01.06.2020, 13:51 | #61 |
Что-то стал мой Дастрик дизельный дергаться иногда,при разгоне и в пробке когда еле плетешься.Пробег 9000,есть какие мысли,что смотреть?
01.06.2020, 13:59 | #62 |
Самый крайний вариант-брать бензинку
Брали мы с вами в январе зимой, только лишь с разницей в 4 года и пробег наверно уже под 90 000 у меня, перестал смотреть после 75...Ездит и ездит, чуть было не поменял зимой, слава богу вирус проклятый не дал ))) Последний раз редактировалось Карета; 01.06.2020 в 14:02. |
21.06.2020, 11:24 | #63 |
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Здравствуйте форумчане! Озадачился тут следующим вопросом.Где находится вин код в Рено Дастер 2017 года выпуска? Всё облазил - есть только наклейка в проёме дверей. Раньше на Дастере 2014 г.в. был вин код под капотом на левом стакане. Где ещё искать, подскажите?
21.06.2020, 11:36 | #64 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Dgek888, в мануале должны быть обозначены все локации VIN. В иномарках часто под пассажирским ковриком бывает.
21.06.2020, 11:45 | #65 |
21.06.2020, 13:29 | #66 |
Под стеклом нету? Окно должно быть в фотоизоляции. Возможно, стекло поменяли на нештатное, без окошка.
21.06.2020, 16:04 | #67 |
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
На дастерах под стеклом вин-номер не пишется, хотя в руководстве написано, но есть ссылка, что конкретные места нанесения вин-номера могут отличатся от описанных в зависимости от комплектации. На Дастерах изготовленных в России один номер на табличке между дверей и второй на одном из стаканов передней подвески под капотом (его бывает плохо видно, если пыль на металле есть).
01.05.2021, 20:50 | #68 |
Здравствуйте
Всех с праздником!
Стук непонятный появился, никак идентифицировать не могу. Заметил зимой, как хорошо прогреется, когда в "паркинг" переводишь и машина под уклоном стоит, слышен в салоне перестук, с улицы никак не могу определить. Тоже самое, когда заднюю передачу включаешь, тормоз при этом нажат, машина как бы пытается двигаться назад, и снова слышен перестук постоянный. На "Драйве" и в "Нейтрали" стук пропадает. Дилер найти не может. На просторах сети тоже не нашел или плохо искал, может у кого то что-то подобное было... 2017г, 2,0, АКПП. |
02.05.2021, 10:28 | #69 | |
02.05.2021, 19:06 | #71 |
Просто получается, что данный звук появляется при уклоне авто вперед, и при попытке двигаться назад возникает постоянный перестук, тоже самое при включении "паркинг". Дилер на ТО, конечно же ничего не нашел...
К сожалению, диагностов все меньше и меньше, желающих докопаться до причины. В основном, смотрите - вот я нашел неисправность, вот запчасть, вот деньги, поменяйте... Ладно, что найду - отпишусь. |
03.05.2021, 07:34 | #72 |
https://www.zr.ru/content/articles/9...omat.-ruchnik/
В первом пункте статьи именно про ,имхо, Вашу проблему, парковка на уклоне, я тоже замечал, что как бы с характерным натягом и стуком ,скорее ударчиком, особенно когда снимается из паркинга. При этом это не на одной машине я замечал, а на многих, начиная от мегановсцеников и заканчивая каптуром и аутом Последний раз редактировалось Олег; 03.05.2021 в 07:58. |
03.05.2021, 08:09 | #73 | |
А про эту тему я в курсе. Спасибо. |
03.05.2021, 18:12 | #74 |
Звук "перестука" часто бывает при проскальзывании тормозного диска под моментом. Если педаль тормоза сильнее продавить, звук не пропадает?
04.05.2021, 10:53 | #75 | ||
Так то на скорость не влияет, разобраться хочу. Снаружи из -за шума двигателя не разобрать. |
