Старый 01.10.2016, 20:07   #1
По умолчанию Полезные вещи с Алиэкспресса
Делимся опытом покупок для дома и Дастера на Алиэкспрессе.
При этом не забываем, что нам подходят некоторые примочки от Логан, Сандеро.
Погружной насос на 12 Вольт
okcell 9 В 800 мАч USB
Пипетка для каплей
Ловушка для рыбы
Конвертор напряжения
понижающий преобразователь
Starline E90 чехол
старлайн А61 чехол
Защитная пленка на пороги
Резиновая накладка на задний бампер
Elm327 Bluetooth OBD2 V1.5
Чехол для собаки на сиденье
Недорогие "брови" на зеркала,
Блок питания 30В 5А
Батарейки АА
Пеногенератор для минимоек высокого давления
Шикарный магазин наклеек на Али
ЛЕВЫЙ рычаг подрулевого переключателя для Dacia Dokker Duster Lodgy Logan Sandero 251682 8201167988 681726046R 255405056R 255400337R
Для тех кто часто пользуется интернет магазинами, имеет смысл зарегистрироваться на Кешбек сервисах.
В интернет-торговле под термином «кешбэк» подразумевается скидка в виде возврата части стоимости покупки на счёт покупателя в личном кабинете кешбэк-сервиса. Вывести деньги можно на мобильный телефон, банковскую карту, Яндекс. Деньги, PayPal, Webmoney и т. д.
ePN CashBack
Получаю с Али 4,73 процента в долларах. Вывести средства можно начиная с 1$. С отечественных магазинов кешбек - в рублях. Минимальная сумма вывода - 500р.
Магазины, работающие с этим сервисом можно посмотреть тут.
LetyShops
С Али - 3,3 процента. Выплата в рублях. Минимальная сумма - 500р
megabonus
С Али - 3,27% в $.
Обзор моих покупок
Последний раз редактировалось dg972; 02.04.2021 в 10:21.
Старый 16.06.2021, 23:42   #1661
Я от них не в восторге. Саморазряд высокий. Использую PALO, белые.. Результат отличный.
Да, саморазряд у некоторых присутствует, согласен. У Palo тоже он есть, но может меньше, не мерил.
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:40 ----------
Я ночью без шкафчика обхожусь, мне достаточно одного холодильника.
Я купил лампу на магните, с аккумулятором и пультом, поставил как раз под полку - ляпота!
Просто в силу определенных жизненных обстоятельств я, как правило обитаю на кухне и иногда такая лампа - самое то....
Последний раз редактировалось baddy; 16.06.2021 в 23:46.
Старый 17.06.2021, 08:09   #1662
Вот тоже интересное решение подсветки шкафчика.
Спецификация:
Светильник источник света: COB светодиодный/SMD2835
Крепление: клейкая лента
Светодиодный ночсветильник с беспроводным дистанционным управлением,
Светильник Тип батареи: 3 батарейки типа AAA (не входят в комплект)
Тип батареи дистанционного управления: 2 батарейки ААА (не входит в комплект)
Тип переключателя: кран или пульт дистанционного управления
Расстояние управления: до 15 футов
Размеры: 3,5X3,5X0,97 дюймов/Размеры: 90X90X25 мм
Супер-яркий светодиодный светильник: COB или SMD2835 лампа, достаточно яркая, чтобы убедиться, что вы никогда не спотыкаетесь в темноте идеально подходит для вашей кухни, шкафа, шкафа, спальни, книжного шкафа, кладовой, прихожей, лестницы, шага, подсобное помещение, подвал и т. Д.
Настройки регулировки яркости и таймера:Есть 2 режима регулировки яркости на светильник и функции синхронизации (30 минут), вы можете свободно регулировать светильник в соответствии с вашими потребностями.
Простая установка:Простая установка, без жесткой проводки. С двухсторонними клейкими накладками и встроенным магнитом, вы можете приклеивать куда угодно.
TwoControlMode: Поверните светодиодный светильник с пультом дистанционного управления или кнопкой пресс-купол вручную. Лучший пульт дистанционного управления Дальний диапазон около 15 футов. Прост в использовании и очень удобен в управлении.
