометре высветилась красивая циферка. Последний раз редактировалось aaa370; 24.02.2024 в 17:16. |
24.02.2024, 17:19 | #467 |
Да, забыл сказать, мастер приёмщик рассказал, что если ставить не оригинал, то - старвольт или ганз.
По его мнению. Последний раз редактировалось aaa370; 24.02.2024 в 17:20. |
25.02.2024, 09:17 | #468 |
На горячем моторе сразу после поездки датчик отворачивается легче, горелка не нужна.
Ключ вот такой примерно у меня. Последний раз редактировалось onebar; 25.02.2024 в 09:18. |
25.02.2024, 09:38 | #469 |
Спасибо!
Если бы нормально закрутили датчик на заводе, то... За информацию по ключу благодарю! |
25.02.2024, 21:30 | #470 |
Запишу для истории:
На 50788 км заменил верхний кислородный датчик. |
31.03.2024, 21:56 | #471 |
Сегодня переобул Енотозавра в летние тапки.
Получилось спонтанно. Думал переобуться попозже, но посмотрел прогноз погоды на месяц, да и у шиномонтажников, соседи по гаражам так сказать, образовалось окошко. Что-то в этом году рано, обычно в начале мая переобувался. Километраж запишу попозже. |
11.04.2024, 08:12 | #472 |
Сегодня обломилась ручка открывающая водительскую дверь из нутри авто.
Посмотрел, вроде, они одинаковые все. Пока поменяю с задней двери. А так надо покупать. Может кто знает номер её? Последний раз редактировалось aaa370; 11.04.2024 в 08:13. |
11.04.2024, 08:58 | #473 |
Ручка такая?
11.04.2024, 20:09 | #475 |
Заказал на Озоне.
Завтра обещают привести. При замене какие могут быть сложности, подводные камни? |
13.04.2024, 15:24 | #476 |
Вчера привезли ручку, естественно сразу забрал её.
Стоит она 444 руб. Сегодня поставил на машину. Правда встала со 2 раза (но это от моих ручек, наверное). Открывает дверь, что и нужно было. Енотозавр доволен. Фото выложу позже... Продолжу: на одометре 50935 км. Последний раз редактировалось aaa370; 13.04.2024 в 22:09. |
13.04.2024, 22:14 | #477 |
Новая ручка и её номер.
Водительская дверь (левая ручка новая). Для сравнения - водительская дверь (правая ручка). Снятая старая сломанная ручка. Последний раз редактировалось aaa370; 13.04.2024 в 22:20. |
23.04.2024, 17:36 | #478 |
Сегодня Енотозавр отвёз нас с Матушкой прибраться на Ваганьковское кладбище.
По пути обратил внимание на редкие регулярные высокочастотные писки в районе торпедо. Около кладбища обнаружил что села в 0 батарейка в брелке сигналки. Т.к. у меня с собой был запас, поменял. Вроде писки прекратились. Вечером померил напряжение в батарейке метки. Получилось 2,78 В, поменял на более свежию, но б/у 3,1 В. В запасе ещё одна новая есть. Когда менял до этого уже не помню. Надо посмотреть. Посмотрел: прошлую менял 17 мая 2023 года вместе с новой меткой. Прослужила 11 месяцев - достойно! |
