01.06.2020, 16:19 | #141 |
Хочу спросить мнения у тех кто может сталкивался или просто знает:
На работе выбивало 250А вставку на подстанции, было это несколько раз, потом стали проверять одну фазу на вводе после щитка, так она посажена на ноль, если на нее посадить один конец от контрольки-лампочки, а другой на рабочую фазу, то лампочка горит. Потом замерил сопротивление между и нулем и фазой в розетке, 66 ом выдал прибор, хотя должна быть бесконечность. Осложняется тем что все стены в помещении заделаны декоративными панелями, схемы эл.проводки и раздаточных коробок нет, помещение арендуем, субарендатору (газпром орел) по фигу, вопрос что делать ? |
02.06.2020, 08:07 | #142 |
Коли "по фигу" - кинуть свою времянку (хоть через окно), ближайший распред шит найти по отсутствующей фазе.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
02.06.2020, 08:36 | #143 |
Да неоткуда, мы на отшибе, от подстанции метров 300, а других поблизости нет. Но вот ночью мысль пришла а не влияют ли положение выключателей на лампы освещения, тю, сейчас с утра отключил все, пропали 66 ом, стало "бесконечность", сейчас опять жду электриков
02.06.2020, 08:39 | #144 |
Ну и тему ты нашел для своего вопроса...
При наличии только этих данных напрашивается откинуть концы кабеля от ТП и ВРУ и промегерить его. А какое там сечение кабелька? Он одиночный или спаренный?
02.06.2020, 08:42 | #145 |
А где тема про электриков ? Иногда разные вопросы возникают, а я плаваю. Тема курилки "вон во всю дымит".
02.06.2020, 08:59 | #146 |
Раздел "Дом и Дача"
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3564
02.06.2020, 09:01 | #147 | |
02.06.2020, 16:23 | #148 |
перенесли
поправили
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 02.06.2020 в 16:25. |
02.06.2020, 17:30 | #149 |
Итог: подключились к другой фазе, все заработало. А как и думал были перепутаны изначально на выключателе в одном помещении фаза и ноль, выключатель отключал ноль, а не фазу как положено, и его забыли во включенном положении и поэтому контролька горела. Я думаю понятно вроде, получился на отключенной фазе ноль через спираль лампы, те же 66 ом сопротивления.
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.06.2020 в 17:36. |
02.06.2020, 18:47 | #150 | |
А вот это непонятно почему так сделали. У вас просто были перепутаны соединения проводов в соединительной коробке (или в клемной коробке - это как угодно), которая находится перед выключателем, там должна идти разводка на лампочку (светильник/люстру) и на выключатель, именно там фазный провод напрямую был соединён с лампой, а нулевой провод с выключателем. Такая схема должна быть исправлена, ибо это чревато - бывает трогаешь рукой отключенный светильник а он щиплет, это и есть неправильное соединение лучше это переделать а то и до беды недалеко (может током шандарахнуть при замене лампы, а если зальет водой то и пожар может быть), и главное отключить выключателем нельзя будет, т.к.автомат только в щитке освещения или в вводной коробке/ящике Последний раз редактировалось odin_volk; 02.06.2020 в 18:51. |
02.06.2020, 18:53 | #151 | |
Авто: Privilege 2,0 4х4
02.06.2020, 19:42 | #152 | |
Предистория такая - замкнула фаза из трех именно та, которая идет к нам на подземном кабеле который идет от подстанции, на его замену или просто установку муфты электросети хотят срубить с газпрома большие бабки, но газпрому это здание не нужно, горгаз находиться в другом конце города и уже 5 лет здание 2000 кв.м. простаивает, несколько гаражей, баня, да и за отопление они платят, но никого нет, бывают наездами, поэтому здание брошено практически, мы арендуем часть 130 кв.м.
---------- Сообщение добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:38 ---------- Цитата:
02.06.2020, 21:15 | #153 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
По большому счету, от того, что на выключателе, фаза или ноль, работа проводки не зависит. Это только как бы безопасность, но если пальцем в патрон не лезть, то пофиг. В доброй половине хрущёвок так сделано и ничего, живём.
02.06.2020, 21:17 | #154 |
Согласен, просто сложилось что кабель поврежден и подумали может у нас что перемкнуло.
11.09.2020, 20:35 | #155 |
Граждане опытные электрики!
Ответьте пожалуйста человеку, прогулявшему всю физику в школе. )) Вот, например, ситуация. Прекращается подача электроэнергии в дом. Я выключаю входной рубильник. После этого запускаю генератор. Беру кабель вилка/вилка, и одним концом подключаюсь к генератору, а другим - в розетку домашней сети. Вопрос на засыпку: Будет ли опосля того напруга по розеткам в доме, и не погорит ли чего? Розетка, куда втыкается генератор, на одной из линий. Всего линий в доме шесть. Все висят в одном щитке на одной шине. Каждая подключается/отключается через свой автомат.
11.09.2020, 20:43 | #156 |
Погореть не погорит... А вот:
Так никто не делает.
11.09.2020, 20:53 | #157 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Двухполюсный (LN, земля общая) трехпозиционный переключатель надо ставить в щиток. Кабелем вилка--вилка просто убъешь кого-нибудь однажды.
Причем, очень удобно, т. к. у переключателя фаза выходит сверху. На верхней рейке: вводной автомат --> Меркурий --> УЗО --> на нижней рейке: переключатель --> автоматы на линии. И соединяешь нижнюю рейку воедино одной шиной. Последний раз редактировалось cap obvious; 11.09.2020 в 20:58. |
11.09.2020, 20:55 | #158 |
Не... Есть ещё куча способов. А это просто подключиться.
Реальные подводные камни есть в таком способе?
11.09.2020, 21:00 | #159 |
Работать-то будет. Только автоматы в такой схеме ни от чего защищать не будут, т. к. источник будет стоять после автоматов. Если на гене какой-то всплеск, всенепременно погорит.
11.09.2020, 21:02 | #160 |
Вот самое простое
https://youtu.be/5quGiwU87-o А так, да. Надо переключатель или автоматику ставить.