Последний раз редактировалось dg972; 17.06.2021 в 08:11.
Старый 17.06.2021, 08:18   #1663
Такой светильник использую на кухне. Ночью заходишь и он зажигается. Очень удобно.
1. Высокая яркость, высокая чувствительность, низкое энергопотребление, длительный срок службы, энергосбережение.
2.Автоматическая индукция: Используя передовую технологию обнаружения PIR,Автоматическое включение Когда тело Введите диапазон индукции ИО20s автоматическое выключение Время задержки Когда тело покинет его.
3. Простая установка, без проводки, без винта, вы можете приклеить его куда угодно Клейкая лента и магнитные поля.
4.Подходит для дверных проемов, шкафов, книжных шкафов, шкафов, подвалов, гирлянд, Отель Ccloset, сейф, палатка, багажник автомобиля , Спальня, ванная комната, кухня, коридор и т. Д.
1. Метод индукции: датчик движения PIR
2. Индукционное расстояние: в пределах 3-8 метров
3. Угол индукции: 120 градусов
4. Светодиодный срок службы: более 80000 часов
5. Светодиодный индикатор яркости: 0,1-1,8 Вт регулируемый/0,1-2,8 Вт регулируемый/0,1-3,6 Вт регулируемый
6. Светильник: белый светильник/Теплый светильник/двухцветный температурный режим, можно переключать
7. Рабочий ток: 1800 мА
8. Мощность: литиевая батарея, USB зарядка
9. Время задержки: 20 секунд
10. Рабочая температура лампы: -10 ~ 50 градусов Цельсия
11. Размер продукта:
80 светодиодов: 220 мм * 36 мм * 15 мм
120 светодиодов: 305 мм * 36 мм * 15 мм
160 светодиодов: 390 мм * 36 мм * 15 мм
Ссылка на товар ТУТ
Идеальный вариант ночника для туалета. )
Последний раз редактировалось dg972; 17.06.2021 в 08:38.
Старый 17.06.2021, 08:28   #1664
Интересное решение автоматизации вашего освещения. Для тех, кто дружит с электрикой.
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Описание:
Переключатель датчика человеческого тела, инфракрасный датчик тела, модуль датчика ручного сканирования, головка переключателя, потолочный контроллер потолочного светильника
Название продукта: головка инфракрасного датчика
Цвет: белый
Рекомендуемый диаметр отверстия для установки: около 20 мм
Рабочее напряжение: AC85-265V
Мощность нагрузки: 3 Вт-40 Вт (контактор нужен!)
Угол срабатывания: 120 °
Расстояние срабатывания: 4-6 метров
Время задержки: около 45 секунд
Рабочая температура: -20 ℃-+ 40 ℃
Применимые лампы: светодиодный потолочный светильник, светильники, панельные лампы, энергосберегающие лампы, лампы и другие лампы
Применимые варианты: коридоры, подвалы, коридоры, балконы, дворы, гаражи и т. д.
Старый 17.06.2021, 09:51   #1665
dg972 ,
Не, это пройденный этап. Они жрут батарейки как не в себя. Купил похожие, но снял, в итоге.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.06.2021 в 12:00.
Старый 17.06.2021, 16:16   #1666
Умные часы Huawei Watch GT 2 Sport 46mm по цене 8790₽ на AliExpress Tmall. В других магазинах стоимость от 11990₽. AMOLED экран с диагональю 1.39", стандартные датчики, водонепроницаемые, Bluetooth 5.0, работают до 14 дней. Для скидки бери купон продавца на 3000₽ и применяй промокод: HEY2200
Старый 17.06.2021, 16:46   #1667
Кто жрет? Датчики движения? Они от 220.
Старый 17.06.2021, 17:15   #1668
Лампы-ночники.
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:13 ----------
Он у меня мигать будет от постоянного движения.
Старый 17.06.2021, 22:06   #1669
11vasya
у меня напротив- сугубо положительные впечатления. да и ребята знакомые в проф оборудовании пользуют даже батарейки от пкцелов.
11vasya на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2021, 22:41   #1670
У меня все батарейки (аккумуляторы) имели саморазряд, кто-то больше, кто-то меньше, но какие на сколько я не помню...
