18.08.2020, 15:04 | #1 |
Бензонасос помогите.
Здравствуйте. В дороге пришлось на сто снимать топливный модуль, как стоял не запомнили, при снятии провернули погнули указатель уровня. На да фиг с ним, некогда было воткнули лижбы работал, дома снял выровнял поплавок, но встал вопрос, а правильно ли поставили насос, на баке две риски по каким ставит ? Просьба у кого Дастер конца 17 и старше, 2 литра, 4WD пришлите фотку как стоит насос в баке, то есть его положение что бы видно было.
19.08.2020, 09:59 | #4 |
У меня 13 года. Бензонасос стоит так.
Думаю с рестайлом мало чем отличаются. Стрелка белая идет на 4 часа, на баке есть метки. Крышка на фото слегка не дотянута, мне пережали новую прокладку и я позже вернул старую и перетянул на 1-2 сантиметра за приделы "допуска" указанного на баке. |
19.08.2020, 12:01 | #5 |
Спаибо, я такую фотку видел, только у меня насос другой немного, фишка горизонтальная и и топливный шланг изогнут по другому так не встанет. Вот поэтому я и сомневаюсь.
---------- Сообщение добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:55 ---------- Оно и не понятно насосы вроде отличаются только верхом, но стоят походу по разному. ---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:56 ---------- На моем баке если по фотке смотреть есть еще одна метка такая же как на 4 часа только она на 7 примерно, и на насосе есть еще стрелка которая показывает на топливный штуцер. Гайку я еле, еле толка до 4 часов дотянул дальше не идет, но насос стоит стрелкой на 7 часов. |
19.08.2020, 12:07 | #6 | |
27.04.2021, 16:09 | #8 |
Берете старые пассатижи, одеваете торцами ручек на крышку, вставляете между губок ключ или отвёртку и всё, никаких танцев с бубном, что откручивается, что закручивается нормально. Сам увидел этот способ на ютубе.
