#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 11:44. |
#901 |
Если это максимальная длина то подойдут. Там то и стягивать не так сложно ,Чуток и все откручивается ,а вот на Опеле я аж 4мя стяжками стягивал ,2мя как то ссыкотно было!!!!Страшная пружина!!!
А вообще самый кайф когда подвеска торсионная!
#902 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
Дастер 2014, 69500 км, 4х4.
Обнаружили потеки на стойках задних амортизаторов на подъемнике. Поехал в сервис SS20, которые делают амортизаторы и ставят их. Там проверили путем визуального контроля, а также потрясли машину в боковых сторон и сказали, что все работает, стуков нету, машина упруго качается и пока не надо менять. Типа, просто вкакой-=то момнет амортизаторы впрыснули немного жидкости на стойку аморта и т.к. смазка не смывается, то кажется, что чтойка течет. Однако попугали знакомые автомобилисты, что аморты могут застучать очень быстро и в неудобный момент и тем самым разобьют ходовую. Посоветовали мне купить аморты SS20 Стандарт. Но отметили, что эти аморты по максимальному вылету штока длинней чем оригинальные и это может повлиять на пружины, котоыре могут оторваться, греметь и т.д. Задал на этот счет вопрос у менеджера автосервиса SS20 и он сказал ,что крепленяи амортизатора совпадают с оригинальными и с пружиной не должно быть проблем. Однако, я посмотрев картинки амортов, стал делать свои выводы и логически рассуждать. Далее, прошу прощенья, если вас покоробят мои рассуждения. Просто прошу вас объяснить в чем неправ или прав. Не знаю к чему менеджер SS20 сказал, что крепления одинаковые и совпадают с оригинальными. Но я посмотрел амортизатор на картинке и понял, что шток не зависит от место расположения креплений аморта. К чему он это сказал непонятно, чтобы я отвязался?.. :-) Т.е. по моему разумению машина дасткрен допустим на правый бок, то левый аморт вытянется и пружина слетит с своего места иил нет?! Не знаю крепится она там или нет. Но даже если крепится, то в движении легко оторвет пружину со своего места. Но насколько надо накрениться, чтобы аморт растянулся на ту длину, которая больше оригинальных и при этом надо учесть, что пружины сжимаются со временем. Вот морока. Были бы оригиналы то купил бы даже если бы они были немного подороже чем аналог. Те, кто посоветовали купить аморты SS20 учитывая бОльшую длину амортов SS20, поменял местами пружину с переда на зад. Ведь передние пружины длинней. Кто что скажет насчет вышеупомянутых размышлизмов? Последний раз редактировалось arcadav; 13.06.2023 в 20:23. |
#903 | |
Если потрясли и все норм то забей и катайся, подтек или запотевание еще не приговор, а так как бы намек.обратить внимание. Когда аморт начнет плохо работать то почувствуешь сразу особенно на мелких неровностях, а вот когда стук начнется на отбое то это уже полная хана. Но аккуратно всегда можно доехать хоть 10 тыс! Если сказали что шток длинее то скорее всего аморт расчитан под люфт подвески или нестандартные более высокие пружины, я бы такой не брал, работать будет но при максимальной загрузке шток будет упираться и может повредится , если уж так хочется тупо поменять от нечего делать то возьми стандартные,я например брал в прошлом году зиккерт ,пока работают отлично и не дорого стоят,типа немецкий китай.прошел на них уже около 30 тыс. Но еще раз порвторю катайся на своих и не парься когда задние начнут реально немного глючить то почувствуется сразу особенно на мелких неровностях и в повороте, жепу будет как бы немного сносить трррррр. Ну и простой тест качни машину сс того боку где подозрение, сильно вниз и посмотри не должно быть колебаний, должен быть плавный возврат, любой гаражный мастер сделает не напрягаясь. Крепления естественно совпадают а вот длинна штока может не совпадать, нужно либо мерить либо знать длину(высоту) стандартного и его ход. |
#904 | |
Отзыв всего 1 старый да и тот плохой. А какие у него размеры? Мне вон в Самаре в не офиц. сервисе по рено посоветовали Иберики. Типа, продают уже 5 лет и никто не жаловался. Хотя отзывы на Иберики оставляют желать лучшего. И воще, смотрел все аморты по предлагаемому каталогу в Автодоке и нигде не пишут размеры амортов. Покупай и сам меряй, что говорится. :-) Единственное нашел только более-менее подходящие размеры у Маршелла (https://www.autodoc.ru/man/5814/part/m8011090). Если конечновезде правду написали на счет размеров. А так, как ё-моё выбирать аморты если нету размеров?! Вот это вот не пойму, как это сносить? Это же зад, там поворотных колес нету. :-) |
#905 | |
Центробежная сила толкает машину в повороте наружу, а у задних колёс не будет достаточного сцепления с дорогой. PS. Я на свой первый Дастер ставил Фенокс нормально отработали, претензий нет.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 14.06.2023 в 19:39. |
#906 | |
И воще у этого Фенокса какие размеры штока? Как у штатных? |
#907 |
Все параметры штатные.