Старый 19.06.2021, 15:10   #1671
Немножко не Али..... но со скидкой.
Очиститель воздуха VITEK VT-8555 по самой низкой цене Яндекс.Маркет за 5890₽. В других магазинах от 7390₽ и выше. Имеет обслуживаемую площадь 25 м², HEPA-фильтр, производительность очистки воздуха 120 м³/час, мощность 26 Вт, есть ионизация, управление электронное, а уровень шума до 55 дБ.
Старый 21.06.2021, 14:15   #1672
Промокоды на текущую распродажу на Али
FUN — скидка 150 рублей при заказе от 1000 рублей
DANCE — скидка 300 рублей при заказе от 3300 рублей
JUNE — скидка 450 рублей при заказе от 3700 рублей
RELAX — скидка 600 рублей от 6000 рублей
LOVE — скидка 890 при заказе от 7500 рублей
ZAGAR — скидка 1000 рублей при заказе от 12 000 рублей
OTPUSK — скидка 1500 рублей при заказе от 19 000 рублей
COOL — скидка 1850 рублей при заказе от 14 800 рублей
BEACH — скидка 2400 рублей при заказе от 32 000 рублей
ZHARA — скидка 3500 рублей при заказе от 60000 рублей
Старый 22.06.2021, 13:54   #1673
Подборка смартфонов к распродаже Яркий сезон на Алиэкспресс. Цены будут действительный с 10:00 МСК 21 июня
Добавляйте товары в корзину заранее, чтобы успеть получить максимальные скидки во время распродажи и для отслеживания изменения цены на цену со скидкой. Не забудьте при старте распродажи применить купоны, промокоды к этим товарам или к корзине товаров, даже от разных продавцов.
🔸 Realme C11 2|32GB (6.5" 720х1600, Helio G35, 13MP+2MP и 5MP, 5000мАч) Global за $89.99
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWI
🔸 Realme C21 3|32GB (6.52", 1600х720, Helio G35, 18+2+2MP и 5MP, 5000мАч) за $108.16
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWJ
🔸 Realme Narzo 30A 3|32GB (6.5" 720х1600, 60 Гц, Helio G85, 13+2MP и 8MP, 6000 мАч) за $113.43
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWK или ► https://s.mysku.club/RWL
🔸 Realme C15 4|64GB (6.5" 1600х720, Helio G35, 13+8+2+2MP и 8MP, 6000мАч, NFC) за $128.3
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWM
🔸 Realme Narzo 30 5G 4|128GB (6.5", 2400х1080, 90Гц, Dimensity 700, 48+2+2MP и 16MP, 5000mAh, NFC) за $169
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWN
🔸 Realme 8 5G 4|64GB (NFC, 6.4" 2400х1080, Helio G95, 64MP+8MP+2MP+2MP и 16MP, 5000мАч) за $188.10
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWO
🔸 Realme 8 6|128GB (NFC, 6.4" 2400х1080, Helio G95, 64MP+8MP+2MP+2MP и 16MP, 5000мАч) за $200.64
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWP
🔸 Realme 7 8|128GB (6.5" 2400х1080, 90 Гц, Helio G95, 48+8+2+2MP и 16MP, 5000 мАч, NFC) за $209.99
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWQ
🔸 Realme 8 5G 6|128GB (NFC, 6.5" 2400х1080, Dimensity 700, 48MP+2MP+2MP и 16MP, 5000мАч) за $224
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWR
🔸 Realme 8 Pro 6|128GB (6.4" 1080х2400, 60 Гц, Snapdragon 720G, 108+8+2+2MP и 32MP, 4500 мАч, NFC) за $234.91
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWS
🔸 Realme X50 5G 6|64GB (6.57" 2400х1080, Snapdragon 765G, 64MP+12MP+8MP+2MP и 16+8MP, 4200 мАч, NFC) за $259.99
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWT
🔸 Realme GT Neo 5G, 6|128GB (NFC, 6.43" 2400x1080, 120Гц, Dimensity 1200, 64+8+2MP и 16MP, 4500 мАч) за $273.77 с купоном продавца $2 от $209 (взять можно под ценой на странице товара)
