17.01.2023, 21:28 | #1241 | |
17.01.2023, 21:42 | #1242 |
если аккум нормальный, то он должен спокойно стоять и не разряжаться. тут явно косяк есть. возможно дилер воткнул чего то неаккуратно- там же, судя по люку, топовая комплектация, мягкий гибрид с напряжением 48вольт.
у меня у соседа жили эмгранд, который то же паркетник, но подешевле. по гарантии поменяли заднюю балку. |
17.01.2023, 23:15 | #1244 |
18.01.2023, 03:55 | #1245 |
#мненестыдно |
21.01.2023, 18:45 | #1247 |
поехал потестить весту св кросс и заодно вот это чудо))
диво-дивное))) самолет понравился))) особенно два экрана как на работе)))
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 21.01.2023 в 19:12. |
21.01.2023, 18:52 | #1248 |
Расскажи потом, и про Весту и про Чудо...)))
21.01.2023, 20:25 | #1250 |
С лета этого года перезапускают. А к концу года на неё китайский автомат будут городить.
22.01.2023, 05:42 | #1252 |
22.01.2023, 06:12 | #1253 |
#мненестыдно |
22.01.2023, 07:01 | #1254 |
#мненестыдно |
22.01.2023, 07:11 | #1255 |
Я фсё канеш понимаю...кетай типа красива удобна ..планшет вместо стрелок / у многих /
А где посмотреть краш-тесты ...??? п.с -А на вторичке потом как продавать ? -Их в трейд ин кто-то брать будет ? -Что будет с кузовами и агрегатами через ТРИ гарантийных года ? -Запчасти будут ? ну это так ..реплика в зал... Кетайское у меня только смартфоны Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.01.2023 в 07:12. |
22.01.2023, 15:46 | #1256 |
Ищем ОЦИНКОВКУ! Чери, Жак,Чан Ган, ФАВ, ГРАНТА, Рено Каптур, ДАСТЕР, ВЕСТА
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:38 ---------- Пять лет- Гарантийный срок 5 (пять) лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали: Лакокрасочное покрытие кузова и отсутствие сквозной коррозии Турбонагнетатель Блок цилиндров, головка блока цилиндров, клапанная крышка, масляный поддон Коленчатый вал, распределительные валы Маховик (механическая трансмиссия), шатуны, поршни, впускные и выпускные клапаны Шестерни, валы корпус вариатора и дифференциала автоматических трансмиссий (CVT, DST) ---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:44 ---------- Гарантийный срок 3 (три) года или 60 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали: Ремень ГРМ Ремни привода вспомогательных агрегатов Натяжные устройства и ролики ремня ГРМ и ремней вспомогательных агрегатов Глушитель системы выпуска отработавших газов ---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:45 ---------- Гарантийный срок 2 (два) года или 40 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали: Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов Кислородные датчики Рулевой механизм Рулевой вал Рулевые тяги Наконечники рулевых тяг Шаровые опоры и шарниры рычагов подвески Сайлент-блоки рычагов подвески Рычаги подвески Амортизаторы и пружины передней и задней подвесок Пыльники, отбойники и опоры амортизаторов передней и задней подвески Другие резинотехнические изделия (пыльники, втулки, уплотнители и прокладки) ---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:46 ---------- Гарантийный срок 3 (три) месяца или 5 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, устанавливается на следующие детали: Аккумуляторная батарея Свечи зажигания и высоковольтные провода Диски сцепления Тормозные диски и колодки Элементы остекления кузова, включая зеркала заднего вида Щетки стеклоочистителя
22.01.2023, 15:50 | #1257 |
Т.е., на топливную систему вообще никакой гарантии нет?.. И электронику, блоки управления, все эти экранчики весёленькие в салоне, подсветочки и прочие няшечки?..
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 22.01.2023 в 15:52. |
22.01.2023, 15:56 | #1258 |
Это так же как и у ваза и рено и т.п. примерно, ничего нового
#мненестыдно |
22.01.2023, 16:00 | #1259 |
Почитал свою гарантийную книжку от Нивы, со всеми дополнениями и приложениями.
За пределы двухлетнего срока без ограничения пробега выведены только расходники, ремни вспомогательных механизмов, и катализатор... PS. Кстати, от коррозии ВАЗ даёт гарантию 6 лет... )))
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 22.01.2023 в 16:02. |
22.01.2023, 16:20 | #1260 |
Андро, не будь наивен, у тебя не все условия гарантии, да и ни один дилер НИКОГДА, не давал клиентам условия полной гарантии.
#мненестыдно |
