Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
81 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 17.01.2022, 23:33   #901
У меня 2013 при включения дальнего - горит и ближний и дальний.
12 год. Аналогично.
Старый 18.01.2022, 12:40   #902
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Разумеется. Зачем электричество тратить…
Что бы под носом было видно, а не только в даль.
Старый 31.01.2022, 11:59   #903
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Hawkeye
Добрый день!
Искал по форуму, может глазки плохие или руки кривые, но не нашел.
Подскажите, реально ли сделать индикацию включения габаритов на приборной панели. дастер 15 год дорестаил.
Hawkeye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 23:06   #904
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Возможно. И пиктограмку, но придется внешний вид приборки сменить.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 01.02.2022, 10:46   #905
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Спасибо! Пока наверно к таким изменениям морально не готов. Да и для реализации надо в Москву ехать. А в ближайшее время пока не собирался.
Старый 01.02.2022, 23:07   #906
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
много слов) главное желание, а его нет.
скин поменять 20 минут по первой, напаять светодиод и резистор- минут 5 работы.
диагностика Clip.
Старый 02.02.2022, 10:52   #907
Hawkeye
Аватар для Hawkeye
Hawkeye
Соберусь в Москву на машине, я предварительно договорюсь о времени и месте.
Старый 28.06.2022, 11:52   #908
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Запущу немного повода для традиционного форумного срача... )))
Попробую потестировать лампы ближнего света... LED... ха! Да из Китая! Для увеличения светового потока.
1. Форма расположения светодиодов под спираль.
2. Не самые дешевые и с хорошими отзывами.
3. Да фары надо еще полировать, но даже при этом они не идут ни в какое сравнение с линованной оптикой Рио 3 на галогене.
4. СТГ буду смотреть и фары регулировать. Световая температура должна быть близка к галогену.
5. В бардачке будут ездить обычные лампы на случай особо въедливых стражей порядка.
Старый 28.06.2022, 12:00   #909
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Внешне LED сильно отличается от галогенки, если смотреть на фару "с улицы"?
Старый 29.06.2022, 11:07   #910
KOSH
Примерил одну на ходу. Да, 4300К по оттенку от стандартного (без всяких добавок) галогена сильно отличается. Может и правда надо было не бояться 3000К заказывать (но есть сомнения в адекватности реализации этих диодов).
Но нужно нормально все воткнуть и около стены посмотреть разницу СТГ.
Старый 29.06.2022, 11:19   #911
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Думаю, это в том числе и про "улучшайзинг фар":
Разработанный законопроект (копия документа имеется в распоряжении «Известий») предполагает отказ от штрафа и замену его предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, речь идет о наказании грязный номер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), забытые дома права или документы на машину (ч. 2 и ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ), невключенный указатель поворота (ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ). Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями. (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).
Разработаны поправки в «автомобильную» главу Кодекса РФ об административных правонарушениях
Старый 29.06.2022, 12:23   #912
KOSH
Ну со световыми приборами я бы сам был очень аккуратен, но уже с отменой ГТО предвижу вакханалию на этом направлении.
Сам я очень щепитильно отношусь к правильной настройке фар и, естественно, не планирую ездить и всех слепить. Просто я за то, чтобы был инструментальный метод оценки распределения светового пучка (и он есть) и светового потока (тоже есть). Отталкиваясь от этого можно людям мозги компостировать.
Например - установил человек себе в фары LED-линзы, настроил. Чем плох способ дооснащения авто?
Или установили лампочки - которые нормальную СТГ дают и не превышают световой поток в зоне освещения, чтобы на кочках сетчатку другим не выжигать.
Но нет, наше "запрещать и не пущать" за гранью разумного просто. Во всем.
Старый 29.06.2022, 12:37   #913
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Очень хорошо, что настроил!
А то понаставят ксенона на приоры и катаются, будто посередь ночи ясно солнышко взошло (в смысле, посмотрев на них, потом нифига не видно).
P.S. Давно это было, но до сих пор помню, как товарищ рассказывал: поймал он как-то на дороге бомбилу, едут, а у него дальний включен.
Товарищ спрашивает: "Ты чего по городу с дальним шпаришь?".
А тот отвечает: "Не видно же ничего".
Товарищ и говорит ему: "Так у тебя лобовуха в хлам затонирована, как ты там что-то разглядишь? Тебе надо перископ из люка высовывать и в него смотреть".
Как думаете, что ему на это ответили?
"Затонировано - потому что круто!".