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWU
Промокод: OTPUSK
🔸 Realme GT 5G, 8|128GB (NFC, 6.43" 2400x1080, 120Гц, Snapdragon 888, 64+8+2MP и 16MP, 4500 мАч) за $369
Промокод: RUIT4800
🔸 Realme GT 5G, 12|256GB (NFC, 6.43" 2400x1080, 120Гц, Snapdragon 888, 64+8+2MP и 16MP, 4500 мАч) за $431
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RWV
Промокод: RUIT4800
Для дополнительной скидки можно использовать промокоды Алиэкспресс. Для РФ и СНГ (начнут работать с 10:00 21 июня)
▫️ 500PODAROK — скидка 500 ₽ от 2000 ₽
▫️ RELAX — скидка 600 ₽ от 6000 ₽
▫️ ZAGAR — скидка 1000 ₽ от 12000 ₽
▫️ OTPUSK — скидка 1500 ₽ от 19000 ₽
▫️ BEACH — скидка 2400 ₽ от 32000 ₽
▫️ ZHARA — скидка 3500 ₽ от 60000 ₽
На товары с доставкой из РФ
▫️ RUIT900 — 900 ₽ от 7000 ₽
▪️ RUIT1810 — 1800 ₽ от 11000 ₽
▫️ RUIT2500 — 2500 ₽ от 15000 ₽
▪️ RUIT3000 — 3000 ₽ от 21000 ₽
▫️ RUIT4000 — 4000 ₽ от 36000 ₽
▪️ RUIT10000 — 10000 ₽ от 58000 ₽
Неизвестно, будут ли они работать на все товары али
▫️ JUNE — скидка 450 ₽ от 3700 ₽
▫️ LOVE — скидка 890 ₽ от 7500 ₽
▫️ COOL — скидка 1850 ₽ от 14800 ₽
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ----------
Зарядные устройства к распродаже Яркий сезон на Алиэкспресс. Цены будут действительный с 10:00 МСК 21 июня
�� Зарядное устройство Ugreen CD137 18Вт USB Type-C PD3.0, QC4.0/3.0 за $4.99
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RW7
�� Зарядное устройство Baseus PD 20W, черное, белое за $4.99
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RW8
�� Зарядное устройство Baseus GaN 65Вт lite (1хUSB, 1xUSB Type-C), QC3.0/PD3.0/AFC/SCP/FCP, черное, белое за $14.17 с купоном продавца $2 от $2.01 (взять можно под ценой на странице товара)
Только первые 200 заказов ► https://s.mysku.club/RW9
Промокод: 621BESTGAN
---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:49 ----------
Рюкзаки Tigernu
🔸 Сумка на плечо Tigernu T-L5102, разные цвета за $13.39 с купоном продавца $1 от $1.01 (взять можно под ценой на странице товара). Участвует в программе Алиэкспресс Плюс
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXK
🔸 Мужская сумка через плечо Tigernu T-S8100, Model A за $16.61 с купоном продавца $1 от $1.01 (взять можно под ценой на странице товара). Участвует в программе Алиэкспресс Плюс
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXL
Промокод: FUN
🔸 Рюкзак Tigernu T-B3611 18L с USB портом и защитой от краж за $20.95 с купоном продавца $1 от $1.01 (взять можно под ценой на странице товара). Участвует в программе Алиэкспресс Плюс
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXM
Промокод: FUN
🔸 Водостойкий рюкзак Tigernu T-B3143 27L для ноутбука 15.6", с USB разъемом за $22.09 с купоном продавца $1 от $1.01 (77.95 ₽ от 78.73 ₽, взять можно под ценой на странице товара) и скидкой $3 за каждые $30 по акции «Покупайте и экономьте» (автоматически применяется в корзине). Участвует в программе Алиэкспресс Плюс.
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXN
Промокод: 500PODAROK
🔸 Рюкзак Tigernu T-B3599 с USB портом (для ноутбука 15.6"), разные цвета за $23.01 с купоном продавца $2 от $2.01 (взять можно под ценой на странице товара) и скидкой $3 за каждые $30 по акции «Покупайте и экономьте» (автоматически применяется в корзине). Участвует в программе Алиэкспресс Плюс.
