09.04.2021, 11:07 | #221 | |
Проектировщики дебилы? Все поголовно? Ниже два файлика. Изучайте. Если качество не очень - скину оригиналы на почту.
09.04.2021, 15:48 | #222 | |
Авто: Нерено
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ---------- Ага, изучил. Смешно. Наглядно иллюстрирует понимание того, откуда в двухкомнатной квартире появляется 43 автоматических выключателя. Хорошо хоть не ВА, как в Боткинской больнице))) |
09.04.2021, 20:39 | #223 |
А мне не смешно, мне страшно. Причем тут количество??? НОМИНАЛ автомата и СЕЧЕНИЕ провода видели? Какая разница больница или квартира? ПУЭ одно.
09.04.2021, 20:44 | #224 |
https://electricvdome.ru/avtomatiche...u-kabelja.html https://sovet-ingenera.com/elektrika...-nagruzki.html
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 09.04.2021 в 20:49. |
09.04.2021, 22:25 | #225 |
Авто: Нерено
Ну, на самом деле разница есть, и не малая. При проектировании таких объектов, как больницы, как правило, действуют специальные требования. Это, кстати видно по вашей однолинейке. Когда на отдельную линию в 1,5 кв. мм ставят автомат 10А при расчетном токе потребления 0,15А, это говорит о многом. Тут, к этой схемке хорошо приложить ТЗ, да почитать требования заказчика к проекту. Так что сравнение с квартирой некорректно. Что же касается прилагаемой таблицы, к ПУЭ она никакого отношения не имеет, так выводы пустые разговоры о гипотетическом нагреве жилы провода, да сетования о том, что провода нынче стали делать по ТУ. То мол сечение занижают, то с медью помухлюют. Детский лепет. Проще не стоит покупать левый кабель у барыг с Рождествено, и будет вам счастье.
09.04.2021, 23:25 | #226 | |
вопрос с квартирой только в том, когда будет производиться прокладка кабелей. если есть возможность развести квартиру на 15 автоматов ( да еще и на узо в придачу)- то это только в плюс. правда стоить будет несколько дороже)) да и стандартно уже, что стиралка имеет своё узо. на кухню то же нужно отдельно силовую розетку под чайник. если есть посудомойка- ещё узо. если есть электробойлер- ну вы сами понимаете.. а касаясь сечения- нормальный, короткий кабель в нольпять мм вполне переварит 2.5 кВт. главное охлаждение ему обеспечить)) |
11.04.2021, 21:00 | #227 | |
11.04.2021, 22:30 | #228 |
Авто: Нерено
Расчеты с сайта домашний электрик? Нет, для меня не в счет. Сойдет для человеков, впервые в жизни решивших поставить отдельную розетку для стиральной машины, перед этим постигших все премудрости ремесла с помощью роликов с Ютуба. Простому обывателю вполне можно и так, для личного, домашнего так сказать, использования. С девизом - лучше перебдеть, чем недобдеть. Для себя, он (домашний электрик) имеет полное на это право...
03.12.2021, 13:33 | #229 |
Простой вопрос электрикам.
На выключатетеле указана максимальная нагрузка 10А. На какую максимальную мощность (в кВт) можно навешать потребителей на ту линию, которую размыкает этот выключатель?
03.12.2021, 13:47 | #230 |
Космонавт-разведчик
More, 2,5 кВт
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:44 ---------- Главное, чтобы проводка соответствовала указанным мощностям))) 2,5 кВт - это примерно, но для бытового понимания - вполне достаточно, считаю. Тут еще зависит во многом и от самой нагрузки. Одно дело - светильник или утюг, другое дело - электромотор (пылесос, УШМ и т.п.)
03.12.2021, 13:56 | #231 |
Проводка-то 3х2,5. Постоянная нагрузка будет в районе 1кВт.
Но вопрос, можно ли будет на этой линии эпизодически давать как раз что-то около 2-2,5 кВт...
03.12.2021, 14:03 | #232 |
Космонавт-разведчик
Поздравляю, почти с пятикратным превышением!)))) На века!!!
Такое сечение легко выдержит 5кВт, так что 2,5 кВт - это так, чтобы не залежалось!))))
03.12.2021, 14:05 | #233 |
Блин, Серёг... про проводку я в курсе, что выдержит. )))
Вопрос в выключателе, который должен эту линию отрубать при необходимости.
03.12.2021, 14:12 | #234 |
Космонавт-разведчик
Выдержит, точно))) Единственно, вопрос: а что это за выключатель? Автомат? Или обычный клавишный? Просто, если ставить автомат, в качестве выключателя, то это не совсем хорошая идея. А в целом, 10-амперник с 2,5 кВт обычной нагрузки справится. Про нагрузку я уже писал.
03.12.2021, 14:14 | #235 |
Клавишный выключатель, если будет врубать и обрубать такую нагрузку, то долго не проживет - контакты подгорят быстро.
03.12.2021, 14:17 | #236 |
Он будет использоваться достаточно редко, бОльшую часть времени находясь в положении "вкл".
03.12.2021, 14:19 | #237 |
Космонавт-разведчик
Ну да, тут неплохо будет работать пакетник какой-нибудь... Тем более они сейчас в моде))) Можно найти и вполне себе красивые)))
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:18 ---------- More, Андрей, не темни))) Распиши конкретно, где будет стоять, чтО будет выключать и какой вид (эстетика) предпочтительнее)))))
03.12.2021, 14:20 | #238 |
Тут вопрос надо решить буквально завтра, некогда искать особо.))
Пакетник то есть обычный на 16А, но городить его не хотелось бы, нужен цивильный вид...
03.12.2021, 14:23 | #239 |
Космонавт-разведчик
Просто 10-амперник, это, скорее всего, обычный автомат.
Клавишные обычно рассчитаны на 6 А, т.е. на 1,5 кВт мощности. Хотя есть и мощнее, но там уже идет 16 А, т.е. до 3,5 кВт. ---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:22 ---------- Ну, поставь на времянку тогда автомат, а потом подберешь что-то посимпатичнее)))
03.12.2021, 14:28 | #240 | |
Выключатель нужен на линию, которая идёт в подвал. В подвале стоит насосная станция на 0,6кВт, которая периодически срабатывает, и электрогрелка на 0,5кВт, которая может быть включена при сильных морозах. Но, плюс к тому, в подвале располагается мастерская, где периодически могут подключаться всякие инструменты типа дрель/болгарка/паяльник, и всё такое прочее. Всё вместе, это вряд ли будет когда либо работать (насос, грелка и инструмент), поэтому максимально что там будет выстреливать периодически, это 2-2,5кВт. А выключатель должен быть расположен в кухне-гостинной, на видном месте. Он нужен для быстрого отключения насосной станции, если с ней что-то не так.
