Старый 07.11.2023, 15:52   #1
Driver
Driver
По умолчанию Помогите
Ситуация такая, в наличии Рено Дастер 1.6 2015 года выпуска. В октябре месяце загорелась ошибка обрыв цепи кислородного датчика (Р0135). Купил новый датчик. Поехал в сервис поменяли мне датчик оригинал. После этого возникла проблема. Когда заводишь двигатель (холодный или горячий без разницы) начинаешь трогаться машина начинает задыхаться (нажимаешь на педаль газа и двигатель пытается заглохнуть) потом начинает работать нормально. Стоит заглушить двигатель и через минуту завести проблема повторяется. при длительном движении проблем не возникает. Менял свечи, масло, фильтра, почистили дроссельную заслонку проблема не ушла. Подскажите куда копать и что смотреть.
Driver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2023, 18:39   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Так если началось с датчика, может попробовать заменить его. Возможно поставили с браком.
Ошибок теперь не показывает?
Может надо и датчик прописывать, как форсунки(что верят ли).
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 07.11.2023, 18:57   #3
Driver
Driver
Ошибок нет. Вопрос а как прописать ?
Старый 08.11.2023, 07:19   #4
Сообщение от Driver Посмотреть сообщение
Никак не прописывается.
Выкрутил - вкрутил.
Датчик кислорода как подбирали ? ПО ВИН коду ?
Точно ОРИГИНАЛ ? Или подделка на него ?
Пакет/коробка от него 100% в помойке ...или есть ?
Делайте комп.диагностику, смотрите параметры работы лямбды.
Мотор H4M Ниссановский 114л.с. ???
Пробег авто ?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2023 в 07:24.
Старый 08.11.2023, 10:07   #5
Driver
Driver
подбирали по VIN. заказывал в магазине БИ-БИ. сказали оригинал.
Пакет вы угадали в помойке.
Мотор Ниссановский H4M 114л.с.
Пробег 74000.
Какие параметры смотреть. установлен сканер Multitronics CL590
Последний раз редактировалось Driver; 08.11.2023 в 10:09.
Старый 08.11.2023, 10:27   #6
Пробег 74000.
Что с масложером ?
Инжектор мыли ?
Свечи какие стоят ? Давно ли меняли, прокладки впуска меняли ?
Параметры лямбды смотреть. Работает она нормально или нет.
График. и прочие параметры.
Поменяйте лямбды местами нижнюю и верхнюю.
https://www.youtube.com/watch?v=b2dPYLTcZn8&t=95s
И каменты под видео читать
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2023 в 11:08.
Старый 08.11.2023, 11:34   #7
Driver
Driver
Масло в норме.
Инжектор не мыл.
Свечи поставил только новые, проблема была до замены свечей.
Старый 09.11.2023, 00:55   #8
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Новые свечи проверить (нет ли провалов-троения при ускорении после равномерного движения) и лямбды местами поменять, согласен с Кубиком. А самое лучшее-подключить обд2 и посмотреть график напряжения с лямбд любой программой.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
