14.04.2019, 21:50 | #21 |
Авто: 2019 Duster 1,5 dci
Полез доливать масло в коробку, но похоже дилер уже сам долил. Задрал левую сторону на домкрате, открутил пробку. Масло стоит ровненько с пробкой. Долил от силы грамм 100 - потекло назад.
25.04.2019, 08:39 | #22 |
всем привет Я уже где-то писал про шум подшипника в своем Дастаре.. Так вот 3 диагностики сказали, что это или раздатка или МКПП.. Заменил раздатку, ничего не изменилось.. Затем подшипник левый ступичный, шум ушел и стал прослышивать шум от левого шруса переднего ( на очереди замена привода). Хотя никто из слухачей -диагнозистов не сказал про подшипник.. То есть как понимаю звуки на 4х4 могут переходит.. ( или надо нормального спеца.. Да, чуть не забыл--- первоначально заменил подшипник в раздатке на правом приводе.. Кстати он тоже шума не давал, но люфт был большой. У слесарей только удивление........ пробег 160000
25.04.2019, 08:46 | #23 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:43 ---------- А по поводу диагностов - да их практически нет в регионах. Практиков больше, теоретиков мало, а первые просто не встречались ещё с такими проблемами. Последний раз редактировалось Hunter73; 25.04.2019 в 08:44. |
25.04.2019, 09:22 | #24 | |
Последний раз редактировалось Юрий1976; 25.04.2019 в 09:23. |
25.04.2019, 13:09 | #25 | |
16.08.2019, 18:50 | #26 |
у меня аналогично, пробег 7200 км.
Все как в этом ролике. https://www.youtube.com/watch?v=mW3VFvwGEAg Это лечится? |
18.08.2019, 23:01 | #27 |
04.11.2019, 21:31 | #28 |
Теперь осталась фигня. Заставить дылера поменять подшипники в коробке по гарантии. Они ничего не слышат конечно же.
Последний раз редактировалось Masik1; 04.11.2019 в 21:35. |
27.10.2023, 16:19 | #29 |
Похоже финал истории.)
Через 5 лет на пробеге 83000 км мне отремонтировали кардан по гарантии. Заменили крестовины и подвесной. Шум пропал. Всем спасибо.) |
27.10.2023, 16:38 | #30 |
27.10.2023, 16:58 | #31 |
27.10.2023, 17:02 | #32 |
А... точно. Была такая штука, забыл уже...