Всё абзац, после этой фразы товарищ понял, что дальше разговаривать бесполезно ))
Старый 29.06.2022, 14:04   #914
kval300
Армянского радио спрашивают что вы сделаете если у вас будет машина времени?
ответ-затаныруем!
Старый 29.06.2022, 14:21   #915
11vasya
и именно по этому и вколхозили лампу не правильного типа))
не сможет диод повторить нить накаливания. нужно менять конструктив фары на соответствующий рефлектор или линзу ( что проще). но с линзой нужно иметь чистое ( и не поцарапанное) стекло фары- иначе будет слепить.
плюс такой важный момент, про который все стараются забыть: световой поток от ксенона и диода имеет определенный спектр ( цвет), который отлично пробивает дождь, и так же отлично отражается от мокрого асфальта. и даже если вы не слепите в нормальных условиях, то в дождь всё кардинально меняется. ездил пару лет на ксеноне в линзах- отлично заметно отражение фар даже на домах.
как по мне, так ксенон всё же получше в плане света для фар ( не берем "лазерную" технологию матричных фар). он более надёжен и светит отлично.
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:19 ----------
кто будет решать, отлично он настроил? или просто купил китайский кит и поливает, что из лазера.
Старый 29.06.2022, 16:17   #916
KOSH
Во-первых пока ничего не вколхозил, просто прикидывал в фару. Нужна стенка, сумерки и времени немного.
Во-вторых - именно поэтому просто так не вколхозил, что щепетильно отношусь.
Ага, а еще лампочки менять не реже раз в полгода, т.к. нить выходит за паспортные значения.
Вообще представленные лампы достаточно неплохо воспроизводят положение нити. А с учетом того, что всякие азиатские лампочки (а еще бывают всякие +50...130%) имеют, скажем так, допуска изготовления и это никого не смущает, то данный путь на пробу вполне можно попробовать.
Теперь про спектр, поскольку некоторым образом инженер. Галогеновая лампа имеет широкий спектр свечения, а светодиоды много более узкий, но в рамках спектра галогена. Поэтому говорить, что именно от типа источника света зависит рефлектор неверно. Форма рефлектора зависит в первую очередь от формы источника и и его диаграммы направленности.
Линзованная ксеноновая, ЛЕД и прочая оптики ездят с поцарапанным внешним стеклом точно также как и линзованный и нелинзованный галоген. Поцарапанное внешнее стекло (пластиковое) ослабляет световой поток и все.
Отраженный свет Вы видели т.к. сам световой поток больше, вот его и видно лучше.
фух...
Лазерный - он же светодиодный, т.к. применяются лазерные светодиоды (минимальное расхождение светового пучка). Принцип свечения тот же, что и у не лазерного. Поэтому линзованный LED вполне себе нормальная история, с учетом того, что более щадящий световой пучок и сильно проще в управлении (не нужно вырезать часть пучка, направленного на встречку, например).
Уже писал - инструментальный контроль. Ровно так же, как проверяется настройка фар, только еще должен быть замер светового потока, чтобы не допускать избытка.
К слову, с появлением огромного количества фар составных диодных, матричных (в том числе Китайских) и пр. стоит большой вопрос чему они вообще соответствуют, т.к. в целом это все становится достаточно сложной здорово светящей системой на дороге, а от того и опасной.
Старый 29.06.2022, 19:50   #917
11vasya
в данном случае я совсем про другое- диодный и ксеноновый свет лучше "пробивает" капли дождя- это повышает комфорт и безопасность водителя, но и больше слепит встречку отражением от мокрой дороги.
нет- с ростом загрязнения стекла ( или просто с помутнением) появляется дополнительная линза ( на этом стекле). и она рассеивает свет во все стороны. теряется освещенность дороги, увеличивается дискомфорт для встречки. не зря же омыватель обязателен для ксенона.
тут совсем разные подходы. матричный свет, это дальний, где определенные диоды "выключаются", что бы не слепить встречку и попутных. в управлении сложная вещь, но владельцам очень нравится.
в линзах то же есть шторка- для формирования светового пучка. как же иначе
Старый 30.06.2022, 13:26   #918
KOSH
Просто за счёт концентрации световой силы в более узком спектре. Некая аналогия со свечкой - надел на нее отражатель и получил фонарь, куда лучше свечки. А тут концентрируется энергетика в спектре свечения.
Это домысел. Просто более узкий и светосильный пучок более чувствителен к загрязнению. Накидайте грязи на ксеноновую фару и дайте ей подсохнуть, а потом попробуйте этим кого-то ослепить.
