Старый 16.01.2021, 18:41   #201
А как резину-то так умудрились ушатать?..
Simple man...
Старый 16.01.2021, 18:53   #202
По фото конечно видно не очень. Но видно что на внешней стороне протектора нет... напомню машина куплена в декабре.
А вот эта "травка-веточка" есть корд покрышки.
Название: WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.17.56 (1).jpeg
Последний раз редактировалось Подводник; 16.01.2021 в 18:54.
Старый 16.01.2021, 19:13   #203
На фото похоже она вообще не на диске, внутренняя сторона, или фото такое
Старый 16.01.2021, 19:18   #204
Название: WhatsApp Image 2021-01-13 at 17.17.56 (2).jpeg
Старый 16.01.2021, 19:32   #205
Я про внутреннюю сторону говорил, мне показалось, что не на диске
Последний раз редактировалось Олег; 16.01.2021 в 19:33.
Старый 16.01.2021, 19:36   #206
Нет, на фото видна внутренняя отбортовка диска. Другое дело, как так за месяц сносить? Брак резины?
Старый 16.01.2021, 19:40   #207
alexxprg
alexxprg
Брак резины?
Сбитые углы у колеса. Ну прям очень сбитые. Может, там вся подвеска гнутая, или точки крепления на кузове ушли.
Старый 16.01.2021, 19:43   #208
За месяц? Да и одна сторона тогда бы стесалась, а тут практически равномерный износ
Старый 16.01.2021, 19:48   #209
Застрял он где-то и буксовал без головы (мое предположение). Машину на эвакуаторе привезли с сломавшейся коробкой.
Старый 16.01.2021, 19:48   #210
Влад, там именно что одна сторона. На первое фото посмотри, там виднее.
Другое дело, как так можно ездить "до упора", когда видишь, что явно резину поджирает...
Simple man...
Старый 16.01.2021, 19:54   #211
Да ее в момент накрыли. Видно что перегрета, горела. Наверное подложили камень, елку и давай в тапку жать. Ударные нагрузки пошли и коробка не выдержала. Оно же с газом в пол точно выйдет...
Завтра узнаём самое интересное. Сделают по гарантии или откажут...
Последний раз редактировалось Подводник; 16.01.2021 в 19:57.
Старый 16.01.2021, 20:00   #212
alexxprg
alexxprg
Почему-то во всех кроссоверах хоть какая-то имитация блокировок начинает срабатывать только при "газ в пол, мотор в отсечку", что и провоцирует делать так.
Старый 16.01.2021, 20:04   #213
Влад, там именно что одна сторона..
Вспомнилось, Андрей, в начале 90-х около шиномонтажа подобрал пару выброшенных покрышек Я-370, так у них одна сторона была стерта до нуля, а другая практически не изношена, мм 7...8 протектора была, поставил их на зад стертым внутрь, и ездил так, пока корд не полез.
Старый 16.01.2021, 20:13   #214
Дастер это делает примерно на 1 передаче 3000 об\мин, по крайней мере мой (2.0 2013 года).
Делает он это из-за разности скорости вращения, высчитывая из показаний датчика АБС.
Как это работает на дастаре я знаю точно, т.к. триальный опыт у меня достаточен (думаю я имею право так заявить). С этим я сталкиваюсь в Крыму на диагональных вывешиваниях, в МО когда прорывался по сугробом сползая боком к рыбным местам и еще на Кавказе.
Летом БФГ АТ прекрасно цепляется по каменистым участкам и это позволяет четко дозировать работу газом. Желания дать в пол у меня возникает крайне редко, но здесь надо включать голову и понимать, когда это можно сделать и зачем, а когда это приведет к поломке.
Почти 200 т. км за рулем своего коня. И десятки тысяч километров по каменистым покрытиям.
Что-то звучит как хвастовство...
Последний раз редактировалось Подводник; 16.01.2021 в 20:16.
Старый 16.01.2021, 20:14   #215
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Потому что несовершенство исполнительных механизмов позволяет перебросить достаточное количество момента только при высокой скорости трансмиссии. На дорогих авто все можно делать чуть ли не на холостых.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 20:18   #216
Это еще зависит от двигателя. Наш точно не вытянет, так что ему и не за чем. Нагрузка то на двигатель достаточно велика. По мягкому кислому грунту он начинает подтормаживать раньше, но мы этого не чувствуем, чтобы мотор не заглох.
Старый 16.01.2021, 20:29   #217
Многовато на самом деле 3000 об., непонятно зачем так, это же приводит к ударным нагрузкам в трансмиссии.
У меня TRC срабатывает независимо от оборотов, при любых ощутимых пробуксовках. Да и 3000 оборотов раскрутить где то на внедорожье это экстрим, 1000-1500 + пониженная.
Дастеру бы 1-ю ещё короче раза в 2, чтоб была как реальная пониженная.. А остальные 5, как на обычных коробках.
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ----------
Так буксовать на АКПП, тем более на роботе , вообще нельзя. Думаю пошлют с гарантией, если не решит как то финансово.
Последний раз редактировалось Aleks83; 16.01.2021 в 20:33.
Старый 16.01.2021, 20:39   #218
KOSH
2 литра при нежесткрй блокировке вполне достаточно, тем более при гидроирансформаторе.
Подтормаживать его начинает EBD. И это очень бесит. Особенно по. Повернутом руле это чувствуется.
Старый 16.01.2021, 22:05   #219
Ведь если я туда полез, то как раз хочу осмотреть двигатель, а там будто второй закрытый капот... Если ради чистоты и шумки - так весь этот пластик на капот снизу крепить надо, чтобы он закрывал двигатель при работе и не мешал при обслуживании.
Закрыто пластиком потому что предполагается, что обслуживаться машина будет только в сервисе или у дилера, простому пользователю только омывайку заливать доверяют.....
Старый 16.01.2021, 22:17   #220
alexxprg
alexxprg
Зачем тогда вообще этот большой и неудобный капот? Верхнюю часть следует на болты крепить, а по бокам оставить маленькие лючки для омывайки и клемм аккумулятора, примерно как лючок бензобака.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
