21.06.2023, 15:07 | #41 | |
Видимо на плохую жидкость попадали, до этого так же делал раскоксовку, так же помогло, при разборе это было видно, и раньше тоже делали раскоксовку только керосином заливали на пару дней не разбирая потом несколько оборотов и замена масла.... И эфект всегда был.
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ---------- Цитата:
21.06.2023, 23:18 | #42 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Клапанам хорошо помогает очистка форсунок жидкостью Wins или сольвентом (часа полтора работы мотора на таком топливе хватает для очистки форсунок и клапанов). Сам собрался менять ремень ГРМ, заодно проверю свои метки.
Последний раз редактировалось onebar; 21.06.2023 в 23:19. |
22.06.2023, 09:48 | #43 |
Авто: Санг енг
Не советую промывать сольвентами отдельной установкой,дабы не нарваться после процедуры на залегание колец!!!
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
22.06.2023, 10:04 | #44 |
22.06.2023, 10:47 | #45 |
Авто: Санг енг
Именно так.
25.06.2023, 22:06 | #46 |
Ну вообщем собрал мотор, завёл... Изменений ровным счётом ни каких, как и предполагалось. Пробывал скидывал датчик детонации, отключал лямбы, изменений ни каких.... Завтра погоню к электрику делать диагностику, по ощущениям остаётся как будто плохо работают два цилиндра, причём либо 1,4, или 2.3 , так как мотор работает стабильно его не трясёт.... Ещё есть ощущение что воспламенение идёт не в нужный такт.... Очень смущает топливная корекция которая показывает какую то ересть.... И опережение зажигания по 1 цилиндру - 25° , все навесные датчики и всё чтт можно было скрутить с рабочего Дастера и поставить на мой я сделал.... Изменений ни каких.... Я вот думаю не глюк ли в мозгах какой....
25.06.2023, 22:09 | #47 | |
25.06.2023, 22:29 | #48 |
22.07.2023, 08:46 | #50 |
Авто: Дастер 2,0 МКПП 2014
Прошел уже почти месяц. Чем закончилась эта история. Очень интересно.
Сам попал почти в такую же ситуацию после замены ГРМ и всех уплотнений впускного тракта, начал двигатель подтраивать на ХХ. Ошибки были по третьему цилиндру. Устранил. По сканеру ошибок нет, пропусков нет, а подтраивание осталось. Куда копать? |
26.08.2023, 21:36 | #52 |
Устранение троения на ХХ после чистки дроссельного узла. При диагностике были стерты старые топливные коррекции и проведена адаптация ДУ. Что я понял из всего этого: при замене всех уплотнений ДУ и впускного коллектора были устранены все возможные подсосы воздуха, а форсунки продолжали лить топливо по старым данным коррекций, заливая цилиндры на ХХ. При этом никаких пропусков и ошибок БК не выдает и в нагрузке все работает.
