Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.14% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.79% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.44% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.23% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.84% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.30% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.49% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.90% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 28 | 18.18% | |
Мне еще рано | 37 | 24.03% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.65% | |
Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 06:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
09.01.2023, 12:44 | #721 |
на цифру ошиблись.
VKPC 86419 вот аналог |
11.01.2023, 10:49 | #724 | |
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
Наша вот такой формы должна быть: Последний раз редактировалось Ворчун; 11.01.2023 в 10:55. |
01.02.2023, 12:09 | #725 |
День добрый! Подскажите номера сальников, которые меняются при замене ремня ГРМ? Или это и есть заглушки распредвалов, упомянутые выше? Если да, то больших нужно 2, а малую одну?
Последний раз редактировалось andron; 01.02.2023 в 12:45. |
17.03.2023, 14:20 | #727 |
в автодоке
брал на 2л такую MALO 732021 - Крышка и такую RENAULT 77 00 274 026 на замену
#мненестыдно |
18.03.2023, 01:39 | #729 |
Вроде тоже КВ ,где то попадалось бывают разные отверстия КВ на моторах. Может и ошибаюсь ...
18.03.2023, 15:51 | #730 |
18.03.2023, 19:54 | #732 |
26.06.2023, 23:36 | #733 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Вот такой натяжной ролик мне попался в комплекте ГРМ. Диск с прорезью вращается свободно. Пришлось разобрать и накернить. Подробно описал тут.
Последний раз редактировалось onebar; 26.06.2023 в 23:43. |
15.07.2023, 09:44 | #734 |
Сомнительный комплект все-таки заменил. Решил поставить ролик Dayco и ремень от Contitech, второй раз замена заняла всего 3 часа (ремень и ролики генератора даже не демонтировал). Вот видео. За 1000 км явного износа сомнительного ремня нет, на ролике следы смазки, однако на старых роликах она тоже есть.
Последний раз редактировалось onebar; 15.07.2023 в 09:45. |
