Старый 31.10.2020, 15:57   #1
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
По умолчанию Не включается магнитола. Не работает обд разъём
В общем снимал приборку и менял блок сигнализации. Не удачно срезал хомут ножом. Где то было КЗ. В итоге не работает магнитола, пред #16 целый. Значит должен быть еще какой то отвечающий за магнитолу. На магнитола и подсветка не включается при включении габаритов. Полез в обед разъём и диагностика не делается, видимо нет питания и там. Может уже кто то сталкивался с такой ситуацией? Где искать предохранитель? Который отвечает за вкл магнитолы и ее подсветки, но и еще питание на обд дает.
телефон +7929269о3пять7
Старый 31.10.2020, 16:12   #2
11vasya
как то странно читать такой вопрос от человека, который является прошивальщиком авто))
пред #16 целый
а номер 15?
извиняюсь- а по какой системе отсчет номера? если по инструкции к авто, то еще есть №34 и №32, которые стоит посмотреть.
Последний раз редактировалось 11vasya; 31.10.2020 в 16:19.
Старый 02.11.2020, 16:22   #3
advokat86
advokat86 advokat86
Так и не ушло мое сообщение.
11vasya, спасибо за помощь. Когда приключилась беда, с собой не оказалось книги с описанием предохранителей. В интернете как то тяжко все с информацией когда она очень нужна.
Старый 02.11.2020, 16:59   #4
11vasya
это да- я скачивал руководство по эксплуатации, когда приперло))
вот неплохой вариант- схема, которую можно приклеить на крышку блока
https://www.drive2.ru/l/10350384/
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
