12.02.2021, 18:01 | #1 |
Резкое обмерзание стекол в снегопад. Снег в вентиляции?
Впервые проявилось 3 дня назад. Целый день снегопад. Вечером при выезде с работы как обычно завел, пошел сметать снег. Пока сметал и лобовое, и боковые стекла обмерзли изнутри до полной непрозрачности. Пришлось задержать выезд, отскребать стекла скребком ИЗНУТРИ.
А сегодня у нас вообще "снежный апокалипсис". И такая же фигня и утром, и вечером. Сажусь - стекла прозрачные; завожу, включается фен - начинается резкое запотевание/обмерзание стекла. Обнаружил капли на коврике в ногах пассажира, капает из-под панели. В дни, когда не было снега все было нормально. Что скажете? |
12.02.2021, 18:04 | #2 |
Возможно, ответ в заглавии темы - снег в вентиляции.
Правда, у меня за 8 лет почему-то такого не случалось, хоть на машине и не было установлено никаких дополнительных приблуд, жабо и т.д.
12.02.2021, 22:12 | #3 |
Посмотрите в каком положении у вас рычажок на забор воздуха - снаружи или изнутри салона?
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
12.02.2021, 22:40 | #4 | |
можно еще попробовать вынуть салонный фильтр и врубить вентилятор на полную - если в мороз снег попадает, то он из дефлекторов вылететь должен. Если только не попало когда-то, а теперь лед-вода-и так по кругу.
13.02.2021, 00:05 | #5 | |
Bright, Ещё версия - залипли/примёрзли лепестки клапанов вентиляции под задним бампером. В Ютьюбе видел, что у некоторых Реношек эти клапаны заклеены с завода и вентиляции салона нормальной не будет. Зачем их заклеивают, непонятно. Попробуй, стёкла опускать до мини зазора. Улучшится вентиляция салона или нет. |
13.02.2021, 13:02 | #6 |
И у меня также вчера замерзли стекла. Похоже снегом забивает вентиляцию. Потом тает на радиаторе печки и пар. Короче пока машина полностью не прогрелась ничего не таяло.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ---------- Видимо просто раньше таких снегопадов небыло. |
13.02.2021, 19:50 | #7 |
Мужики, я вот чего посоветоваю Когда завелись, то направление обдува - только ловобовое стекло, а когда поехали, переводите обдув - ноги и стекло, или только ноги. Дворниками пользуетесь только на светофорах, когда стоите или медленно движетесь. Прыснули омывайкой, взмахнули дворниками и забыли. Нс скорости, когда движетесь, положение обдува - в ноги, или ноги-тело. вот тогда лобовое чистое и не обмерзает.
13.02.2021, 19:53 | #8 | |
скорее всего, снег попал в систему вентиляции, мимо салонника. нужно хорошенько прогреть авто. |
13.02.2021, 20:03 | #9 | |
Машина стояла несколько дней без движения носом к ветру, а уже вторые сутки метель у нас.
13.02.2021, 20:09 | #10 |
Величина снегопада точно не влияет.
У меня в основном машина стоит все будни, зимой это сугроб, все отверстия вентиляции под снегом. То что описывают никогда не было. Единственное объяснение это снег в совокупности с ветром и задуло именно внутрь печки, сильным ветром, мелкий сыпучий снег. Обычно дефлекторы просто сверху присыпает и внутрь ничего не попадает. Да сегодня у меня ничего не потело, но и опять же машина изначально была присыпана еще до метели. А у автора, вообще может рециркуляция внутри салона стоит или заклинила. Последний раз редактировалось Aleks83; 13.02.2021 в 20:10. |
13.02.2021, 20:38 | #11 |
13.02.2021, 22:20 | #12 |
Кстати! Я ж забыл совсем у новой машины эту затычку вытащить. И даже забыл, где она находится.
Вроде, куда-то в нишу домкрата надо было лезть?..
15.02.2021, 07:20 | #14 |
15.02.2021, 07:31 | #15 | |
Да,Андрей. Одна в нише домкрата. Вторая ( слева) недалеко от фонаря подсветки багажника. Через него и проверял.
15.02.2021, 10:07 | #16 |
Авто: Duster Drive Plus 4х4 ЕSP АКПП
15.02.2021, 15:55 | #18 | |
Вот я помню, что на прошлом куда-то в нишу домкрата лазил.
