21.05.2020, 11:10 | #261 |
Авто: Lada Niva Travel
Opora, спасибо) Мы пока только "балуемся". Посадили немного в ручном режиме. Но горчицу по вашему совету, пожалуй, в междурядья подсажу - у меня, вроде, оставались семена с осени. Я обычно ее после сезона на грядки сажаю, как и рожь. Посмотрим, чем дело кончится))
21.05.2020, 11:17 | #262 |
Космонавт-разведчик
Это как? В межу между рвов?
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:15 ---------- А вот рожь рядом с картошкой не рекомендовал бы. Как сидерат - да, но она проволочника наоборот притягивает))) И потом при обработке почвы за счет более жесткой соломы мешает плугу и может наматываться на фрезы.
21.05.2020, 11:21 | #263 |
Рвов у нас вроде бы никаких нет. Просто между рядов картофеля, я думала.
Рожь - да, я не к картошке сажала)) А просто на пустую грядку после уборки той же моркови, чеснока и тп. Потом подрубаю на зиму. |
21.05.2020, 11:39 | #264 |
Космонавт-разведчик
Морская Баба, аааа... Понял)))
Не, все ж не советовал бы впремежку. Ее ж (горчицу), потом скашивать надо будет. А там картоха мешать будет. Или наоборот горчица картохе.... Хотя... Хозяин-барин))))
21.05.2020, 11:56 | #265 |
Ну так по идее там как раз между рядами картох триммер свободно пройти должен и даже колесная косилка проедет))
А вы где имели в виду сажать горчицу? По периметру картофельного поля/грядки? ---------- Сообщение добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:55 ---------- У меня просто в этом году поле - это грядка на три ряда по 10 кустов))))) |
21.05.2020, 12:26 | #266 |
Космонавт-разведчик
Все понял еще раз!))))))))))
Да, я сажаю именно по периметру картофельного поля. Но у меня - полЯ)))) Аж три огорода под картоху))) В вашем случае все проще оказалось)) Хотя, если посадить горчицу между рвов, даже и при небольшой посадке, то как ее (картоху) потом окучивать? Горчица ж мешать будет... А окучивать минимум раза два надо за сезон... Да и при выкапывании (если под технику, конечно же) горчица мешается. Хотя в вашем случае, как я понял это можно сделать без проблем, но только вручную)
21.05.2020, 20:54 | #267 |
Дополню про солому. Пробовал этот метод. Полная ерунда. Под траву,из газонокосилки,и то лучше. Практикую такой метод на даче,под раннюю,молодую картошку.
А на хранение, как тёзка,ранее писал. Ещё в лунки кладу луковую шелуху. За чем не знаю)) матушке виднее.)) Так и сажаю. Горсть золы,горсть шелухи,навозу,и картофелину.)) Ещё по периметру поля,сажаю фасоль. Якобы она, помогает от колорадского жука. ) Ну и в пищу,тоже хороша.)
21.05.2020, 20:58 | #268 |
Сегодня с утра,на дальне даче,что в Ярославской области,валил снег...
21.05.2020, 21:04 | #269 | |
Мыться ладно не несколько раз в день все же, а вот мыть посуду в тазиках это задалбывает. Поэтому сейчас кто уехал на самоизоляцию на дачи, многие спешно проводят себе воду и ставят бойлеры. |
22.05.2020, 09:20 | #270 |
Серег - шелуха от проволочника. Якобы, потому что он на нее плюет ))).Каждый год вносим, как он жрал картошку, так и жрет. Иногда больше, иногда меньше.
На даче есть полноценная баня, летом от момента закладки дров до попарится времени надо 30 минут... А рукомойник и душ-что-то надо делать на даче, вот и делаю ))) До этого стоял умывальник, цинковый, прокладка высохла, вода больше уходит просто, чем руки моет, поэтому использовал канистру, жалко выкидывать - чистая, белая, большая... |
22.05.2020, 11:21 | #272 |
Кстати, для желающих экспериментировать на огороде или для новичков в этом деле, хочу поделиться авторским рецептом кабачково-тыквенного гнезда. Вот если хочется посадить, например, кабачок. А грядки нет и делать не хочется. Выбираете любое место в условном "чистом поле". Для очистки совести можете руками слегка продрать траву на площади где-то 50 на 50 см. Можете не драть, а притоптать ногами))) Сверху можно навалить каких-либо растительно-компостных остатков. Хоть сколько, хоть горсть. Можно туда же щепки, труху... Можно в принципе вообще не класть ничего, если нет. Сверху кладете кусок картона (от коробок) примерно по размеру. На картон наваливаете "типа сено". "Типа", потому что совсем необязательно какое-то хорошее сухое качественное - подойдет даже весенний "счёс". Но слой нужен хороший - сантиметров 20, приминать не надо)) Потом в серединке этой сенной кучи руками проделываете углубление до картона. Картон ножом или отверткой в этом месте нужно проткнуть 1-3 раза. В получившееся углубление насыпаете землю, какую считаете нужным. Я обычно смешиваю всё подряд - грунт покупной, песок, зола, перегной, кофейную гущу - в общем всё, что найдется))) Этой земли нужно немного - по факту 1-2 стакана набегает. И в эту почву в середине "гнезда" уже сажаете кабачок - или семечком, или рассадой - как привыкли.
