Старый 06.08.2020, 06:50   #521
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Классика. Рабочему механизму простой больше вреден.
Старый 06.08.2020, 09:09   #522
Абсорбер был найден. Провод с него скинул, визуально осмотрел и одел обратно, пока без прозвана цепи.
Сам корпус Абсорбера болтается и бьется корпусом. Судя по всему - он порождал звуки ударов, которые я никак не мог найти, думая что у меня косточка стучит.
Сегодня позвоню знакомому мастеру для консультации. Напрягает что он находится под колесом и сообщается с впуском в обход фильтра.
Может на выходных сниму колесо и буду диагностировать абсорбер, но это не точно. Надеюсь на следующей неделе уйду в отпуск, тогда поеду даже с этой проблемой куда-нибудь с палаткой.
Абсорбер в сборе примерно 3500р...
Думаю во дворе я поменять смогу, только надо утром, пока не так жарко. Но пока не заказываю, проверю для начала электронную цепь.
Последний раз редактировалось Подводник; 06.08.2020 в 10:05.
Старый 06.08.2020, 15:31   #523
От абсорбера идет пластиковая трубка полупрозрачная, для общения с атмосферой. Скажите где она должна крепиться? Если кто еще сфотографирует - ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Кажется она у меня упала куда-то под защиту из-за разболтанного крепления.
Старый 06.08.2020, 20:43   #524
Нашел клипсу около крыла, на нем зафиксировал шланг абсорбера.
Сам абсорбер отломил похоже крепление от кузова, болтается на скобе усиления.
Ошибку сегодня пару раз сбросил, постоянно не горит. Пробовал провод снимать с клапана, чек сразу не загорается, проверял на прогретой машине с работающий двигаем и даже газовал на месте. Не знаю как цепь прозвонить чтобы убедиться в работоспособности проводки. Наверное буду заказывать абсорбер в сборе за 3500р.
Денек еще поезжу по наблюдаю. Чек загорался пока 2 раза при ускорение в левый поворот. ELM327 проблему вроде видит, но как ошибка появляется не всегда.
Старый 15.08.2020, 11:42   #525
цена 3400р, можно было бы дешевле, но забирать надо будет ехать за 50км, а по цене бензина выгода 250р - выйдет боком.
Новый! Заведомо исправный. Надеюсь он поможет снять ошибку.
Осталось понять как крепление подваривать.
1 вариант. Отправиться в какой-нибудь сервис.
2 вариант. Интересней, попахивает авантюрой. Как в "Особенностях... Переправа коровы в бомба-люке". Отправиться на закрытый, стратегический Севастопоьский объект. Где Гуру сварки и победитель всяких конкурсов, что даже подлодки может варить, подварит мне это долбанное крепление по своими прицепами и понятиями.
Название: WhatsApp Image 2020-08-15 at 10.12.33.jpeg
Последний раз редактировалось Подводник; 15.08.2020 в 11:46.
Старый 15.08.2020, 20:15   #526
Эта штука, адсорбер, на тойотах, где типа з/ч дешёвые, стоит как чугунный мост, под 30ку.
И ошибки по ней не редкость, но правда ни на что не влияют и возникают и исчезают сами по себе.
Старый 16.08.2020, 06:18   #527
Юрий1976
Юрий1976
Старый 16.08.2020, 12:55   #528
Я новый пилить не буду
Старый 17.08.2020, 20:16   #529
Это был целый квест. Крепление абсорбера было отломано от кузова. В сервисе сломалась углекислотная сварка. От этого сняли бампер и я поехал в кузовной цех на сварку.
Итого:
Сварка 1000р, Сервис по замене и снятию бампера 1500.
Ошибку скинул сам.
Старый абсорбер забрал. Он вместо сопротивления аж 22mV начал выдавать. Клапан был мёртв...
Сам новый абсорбер 3400.
Пробег я заклеил лейкопластырем, чтобы не видеть.
Старый 01.10.2020, 15:26   #530
Пробег 10000 км с момента замены масла. Долил 600-700мл.
Пора двигатель раскоксовывать?
Название: WhatsApp Image 2020-10-01 at 15.16.08.jpeg
Старый 01.10.2020, 16:40   #531
На щупе уровень. Зачем?
Старый 01.10.2020, 17:25   #532
Ну я все равно подлил. Мне на долив литр дают. Мотору 2000км крутиться и так наверное спокойнее. Визуально уровень жидкостей проверил.
Старый 01.10.2020, 17:45   #533
F4R масло у многих подъедает и с гораздо ранних пробегов, это не много ушло. У меня где то с 80 тык. так съедал.
ИМХО, лучше не подливать на 10 тыс. , а менять, хоть и 15 регламент.
Старый 01.10.2020, 17:47   #534
У меня ремней пока нет. Менять буду комплексом большое ТО, все жидкости, ремни. По работе надо в МСК вернуться, самолетом правда дешевле. Дастер 15 тысяч, самолет 10 за (2+1, ну ты всех видел=))
Последний раз редактировалось Подводник; 01.10.2020 в 17:48.
Старый 01.10.2020, 19:23   #535
Артём, а на замену сколько льёшь по объёму?..
Simple man...
Старый 01.10.2020, 19:26   #536
Вроде почти 6л. По максимальную отметку. Из бочки Тотал 5w40, нравится оно мне.
5 просто входит, еще литр под максимальную отметку, чуть выше, затем запуск мотора.
Последний раз редактировалось Подводник; 01.10.2020 в 19:28.
Старый 01.10.2020, 19:36   #537
Вот я поэтому и спрашиваю.
Вроде, 5,4 под отметку МАХ заливается.
И если у тебя после 10 тысяч уровень на середине между МАХ и MIN, я бы за двигатель вообще не очковал.
Simple man...
Старый 01.10.2020, 19:39   #538
Всегда лью 5 л., получается 3/4 от МАХ.
Старый 01.10.2020, 19:53   #539
Ну у меня наверное 5,5 всегда. Чуть выше максимума на холодную.
Сегодня долил 600-700 и то чуть не дошло до максимальной отметки. Вообще я второй раз в этот двигатель масло доливаю. Ну незнаком я с этой процедурой. А так от ТО до ТО, думаю и этого хватило бы.
Старый 02.10.2020, 16:03   #540
Всю ночь ливень был. Нашел на коврике багажника небольшое пятно воды.
Сейчас перчатки достал в нише со стороны водителя, всё что там лежало мокрое. Как туда затекло я пока не понимаю. Будем искать...
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