Много. Но максимальное количество подделок среди дорогих и известных западных брендов. Чем дешевле и локальней, тем шансов на подделку меньше.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Знание русского языка это не возможность, а привилегия.(с) Последний раз редактировалось More; 14.06.2023 в 20:25. |
#908 |
#909 |
Информацию искать.
Например, если забить код оригинала в поиск ЕМЕХ (или другого агрегатора), вывалится предложение кучи аналогов. Я Фенокс так и нашёл.
#910 |
Автодок тоже так может. Только на Емехе я не нашел никакой инфы об хар-ках детали, а в Автодоке хотя пару деталек и имеет хар-ки. В автодоке шт. 20 аналогов вывалилось, только в инфе написаны размеры для 3-4 шт. И даже для этих аналогов даются разные размеры отличные от оригинала. Например, у Марсшел максимальный размер подлинней чем у оригинала. У других аналогов где есть размеры, максимальный размер еще больше хотя и предлагается как аналог. И зачем нам такой аналог, который мождет разбить шток как вы и писали выше или будут проблемы с пружиной.
Последний раз редактировалось arcadav; 14.06.2023 в 23:33. |
#911 |
Не знаю... Я не заморачивался размерами. Смотрел только применяемость по моделям, которая там указана.
#913 | ||
Вот по ехзисту ZekkertSG-6131Стойка амортизационная газовая, задняяВыдано2 шт. х 3 371 ₽6 742 ₽ZekkertSG-6132Стойка амортизационная газовая, передняяВыдано2 шт. х 4 097 ₽8 194 https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C080CF73&sr=-36 https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C0B0CF73&sr=-36 ---------- Сообщение добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ---------- Цитата:
#914 |
И тоже нету никаких размеров. Ну вот напугали меня этими длинными штоками и теперь репу чешу. :-)
Ну надеюсь пойму, а то ведь изменения будут потихоньку, попривыкнешь и потом фиг поймешь что уже все не в порядке. :-) |
#915 |
#916 |
#918 |
Парни приветствую!
Мохнатый зверек, как всегда подкрался не заметно, а самое главное - не вовремя. Впереди несколько дальних поездок, общей сложностью около 9000 км. Изучать тему уже нет время... ![]() Остается полностью положиться на совет сообщества... Под замену задние амортизаторы. Что у нас стоит с завода и на что, более-менее надежное заменить? Я так понимаю, при замене амов, еще нужно менять опорники и какие нибудь резинки? Не пинайте сильно, но положение не очень приятное ![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ---------- Да, забыл... Дастер 2.0, 4х4, 2020 г. в., 1-ый рестайл. Пружины сзади стоят жесткие Фобос, т.к. часто езжу загруженный и с прицепом..., да еще гбо стоит. ---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:13 ---------- Раньше, Шниве очень удачно Каябу пользовал... Как она на Дастере? Бегло отзывы читаю, вроде нормально... |
#919 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Мне не понравилась каяба с фобосом, не хватает ей силы сдерживать отстрел. А так потеков нет, на трассе нормально, уже 60 тыс прошел.
#920 |