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXO
🔸 Рюкзак Tigernu T-B3105 для ноутбука 15.6" за $27.31 с купоном продавца $1 от $1.01 (взять можно под ценой на странице товара). Участвует в программе Алиэкспресс Плюс
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXP
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:50 ----------
Автомобильный диагностический сканер KUULAA ELM327 V1.5 OBD2 за $5.87 с купоном продавца $3 от $3.01 (взять можно под ценой на странице товара)
Перейти в магазин ► https://s.mysku.club/RXR
Промокод: QBGWIJANHS15
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:54 ----------
Подборка смартфонов Xiaomi. Цены указаны с учетом промокодов для РФ.
Промокоды для Украины и Европы ► https://s.mysku.club/RX8
▫️ EPN3 или ADMITAD3 или 618ALI3 — скидка $3 для заказов от $30
▫️ EPN6 или ADMITAD6 или 618ALI6 — скидка $6 от $50
▫️ EPN11 или ADMITAD11 или 618ALI11 — скидка $11 от $90
▫️ EPN13 или ADMITAD13 или 618ALI13 — скидка $13 от $110
▫️ ALILATO6 — скидка $6 от $60
�� Xiaomi Redmi 9C 2|32GB (6.53" 1600х720, Helio G35, 13MP+5MP+2MP и 5MP, 5000mAh) за $90.49 ► https://s.mysku.club/RX9
Промокод: RELAX
�� Xiaomi Redmi 9C 3|64GB (6.53" 1600х720, Helio G35, 13MP+5MP+2MP и 5MP, 5000mAh) за $96.37 ► https://s.mysku.club/RYa
Промокод: LOVE
�� Xiaomi Redmi 9T с NFC 4|64GB (6.53" 2340х1080, Snapdragon 662, 48MP+8MP+2MP+2MP и 8MP, 6000 мАч) от $132.37 ► https://s.mysku.club/RYn
Промокод: LOVE
�� Xiaomi POCO M3 Pro 5G (NFC, 6.5" 2400х1080 90Гц, Dimensity 700, 48MP, 5000 мАч), 4|64GB за $155.7 ► https://s.mysku.club/RYb
Промокод: ZAGAR — для применения промокода нужно поменять валюту на рубли
�� Xiaomi POCO M3 Pro 5G (NFC, 6.5" 2400х1080 90Гц, Dimensity 700, 48MP, 5000 мАч), 4|64GB за 11900 ₽ ► https://s.mysku.club/RYc
Промокод: ZAGAR
�� Xiaomi Redmi Note 10 4|64GB (6.43 2400х1080, Snapdragon 678, 48+8+2+2MP и 13MP, 5000 мАч) за $159.81 ► https://s.mysku.club/RYd
Промокод: ZAGAR
�� Xiaomi Redmi Note 9T 4|64GB (NFC, 5G, 6.53" 2340х1080, MediaTek Dimensity 800U (MT6873V), 48+8+2MP и 13MP, 5000mAh) за $167.81 ► https://s.mysku.club/RYe
Промокод: ZAGAR
�� Xiaomi POCO M3 Pro 5G (NFC, 6.5" 2400х1080 90Гц, Dimensity 700, 48MP, 5000 мАч), 6|128GB за $174.4 ► https://s.mysku.club/RYf
Промокод: COOL — для применения промокода нужно поменять валюту на рубли
�� Xiaomi POCO X3 NFC 6|64GB (6.67" 1080х2400, 120Hz, Snapdragon 732G, 64+13+2+2MP и 20MP, 5160mAh) за $182.4 ► https://s.mysku.club/RYg
�� Xiaomi POCO X3 Pro 6|128GB (6.67", 2400x1080, 120 Гц, Snapdragon 860, 48MP+8MP+2MP+2MP и 20MP, 5160мАч, NFC) за $191.75 ► https://s.mysku.club/RYh
Промокод: COOL
�� Xiaomi POCO X3 Pro 6|128GB (6.67", 2400x1080, 120 Гц, Snapdragon 860, 48MP+8MP+2MP+2MP и 20MP, 5160мАч, NFC) за 16140 ₽ с учетом скидки продавца 6340 ₽ от 23000 ₽, автоматически применяется в корзине ► https://s.mysku.club/RYi
Промокод: COOL
�� Xiaomi POCO X3 Pro 8|256GB (6.67", 2400x1080, 120 Гц, Snapdragon 860, 48MP+8MP+2MP+2MP и 20MP, 5160мАч, NFC) за $210.75 ► https://s.mysku.club/RYh
Промокод: COOL
�� Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6|128GB (6.67" 1080х2400, 120Гц, Snapdragon 732G, 108+8+5+2MP и 16MP, 5020мАч, NFC) за $252.75 ► https://s.mysku.club/RYj
Промокод: COOL
�� Xiaomi POCO F3 6|128GB (6.67", 2400x1080, 120Гц, Snapdragon 870, 48MP+8MP+5MP и 20MP, 4520мАч), за $302.74 ► https://s.mysku.club/RYk
Промокод: COOL
�� Xiaomi POCO F3 8|256GB (6.67", 2400x1080, 120Гц, Snapdragon 870, 48MP+8MP+5MP и 20MP, 4520мАч), за $352.75 ► https://s.mysku.club/RYl
Промокод: COOL
Старый 30.06.2021, 01:42   #1674
Уши бомбические! У самого такие и покупал дороже.
Старый 01.07.2021, 15:49   #1675
Первое.
Мне не понятно как они будут заряжать старые смартфоны? У них на входе по usb 5 вольт, а эти до 20 поднимают.
Второе.
Мне это не подходит, потому как у мну usb тип С удлиненный.
Короче облом, или как, Макс?
Старый 01.07.2021, 18:44   #1676
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Первое.
Второе.
До 20 поднимают только тогда, когда это корректно встречается контроллером питания телефона. Т.е. quick/turbo charge включается только, когда телефон это подлерживает.
Удлиненный type C? Это что за зверь?
Старый 01.07.2021, 20:35   #1677
И мне интересно что это такое
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:14 ----------
Первое.
Второе.
Вообще - это и так понятно, что если смарт быструю зарядку поддерживает, то, соответственно и заряжаться от этих устройств он будет быстрее. Чудес не бывает. У меня Mi9 - он поддерживает быструю 20ватную зарядку как по проводу, так и без него. Но если я свой смарт подключаю к той же Baseus GaN 65Вт - он заряжается (пишет на экране) просто быстрой зарядкой, если по беспроводу, через родную подставку/зарядку Xiaomi, то пишет, что вот сейчас пошла самая турба и когда родную 20вт зарядку подключаю, то тоже пишет типа турба, т.е. с 65вт мой смарт не будет заряжаться как ракета, однако некоторые новые смартфоны от этих 65вт будут реально как ракеты заряжаться. Чего далеко ходить у ребенка ее Vivo V20 заряжается от 33 Вт (11 В / 3 А), хоть и не 65, но тоже быстро, мягко говоря....а Huawei свои топовые смарты как раз на 65вт заряжает.
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:29 ----------
Прогресс не стоит на месте.... (к зарядке iPhone это не относится) То что считалось супер-пупер быстрой зарядкой 10-15-18-20вт сейчас уже не топ. Тот же Huawei свои смарты по беспроводу 50вт зарядкой заряжает....
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ----------
Я себе еще зимой купил Baseus GaN 65Вт и потом еще куплю на 100 или 120, чтоб без потери от одной зарядки можно было б несколько девайсов заряжать.
Старый 02.07.2021, 14:00   #1678
Название: Screenshot 2021-07-02 at 11-59-23 70 24руб 24% СКИДКА USB Type C кабель для быстрой зарядки Blac.png
Старый 02.07.2021, 14:00   #1679
Чудес не бывает.
Бывают.
Старый 02.07.2021, 14:48   #1680
Бывают.
Ну, если в целом, то да, бывают.
Но если касаемо обсуждаемого выше случая, то нет. Обычный смарт при подключении к 65вт зарядке быстрее заряжаться не будет, т.е. будет на максимально возможной для него, то, что пропустит контролер.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
