09.08.2023, 21:31 | #1 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Простейший способ подобрать давление для данной резины и авто
Не секрет, что все качают шины по-разному. Резина тоже бывает мягкая и жесткая. Предлагаю свой вариант определения правильного минимально возможного давления в шинах.
09.08.2023, 21:57 | #2 |
Тут не всё так просто.
Все элементы подвески автомобиля рассчитаны на определённое давление в шинах, которое и указывается в табличке. Постоянная эксплуатация с повышенным давлением приводит к преждевременному выходу из строя деталей подвески. Это уже проходили на практике неоднократно. Может, от двух-трёх соток ничего страшного и не будет, но превышение на 0,5 и выше, наверняка отзовётся со временем определенными результатами.
09.08.2023, 22:06 | #3 |
Согласен, просто многие люди ездят с натертыми полосками по бокам от протектора (хроническая недокачка), а потом пишут негативные отзывы о резине.
К шинам типа AT или MT это утверждение не относится. Там и давление варьируется и полосок не увидишь Последний раз редактировалось onebar; 09.08.2023 в 22:08. |
12.08.2023, 12:21 | #4 |
Авто: Санг енг
Угадайте какое я держу давление!???
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
12.08.2023, 12:22 | #5 |
Авто: Санг енг
Да ну фигня,все это.
12.08.2023, 15:48 | #6 |
Авто: Санг енг
Блин если авто плавает при изм.траектории,добавляем,если стиральная доска снижаем,насколько корректируем от производителя .
12.02.2024, 18:52 | #8 |
Авто: привележ
Качаем по мануалу и не парим мозг.
Кстати, слышал при перекачивании часто булки вылазят, правда нет? Просто у меня бывало, колесо кривое становилось и я качал больше положенного, но я не связывал это с перекачиваением, а может из-за этого? |
12.02.2024, 19:13 | #9 |
Перекачка для трассы рекомендуема для снижения сопротивления качению, хотя казалось бы на трассе регина нагреется еще больше и давление еще вырастет. Шишки как раз от низкого давления-потому что рвется корд на ямках. Качать по мануалу правильно, но еще зависит от параметра допустимой загрузки, если он выше, резина жестче в боковинах и на легкой машине точно превышать давление нельзя, будет табуретка.
12.02.2024, 21:14 | #10 |
Авто: 4х2,1,6
а еще помню когда ребенок гонялся на карте, одну сторону качали сильнее нежели другую... ибо на картодроме было 5 левых и 2 с половиной правых поворотов...
Если все , то не я.... |
