19.12.2012, 13:32 | #1 | |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36. |
05.02.2020, 15:32 | #261 |
Немного подправлю ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Максимальная t при которой срабатывают ТЭНы +8... (Но цикл работы ТЭНов не простой, у соседей этот процесс не плохо описан.)
05.02.2020, 17:29 | #263 | ||
моё мнение- мозги опираются на давление хладагента в кондиционере при включении. и на температуру ОЖ при отключении. |
05.02.2020, 17:59 | #264 | |||
Авто: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4х4
Жалоба на отсутствие тепла из отопителя сразу после холодного старта. и в пробках при падении Температуры ОЖ диз двигателя, за 10-15 минут падает с рабочей 75-77 до примерно 50-55, тепла сразу не хватает(
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:52 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ---------- Цитата:
05.02.2020, 18:25 | #265 |
С двигателя можно это взять, со впуска.
А у кого машина безкондейная, ТЭНы работать не будут? Нету ножек, нет конфет (с) ? |
05.02.2020, 18:59 | #266 |
и у ф2.
я видел, что дизель. но ТЭН это не столько для дизеля ( им больше подогрев специальными свечами охлаждайки положен был), сколько для комфорта. даже на логаны 16кл одно время его ставили. а есть такие, с ТЭНом, но без кондея? а причем тут сам кондей? достаточно снять показание с датчика давления хладагента. собственно всё обратно запуску кондея- если есть добро на кондей, значит запрещено включение ТЭНа. всё может быть. |
06.02.2020, 06:28 | #267 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Лис, согласен, но изначально температуры равны. Я видимо там и рачитался
06.02.2020, 07:29 | #268 |
нет, т.к. тэн ставят на 2.0 и dci, которых не бывает в версии аутентик (access), а в экспрешне (life) кондиционер как бы опция, но реально только для 1.6, для 2.0 и dci - обязательная опция
Интересно стало, по новым прайсам, кондиционер для life и 1.6 недоступен совсем, т.е. хочешь 1.6+АС , то это drive (привеледж) как минимум и как минимум 1 млн
08.02.2020, 14:29 | #270 | |
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:19 ---------- в пятницу дилер ткнул меня носом в зловонную кучу!((( в четверг вечером при Т воздуха -8 оставил машину на стоянке офдилера. С тем чтобы вернуться утром и коллегиально проверить работоспособность догревателя , то бишь ТЭНа. Приехал утром, встретился с инженером по гарантии и диагностом. Сели в машину. Подключил через ОБД2 телефон, чтобы контролить Т прогрева ОЖ. Диагност закрыл все дефлекторы, кроме центального. Воткнули в него термометр с щупом. Завел двигатель. Через минуту щелкнуло реле. ЕДИНОЖДЫ! и термометр показал рост температуры воздуха из дефлектора. Т ОЖ к слову -10. Т воздуха показало рост от -10 до -5...как начала расти Т ОЖ. Так до Т ОЖ в 30гр.С, Т воздуха была выше на 5 гр.С, после цифры плавно сравнялись!(((... выходит ТЭН работает, но(!) толку с него НИ-ХРЕ-НА! и неофициально...специалисты ремонтники говорят на новой машине ТЭН вроде работает лучше, а потом становится хуже и хуже. Когда ТЭН перестает воздух греть - гарантия истекает. как то так... |
08.02.2020, 20:00 | #271 |
А что может происходить с ТЭНом? От чего электронагреватель начинает хуже со временем греть?.
ОД похоже брешет... Последний раз редактировалось Лис; 08.02.2020 в 20:01. |
08.02.2020, 20:46 | #272 |
08.02.2020, 23:43 | #273 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Хорошо бы знать характеристики ТЭНа. На известный конец марку, модель... Он вообще имеет каталожный номер?
---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:37 ---------- Цитата:
Сергей |
09.02.2020, 07:17 | #274 | |
Характеристики: Напряжение - 12 В; Мощность - 900 Ватт Можно найти б/у, например в ЕвроАвто - Радиатор отопителя электрический для Renault б/у - цена 631 руб (не реклама) На фото видно, что проверить работоспособность очень просто, надо снять разъём и прозвонить нагреватель любым прибором типа тестер, можно проверить обычной прозвонкой Последний раз редактировалось odin_volk; 09.02.2020 в 07:32. |
09.02.2020, 18:58 | #276 | ||
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось stra2nick; 09.02.2020 в 18:55. |
09.02.2020, 20:14 | #277 | ||
Какое из них меряли вы не знаете. Ладно, будем считать, что меряли сопротивление ТЭНа и он целый и его сопротивление соответствует норме. Дальше надо смотреть алгоритм включения/отключения ТЭНа, выполняются ли все условия, см. в шапке темы по ссылке http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=167 Если и здесь всё работает, то возможно неэффективность работы ТЗНа объясняется отсутствием шумо-теплоизоляции или наличием сквозняков в салоне. ---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ---------- stra2Nick, Вот кстати, ровно 5 илет назад человек провел своё собственное исследование работы нагревателя (пост 192 в этой теме). Сравните, возможно у вас всё работает так же. Цитата:
Последний раз редактировалось odin_volk; 09.02.2020 в 20:21. |
26.02.2020, 13:53 | #278 | |
Последний раз редактировалось stra2nick; 26.02.2020 в 13:54. |
27.02.2020, 17:57 | #279 |
