Старый 29.10.2020, 15:04   #1941
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
По количеству впрыснутого топлива, через ЭБУ, если бы через ДУТ, то как бы расход считался, когда показания ДУТ не меняются (находятся в одном диапазоне/>50 л)
Если по времени впрыска, то погрешность будет зависеть от забитости форсунок, а если одна травит, то вообще занижать будет.
Вот и мне интересно, как, может, комбинированно как-то ?
Старый 10.12.2020, 16:25   #1942
tim1
tim1
По умолчанию Расход на дастере
Рено Дастер, 2,0, выпуск 2020г, 4х4, пробег 2000. По бк расход 19000-20000 на 100км. Бензин смешанный 95+92, заправлялся на Томск -Нефть, Ростов-на-Дону. Волосы встали дыбом и не опускаются от такой цыфры! Что делать дальше - не знаю.Кто что подскажет?
tim1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 17:48   #1943
Сообщение от tim1 Посмотреть сообщение
Расход чего? литров 19000? Я тут на маршруте Москва-Севастополь сжег всего 195 литров.
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ----------
Ждать завершение обкатки, обкатается будет меньше есть. Меньше стоять на месте, больше ездить.
Старый 10.12.2020, 17:54   #1944
Аналогично, но пробег 3000. Бортовик показывает расход 8,7. Бензин 95.
Simple man...
Старый 10.12.2020, 18:23   #1945
aaa370
Пробег 21000+.
В ноябре, декабре короткие поездки по магазинам, в основном.
Расход 8,6 л/100км.
Бензин Аи-95 G-drive Газпромнефти.
Старый 10.12.2020, 19:22   #1946
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Режим Эко, город с наступлением морозов при средней скорости 20-24 км.ч расход 14.4- 15 литров по городу. Считаю это нормально!
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 07:40   #1947
Paluch87
Авто: Дастер 2.0 А.Т.
Paluch87
У меня 2.0 автомат, пока ещё обкатываю, 2000 км. По трассе при скорости 100 км/ч получается 8,5 литров. А так средний 10,5 до работы и обратно, с прогревами(немного город, основное КАД).
Paluch87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 15:57   #1948
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от Paluch87 Посмотреть сообщение
Так и есть.
Старый 27.02.2021, 18:02   #1949
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Не побоюсь ложной скромности - стану лидером в нашем классе:
Такое бывает, когда после сброса бортовика прогреваешь машину и потом едешь.
Вышло случайно, но пальмы первенства не отменяет!
Старый 15.04.2022, 10:02   #1950
STENDEK
Авто: Privilege 2.0, 4X4WD, МКП, чёрная жемчужина, 2014
STENDEK
Товарищи, продублирую и тут:
Суть проблемы: осенью пару раз загорелась пила, на хх плавали обороты. Я прочистил дроссельную, поменял свечи, всё ушло. Недавно заметил что машина стала жрать топливо ну оооочень сильно, по городу 16-17, по трассе 10. Есть подозрение что идёт где-то подсос воздуха. На выходных буду менять кольца на дросельной и впускном коллекторе. Если не поможет то хотелось бы что бы провели диагностику, так как причин дохрена. Кто пишет что верхняя лямда померла, кто говорит смотреть датчик холостого хода (хотя при чём он тут?...). Так же на выходных возьму eml 327, может какие скрины надо сделать что бы понять в чём причина такого расхода?
Видео как было: https://disk.yandex.ru/i/uRu7753u4EGeeQ
2.0 МКП, Privilege, Черная жемчужина
STENDEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2022, 10:04   #1951
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от STENDEK Посмотреть сообщение
Не надо методом тыка. При подсосе надо сразу коррекции смотреть и сигнал ДК1.
Старый 15.04.2022, 10:07   #1952
STENDEK
STENDEK
Коррекции по топливу богатая смесь или бедная? Сигнал ДК это сколкьо вольт на нём? На ходу мерить или на хх?
Старый 15.04.2022, 11:05   #1953
KOSH
Не должно быть сильного отклонения долгосрочной и краткосрочной коррекции от +-5..10% (если нет чипа). Исправный сигнал ДК рекомендую посмотреть в инете. Он должен показывать стехиометрию смеси на немощностных режимах (на мощностном режиме он не участвует в регулировании). Выход на стехиометрию должен быть стабильный и уверенный без всяких длительны заскоков в "богатую" или, в Вашем случае вероятней, в бедную смесь.
Еще, если все в целом в норме, к повышению расхода может приводить засирание форсунок. На машине жены (Рио3) мы снизили расход на 1л путем заливки промывки Лавр в бак - явно за 50 тыкм форсунки подзасрались. В идеале померить давление топлива - вдруг насос не качает нормально (это второй фактор, влияющий на неправильную работу форсунок).
Старый 15.04.2022, 11:13   #1954
STENDEK
STENDEK
Спасибо, посмотрю на выходных эти параметры.
А давление топлива как померить? Так же через eml покажет?
Старый 15.04.2022, 11:19   #1955
KOSH
Только манометром в топливной магистрали (на сервисе).
Старый 15.04.2022, 12:38   #1956
STENDEK
STENDEK
Вот это заливали? https://lavr.ru/production/dvigatel-...asadkoy-310ml/
Старый 15.04.2022, 13:05   #1957
kval300
На сколько мне известно то нужно обязательно после этого делать ей адаптацию, морзе 701 описывал ,и в инете про это много написано.
Старый 15.04.2022, 13:22   #1958
STENDEK
STENDEK
Чтобы адаптировать дроссель, а вернее помочь ЭБУ найти крайнее положение дроссельной заслонки, нужно БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СНЯТИЯ клеммы с АКБ включить полностью зажигание, но двигатель не заводить. Ждем в таком положение 40 секунд, после чего выключаем зажигание и ждем также 40 секунд, а потом заводим двигатель. После проведения данной процедуры дроссель будет знать крайнее новое положение заслонки и плавающие обороты пропадут.
если речь про это - то делал
Старый 15.04.2022, 14:48   #1959
KOSH
Да, ее.
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:48 ----------
Она в любом случае сама подстроится.
Старый 15.04.2022, 17:59   #1960
STENDEK
STENDEK
На стоянке сейчас подключился, смущает что долговременная коррекция в минус, кратковременная в плюс...
ID:	93405   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
