10.05.2020, 23:49 | #1041 |
Здравствуйте.
20.03 был у вас на СТО ,была замена масла +ремня ГРМ на 60000км. Сейчас двигатель подтраивает,плавают и дергаются обороты,выскакивают ошибки по пропускам зажигания всех цилиндров и чек. Свечи после этого менял уже 2 раза на оригинал и катушки тоже.тк думал что может проблема в этом. Проблема не ушла. Подозреваю что при замене могли плохо натянуть ремень ГРМ или не правильно установить. Может разошлись валы. Был карантин,поэтому не обращялся ранее. Когда могу к вам подьехать для устранения неисправности? |
11.05.2020, 09:37 | #1042 |
Добрый день, Ответил в ЛС
12.05.2020, 11:56 | #1043 |
По вопросам записи на тех.обслуживания и ремонт звоните
по телефонам в подписи. Мы работаем !!!! Приложение 3 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ Перечень видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей (применяется с 12 мая 2020 г.) *** Но, с соблюдением мер безопасности ( маски , перчатки и т.д ) https://docviewer.yandex.ru/view/241...%3D%3D&lang=ru
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.05.2020 в 12:07. |
16.05.2020, 00:52 | #1044 |
Был у ребят на СТО.
Проверили ремнь ГРМ-все установлено правильно. Но к сожалению проблему с нестабильной работой двигателя пока решить не удалось. Ошибок нет,все системы в норме ,но мотор потряхивает и работает неровно и подскакивают обороты.Пока решили оставить как есть и наблюдать далее . Еще ребята видимо когда подтягивали ручник ,зацепили и соскочила фишка, или провод задели,теперь не работают задние парктроники(( Когда могу еще раз подьехать для восстановления системы ? |
16.05.2020, 06:18 | #1045 |
В любой день, позвоните, и приезжайте.
16.05.2020, 12:01 | #1046 | |
В сложных условиях, оперативно заказали и доставили мне масло под новый дизель, позвонили и сказали - ждём , приезжай. Приехал, все ходят в масках, перчатках, загнали машину, не успели толком поговорить "чо-как" как уже сказали, что дизель готов. Минут 30 от силы. Поменяли масло, фильтры. Топливный не менял, делал в прошлый раз, проехал меньше 8 тыщ после этого, регламент "через раз". На том и разошлись. Ценник в два раза дешевле, чем у дилера. Всем спасибо и большого клиентского потока Логан-гаражу в этих непростых условиях!
18.05.2020, 23:14 | #1047 |
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Дастер 2.0 АКПП, 4Х2 хочу частично поменять масло.
1. Что по деньгам? 2. Скока масла брать? 3. Еще чоньть надо привозить!? Спасибо! |
19.05.2020, 01:08 | #1048 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Очень просится в юмор..
Сергей |
19.05.2020, 09:53 | #1050 | |
2. 4 литра 3. Ничего
19.05.2020, 09:54 | #1051 |
Формально сколько слилось, столько и залилось.
Прогрев и проверка уровня
19.05.2020, 21:52 | #1053 |
Для чего?
Для частичной замены ничего не надо, кроме масло в АКПП Это не вариатор, в котором меняется вкладыш ( типа фильтр тонкой очистки )
19.05.2020, 22:55 | #1055 |
Прикинь, ДА...
Кто ж в моторе частично масло меняет ??? И как это... а в АКПП как раз меняется 3,5 л ..потом через промежуток пробега еще... и еще... У нас с тобой на вариаторе так же, только фильтр-картридж меняется, и магниты в поддоне моются... а тут только замена слил/залил...
20.05.2020, 07:38 | #1056 |
Я на коляне перед продажей полностью поменял масло, с фильтром и новой прокладкой, новому владельцу подфартило...
04.06.2020, 00:20 | #1057 |
Авто: Дастер 4*4 2.0
Был сегодня на диагностике. Заодно протянули болты снизу.
Очень понравился сервис и люди. Обязательно приеду еще! |
08.06.2020, 17:09 | #1058 |
Теперь доступный и качественный ремонт корейских авто Hyundai Solaris и Kia RIO в Логан Гараже
Логан Гараж – это идеальный выбор для владельцев этих корейских марок. У нас Вы можете рассчитывать на профессиональный ремонт и тех.обслуживание. Специализация нашего автосервиса марки Renault , что так же позволяет с одинаковым успехом обслуживать Hyundai и Kia на высоком профессиональном и техническом уровне. Приглашаем на тех.обслуживание и ремонт.
09.06.2020, 01:11 | #1059 |
Заеду на диагностику на этой неделе. Давно не был.
Метки |
грм., замена колодок, замена масло, ремонт, сцепление, техническое обслуживание, диагностика |
