03.06.2020, 19:19 | #1341 | ||
Геометрии баллонов при одинаковом объёме разная. Мне 72 л почти встал, с высотой проблем не было, форма скругления не подошла. Чуть меньший диаметр встанет - как раз 65. ---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:12 ---------- Баллон 65 литров 250х650 мм должен входить без проблем. |
05.06.2020, 16:18 | #1342 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:52 ---------- Вопрос был по штуцерам и снятию коллектора для сверловки,в 2016 г.Сказал снимать и делать штуцера. ---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:55 ---------- Вот туда так и входит с полностью сработанным газом . ---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:06 ---------- 65 мерил (пол подымает немного),не подошел.60 у них не было..Не велика потеря. ---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:12 ---------- По документам Баж 55 ---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:15 ---------- Может и залезет с учетом погрешности(балон не мерил) |
06.06.2020, 11:54 | #1343 |
16.06.2020, 22:28 | #1344 |
Специально заехал,сказали что по размеру любые)Отверстия там просто сверлят и снимают коллектор)А кто то не снимает и сверлят с пылесосом и солидолом)
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:57 ---------- Как я понял без снятия коллектора там хрен врежешься.Наверное в этом мулька) ---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:07 ---------- Штуцера поставили мои,которые стояли на предыдущем авто камри 20 и гбо тоже,только магистрали пластик.. ---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:18 ---------- Там на коллекторе отлив в форме боченка вверх,рядом с бензо форсунками немного правее.Засверливаются,вкручивают штуцера любые,цепляют шланги и вперед. Последний раз редактировалось mr.aliks; 16.06.2020 в 22:30. |
20.06.2020, 14:08 | #1345 | |
Поэтому и спрашиваю, какие штуцера они врезали. Последний раз редактировалось KOSH; 20.06.2020 в 14:16. |
09.07.2020, 12:59 | #1346 |
Авто: DUSTER II АКП 2.0
Здравствуйте. Закончилась 3-х годичная гарантия, и я решил все таки буду ставить ГБО . Мой Дуська 16 года (II) ( пробег 75 000 км ) . Еждневный пробег сейчас 120-140 км . Плюс пробеги из СПб на дачу в Новгородскую обл 300 туда и 300 назад 3-4 р в месяц пока лето . Итого ...ну 5 000 км ежемесячно X на 12 мес 50 -60 000 в год ожидаеться..... Стал вникать и понял что сам не разберусь. В СПб вот вот какие то субсидии обещают ввести от государства -если на метан перейдешь....Но трать багажника минус уродливым балоном . Пробега на 200 с хвостиком , и установка оборудования от 80 000 р..... Все таки пропан-бутан больше нравиться 1. Безопаснее.- особенно если чайник в этом вопросе - оно так спокойнее .2Дешевле установка. 3! Багажник остается в том же обьеме ( если балон в запаску ) 4. На больше хода хватает балона. А с учетом что мне 300 пробегать на дачу в одну сторону - 250 или 400 км ходу на заправку становиться критичным. ВОПРОС: 1.Как выбрать установщиков в СПб . И 2. на что обрарить внимание - при формировании заказа им. Про кнопку вычитал выше ))))- куда ее поставить -взял на заметку. .... прошивки идея понравилась что бы можно было переключать газ-бензин..... про длинные-короткие шланги не врубился но понял что это важно )))) ну и да все таки 3. какой фирмы оборудавние считается надежнее .....ну или целесообразнее на Dustetr поставить . Спасбо заранее
Делай что должен- и будь что будет |
10.07.2020, 00:39 | #1347 |
RomaSpb, сильно мудрить не надо с выбором производителя. Куда важнее мастера тут только отзывы, хоть тот же Яндекс.
Производитель вполне и Lovato сойдёт и прочие середнячки. Я вот на ту же alpha не могу ругаться - это сборный конструктор, мозги по сути AEB вместе с ПО, форсунки хоть и формально alpha, но это rail ig8hd (боялся, что попросят переборки к 40 тыкм, но все ровно). В общем, любой средний хороший комплект пойдет, главное чтобы редуктор с запасом по мощности был, а то у нас мотор жрёт чуть больше обычных той же мощности и нормальной настройки не будет. |
18.07.2020, 16:21 | #1348 | ||
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ---------- Цитата:
19.07.2020, 21:48 | #1349 |
По крайней мере двс 2.0 имеет степень сжатия 11.5+гидрокомпенсаторы).На других моделях точат башку(головку),чтобы поднять степень сжатия...А у нас все готово.Смело устанавливайте гбо и будет вам счастье и двойной запас хода,газ+ бенз.
