21.02.2020, 20:03 | #1 |
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Только "на холодную". Куда смотреть?
Стук глухой, на мелких неровностях. На ВАЗовской "классике" сказал бы - сайленты)) Через несколько минут, как всё "обомнётся-прогреется" - стука нет. Стойка? Опора? В Мак-Ферсоне я не смыслю. Пробег 78, в подвеску до сих пор не лазил никто и никогда. Строго справа. Друзья-форумчане, дайте гипотезы?
21.02.2020, 20:08 | #2 | |
21.02.2020, 20:13 | #3 |
ШРУС бы на поворотах себя показал, думаю. А тут нет, по прямой по бугоркам... Вот тоже думаю про стойку, пока не разойдётся.
Но что СТУЧИТ? Последний раз редактировалось Arbuz; 21.02.2020 в 20:16. |
21.02.2020, 20:23 | #4 |
Думаю дело в самом амортизаторе. Потихоньку подходит.
Остальное бы стучало и дальше.
21.02.2020, 20:25 | #5 | |
21.02.2020, 20:35 | #6 |
И с защитой было дело, грохотала. Протянул. Прям душа радуется, в сходном направлении идём!
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:34 ---------- Но защита брякает одинаково, что холодная, что прогретая. |
21.02.2020, 20:37 | #7 |
21.02.2020, 20:39 | #9 |
Правильно Идете к перетряхиванию, в связи с заменой аммо, всей подвески. А если коротко - идем на бабки
21.02.2020, 20:42 | #10 | |
Ну, а у меня-то - наоборот!
---------- Сообщение добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:40 ---------- Цитата:
Да сам к тому склоняюсь, но неохота же! |
21.02.2020, 20:43 | #11 | ||
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:42 ---------- Цитата:
22.02.2020, 08:02 | #12 |
Как я понимаю,машина 2012 года(либо начало 2013). С таким пробегом,я бы точно провел дефектовку подвески. К этому пробегу,на своей предыдущей,поменял,втулки переднего стабилизатора. Салентброки менял на 80 тысячах.
Но то и другое гремит всегда,ни зависимо,на холодную или прогревшись.
22.02.2020, 19:13 | #14 |
Так пора.
Втулочки, стоечки стабилизаторов на таком пробеге уже можно превентивно заменять, не дожидаясь. Если не поможет, тогда дальше копать. В любом случае, замена втулок и стоек лишней не будет.
20.03.2021, 11:01 | #15 | |
Знаю, времени прошло много, но с октября по февраль машина практически стояла. Вот такие у меня командировки. Так вот. Стойки - 70-80% (замена при 30%), несмотря на потёки правой передней - всё равномерно! Вопрос - а что стучит? Ответ: стойки стабилизатора и сайленты. Вот такие дела. Пасибо ambal70, More, ну и я сам не без интуиции (себя не похвалишь - кто похвалит!) Последний раз редактировалось Arbuz; 20.03.2021 в 11:06. |
20.03.2021, 23:34 | #16 | |
А сайленты, я бы не торопился менять. Сначала заменить стойки и втулки стаба и послушать стуки. Ушли или нет. ---------- Сообщение добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:29 ---------- Честного гаражного мастера надо найти. Желательно, кто с Рено работает. У меня 2 таких есть. В результате - лежат в кладовку, зря купленные: ремень гены с роликами для Логана и задний аморт для Дастера. |