Да, царапины дают небольшое рассеивание, но омыватель от них не спасает, поэтому регламента на полировку ксеноновых фар нет. Дело не в ослеплении, а то что грязный ксеноон очень быстро слепнет. К слову это касается и галогена линзованного, у него тоже узкий ручек.
Я говорил все правильно. Что "лазерная" фара это блок узконаправленных светодиодов, из них хоть узоры рисуй на земле. Свет хоть дальний, хоть ближний - смотря какие зоны задействованы. В управлении сложная вещь, т.к. задействована система распознавания объектов. Работает в наше межсезонье, скажем так, по-разному.
А в обычном дальнем есть отдельная лампа. Перецепляем включение лампы на электромагнитный привод управления шторкой - получаем управление дальним. Даже электрику менять не надо идущую к фаре. У самого такие фары в Рио стоят. Только при сгорании лампы оба режима в фаре перегорают. И пучок узенький, на старших моделях сделаны секции боковой подсветки поворотов.
Бывают линзы без шторок, которые отвечают только за один режим света.
Старый 30.06.2022, 16:11   #919
11vasya
нет- за счет мозгов, которые выключают определенные зоны только когда это необходимо, оставляя "безопасные" зоны освещенными дальним светом.
просто обратите внимание на то, какого размер светового "глаза" на линзованных фарах. я ездил с линзами- с ростом загрязнения растёт и размер, и яркость "глаза" на фаре. естественно, и освещенность дороги падает ( причем весьма ощутимо). всегда зимой тряпку возил и протирал фары.
бесспорно. и поэтому любые дефекты ( грязь, капли воды, потертости) приводят к расфокусировке луча.
что то вы не туда пошли. шторка в ближних линзах просто обязательна. про отдельный дальний не скажу- не знаю даже, он бывает линзованым по заводу или нет. и, наверное, линза там не нужна- её задача уменьшить светящююся площадь фары. обычный прожектор ( отражатель) светит лучше, чем линза. да и дешевле))
это речь о биксенонах- там просто сложно два разных диода втыкать, вот и мудрят. в обычной линзе для ближнего присутсвует шторка, которая формирует световую границу. и если линза не очень, то и граница будет радужной.
лично меня от светодиодов отпугивает их малая надёжность- ну не любят они жару, потому и дохнут. а так, знакомый занимается ими- около 150 уе за установку "би-линзовых" модулей.
Старый 01.07.2022, 15:33   #920
KOSH
Еще раз, не пишите глупостей. Сколько контроллеров ("мозгов") к диоду не подключай, он либо лазерный либо нет. Выключение отдельных диодов никак не влияет на узконаправленность (то есть концентрацию световой силы) световой силы. Вы же начинаете рассказывать про управление группой лазерных диодов, это уже следующий вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:13 ----------
Яркость с ростом размера расти не может. Загрязенение не может быть линзой, я уж имею об этом представление, как практическое так и теоретическое.
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:15 ----------
С соответствующим падением световой силы.
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:16 ----------
Нет необязательна. Поскольку в линзованной фаре тоже есть рефлектор, то его формой также можно отсекать ненужные лучи, например, направляя их в верхнюю часть рефлектора для более качественного использования свечения источника.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:18 ----------
Смотря куда светит. Лучше/хуже - неправильные категории. Как так линзованная светит хуже, когда лучше? ))) Линзованная фара - это прожектор с приделанной спереди линзой для фокусировки светового пучка, вот и все. В дальнем свете очень широкий пучок не нужен, кстати.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
Опять все в кучу. В газоразрядных лампах с ксеноном (в простонародье ксеноне), стоит именно газоразрядная лампа и светится там электрический разряд в инертном газе. С "ксеноновой" фарой можно устраивать точно такие же игры со шторками и рефлекторами, как и с обычными галогенками. Биксенон - в первую очередь маркетинг,, ну и может немного про безопасность (чтобы на одну дорогую лампу не завязывать оба режима света).
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ----------
Радужная граница - эффект дифракции светового потока, происходящий за счет "огибания" некачественной границы шторки, в первую очередь. Линза может создавать только эффект наравномерной фокусировки, но эффекта выделения различных световых оттенков не будет (т.е. той самой "радужности"). Если линзу конкретно поцарапать - будут дефекты на проекции, повторяющие формы этих дефектов.
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:31 ----------
Они не жару не любят, а выход за границу рабочего диапазона. Сильно зависит от конструктива той же лампы. Например, когда драйвер вынесен отдельно от диода - тепловой режим куда стабильней.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