Что даёт гнездо. - вокруг кабачка не надо полоть - земля под сеном очень плодородная - благодаря картону сорняки не полезут как минимум в этом году - слизни и улитки, которые так любят молодые листочки культурных всходов, не доберутся по сену к ростку - гнездо помогает удерживать влагу - у растения нет культурных конкурентов за полезные вещества из почвы в отличие от групповой посадки на грядках. Следовательно урожайность должна быть высокая Вместо кабачка можно посадить что хотите, если это предполагает одиночную посадку. |
22.05.2020, 13:22 | #273 |
Космонавт-разведчик
Морская Баба, добавлю разве что, что при посадке нескольких кабачков таким способом, расстояние между ними берите не менее 2-3 метров, а лучше и все 5!))) Ну, и в шахматном порядке, если не один ряд, а несколько. Так как разрастается это чудо этаким "осьминогом" во все стороны, что могут образовать сплошную "бахчу", что и не подойти будет)))
Сами так сажаем кабачки уже давно. Результат - превосходный! Полоть не надо точно, собственно, почти, как и ухаживать)))) Растут себе сами по себе))))
22.05.2020, 16:02 | #274 |
Под кабачницу огораживаю кусок территории.Последний раз место, где сорняки, слой почвы см 10, под ним каменная плита-часть Уральских гор.Засыпал оградку мусором, привез туда прицеп земли. И место используется по назначению, сорняков нет и кабачки бонусом )))
28.05.2020, 18:02 | #275 |
Сняли первые три огурца и пару перцев...Первый раз в мае свои огурцы...
10.06.2020, 10:16 | #276 |
Дачная жизнь бьет ключом.Несмотря на жару за 30 - аки пчелка кручусь на свои 10 сотках, ищу чем заняться.Вот решил сделать подпорные стенки, чтобы скрыть природные каменные плиты и выровнять склон. Стенки были из мелких 20-30 см камней, просто друг на друге лежали-трава, земля осыпается, под камнями муравейники. Одну подпорную стенку сделал, глаза не нарадуются, вторая выше в два раза - в нижней части около метра высотой...В следующий поездку прямую составляющую закончу, потом угол вывести и вуаля...по осени цветы выкопаем, завезу земли, сбросаем ботву, старые растения вместо компостной ямы и прикрою землей. И снова цветы высадим. Будет ровно и думаю красиво. Попутно отремонтировал протекающий кран на 2 кубовой пластиковой емкости, стратегический запас воды. Осенью не слил до конца, зимой вода разорвала корпус крана.Трещина 15 мм, открываешь воду, она через эту трещину во все стороны. Сделал герметик, но он слабый, выдавливает его вода. Сделал так-суперклей+сода.Сверху капаю клей и присыпаю содой, смесь моментом твердеет.Так нанес три слоя для надежности.Кран ессно был сухой. Три минуты и на этом месте крепость была как от холодной сварки. Только так надежнее, потому что клей попал глубоко в трещину, что сварка так бы не сделала...
Жимолость неделю как попробовали.Скоро начнется битва за нее. Всем хороша, но блин ее массовость убивает, такое большое количество куда то надо девать, а зреет быстро и осыпается... |
10.06.2020, 11:51 | #277 |
Космонавт-разведчик
Карета, суперклей от времени и воздействия температур все равно отвалится/развалится. Надо будет что-то более серьезное придумать/колхозить. Может, клеевой пистолет или паяльником как-то?
14.06.2020, 20:13 | #279 |
Сегодня узнал способ борьбы с дроздами.В виду скорого созревания клубнички акутально.Берется немного керамзита, который раскрашивается под цвет ягод в красный цвет и рассыпается на грядках с ягодами, которые еще не созрели...Эти долбоящеры устав клевать керамзит на настоящую ягоду уже не летят...Благодарностей не надо))) Сам так попробую...
28.03.2021, 12:26 | #280 |
Посетили дачу.Благо подъезд есть.Карман для машины в снегу в прошлый раз сделал. Сегодня чуть подчистил. Соседи тож приехали. Сегодня очищал крышку веранды. Снег плотный на крыше...Потом в снегу пробивал дорожки к сараю, к туалету. Местами снега бабам по пояс будет...А так выше колена...Потом чаек, на веранде застекленной благодать, тепло...Сразу мысли что и как нынче делать. В следующий раз привезу воды пару тройку кулеров, хватит попариться )))
