26.03.2013, 11:40 | #1 |
Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 20:55. |
49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
23.04.2020, 15:06 | #261 |
Я надеялся увидеть бренд с колпачками...
23.04.2020, 16:10 | #262 |
за те деньги которые они стоят... и какие у них отзывы))))
лучше я их пропью разницу... предварительно протерев после покупки бутылки... спиртом))))
#мненестыдно |
25.08.2021, 18:52 | #263 |
Всем привет! Вопрос от тех, кто в танке))) Номера болтов для литья есть... А номера для стиляг имеются в наличии?
А то я в каталогах три номерочка нашла. Я так скромно подозреваю, что рено дает разные номера болтов для штамповки, "стильной" штамповки и литья... А самое смешное, что ни один из них не 402227272R |
25.08.2021, 20:10 | #264 |
Я думаю, что если вы не собираетесь участвовать в ралли Париж-Дакар, то никаких проблем от болтов для обычной штамповки закрученных на "стиляги", не будет.
26.08.2021, 06:12 | #265 |
Чеширский кот
Покупал машину на "стилягах", которые сразу продал, а взамен купил КиК-овское литьё.
Болты от "стиляг" подходят к литью более чем. |
26.08.2021, 10:59 | #266 |
Да я прекрасненько езжу на один и тех же болтах и на киковском литье, и на стилягах. Просто хочу поменять болты, ибо они уже устали. Я часть меняла, купив их в ближайшем магазине, но тогда не было нужного количества. Сейчас хочу заказать через интернет, а номера не знаю))))
26.08.2021, 11:08 | #267 |
А в чем это выражается, если не секрет?
Резьбы и конуса разбиты? Последний раз редактировалось Strusto; 26.08.2021 в 11:53. |
26.08.2021, 13:49 | #268 |
Владислав, ну заводские болты были какие-то мягкие. У меня стоит на каждом колесе 4 болта + секретка. По одному точно (а может и больше) на каждом колесе начали слизываться сами грани болтов.
При условии, что на шиномонтажи с пневногайковертами я езжу редко. Резину в основном меняем сами при помощи домкрата и ключа. В один из сезонов один болт так прикис, что родная клюшка в виде балонника погнулась Купила крестообразный балонник, коих в каждом автомагазине и в каждом багажнике ездит миллионы. И в один прекрасный момент была необходимость срочно ставить запаску, ибо шина слегка порвалась об железяку... и болты начали слизываться при помощи этого нового балонника еще сильнее. В общем в том сезоне для замены колес по сезону пришлось ехать на шиномонтаж. (Пневмогайковертом их-таки выкрутили). И тогда я поменяла часть болтов, но их в наличии была только половина. В общем такая длинная, очень нудная история. Но теперь каждый раз, когда приходится по каким-то причинам снимать колеса, мне все время страшно, что болты не выкрутятся. |
26.08.2021, 14:10 | #269 |
А как закручиваете, не ногами и прочими дополнительными рычагами?
17.03.2022, 15:51 | #270 |
А вот интересно, ширина профиля шины сильно меняется если колесо накачать?
То есть: разница есть как замерять - накачено колесо или нет?
17.03.2022, 16:01 | #271 |
17.03.2022, 17:03 | #272 | |
18.03.2022, 05:51 | #273 | |
а яндекс стал последней инстанцией? авто порассуждал, Вы картинки посмотрели))))
#мненестыдно |
20.03.2022, 22:08 | #274 | |
ЕСТЕССВЕННО! Особенно,если резина новая.