18.11.2020, 06:44 | #1350 |
Нашел я выход чтобы дут не отнимал палки при работе на газу)Просто отключил бортовой комп через елм и PyClip Dacia.Пока опробовал на хх 40 мин... с пивом)Все норм эко режим не показывает ни какого расхода(раньше показывал).Завтра или после завтра покатаюсь,отпишусь.Похоже получилось дут берет уровень чисто с поплавка)
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:39 ---------- Да и когда отключил бортовик, уровень поднялся и стал совпадать с показаниями отображаемыми и фактическими в этой программе) |
11.12.2020, 01:00 | #1352 |
Маленький отчёт.
Гбо на машине уже 50 тыкм. полет нормальный. Поверил баллон для спокойствия. Ну поскольку наши руки не для скуки, то снова полез в настройки газовой карты. Меня смущало по ELM, что LTFT постоянно сидит в -18,75% с редким выходом на -12 с чем-то (но тут вопрос еще к прошивке SVV, чего там намудрено). При этом по ДК стехиометрия стабильно присутствует. В районе низких оборотов и нагрузки убавить смесь на 30% - подгонял по времени впрыска. LTFT поднялась, но буквально на 1%. Думаю ерунда, да еще по ELM эти параметры странные какие-то STFT и LTFT традиционно анализировать нельзя, еще играет признак коррекции, когда оно вообще не учитывается. И тут я в Olivia drive скачал доппараметры для duster[rus] и нашел там еще коррекции. И параметр корркции рабочей смеси, сидящий на уровне 2,1%. И, что характерно, он откликается на корректировку газовой карты. Отыграл карту обратно, эта коррекция снизилась к 1,3%. Но я ж неугомонгый. Давно лежала свежая прошивка для газовых мозгов, в которой предусмотрена более традиционная авто адаптация через OBD через применением коэффициентов K-линии. Имея не самый правильный шнурок рискнул перепрошить - кирпича не случилось, фух... Врубил автоадаптацию и поехал. То с ноутом, то без, газ кончился- покатался на бензе километров 20. К вечеру второго дня подключил и удивился новой газовой карте, она сильно беднее чем была, но... автомат стал работать значительно плавнее, а тот самый параметр коррекции рабочей смеси залез в трубку 1-1,2%. Похоже я нащупал путь! Теперь форму К-линии надо в порядок привести (буду пересматривать gbo4net) и можно анализировать расход газа. Продолжение следует. P.S. мозги Alpha-aeb. Последний раз редактировалось KOSH; 11.12.2020 в 01:02. |
12.12.2020, 08:17 | #1353 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:42 ---------- Очень вероятно добиться меньшего расхода,тк степень сжатия высокая...Ато у меня расходы примерно одинаковые на тойоте 5сфе(степень 9.8) и дастере ф4р.Массы примерно одинаковые камри-1400кг.Поеду потом к газовщикам спрошу в чем прикол) ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ---------- Да и акпп 4 ступка была,передаточные числа не смотрел.Так вообще доволен газом.Средний расход за 60т.км!4.403 на сотку и греться я очень люблю) Но тоже хотелось бы выжать с двс максимум экономичности без вреда для двс)Тоже альфа мозги)Там шнурок и программное обеспечение надо(скачать наверное можно). Мыслей пока самому туда лесть не было, да и времени нет.Может к лету разражусь...Пока посмотрю на Ваши опыты) ---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:14 ---------- 14.403 на сотку на газе с новья сейчас 60000км.Средний за 4 года.% декабря исполнилось) |
14.12.2020, 21:53 | #1354 |
Пере прошил ЭБУ и буду смотреть за уровнем топлива...
---------- Сообщение добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:51 ---------- Через Ecu Tweaker) |
16.12.2020, 07:53 | #1356 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
16.12.2020, 22:36 | #1357 | |
---------- Сообщение добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:32 ---------- Работает норм,только уровень меняется при наклонах авто)Но я очень доволен) |
16.12.2020, 23:51 | #1358 |
22.12.2020, 23:05 | #1359 |
23.12.2020, 00:07 | #1360 |
