14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
18.03.2013, 17:43 | #101 |
Классная Нива!
А что там за лампочки горят на приборном щитке? Желтая и красная?
18.03.2013, 17:51 | #102 |
желтая чек энджин ( загорается если не деактивировать секретку, имитирует неисправность), красная сигнализатор поднятого ручника.
19.03.2013, 16:32 | #103 |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Здравствуйте, уважаемые! Кто, что скажет об этом Secret Agent-Х. http://secretax.ru
С чем это можно "поженить", как по вскрываемости? Ваши мнения, пожалуйста, но не домыслы. Цена по акции без установки что-то уж больно низковата. http://secretax.ru/?part_id=11 |
19.03.2013, 17:26 | #104 | |
"Комплектность охранного комплекса «Secret Agent-X» не предусматривает – SIM карты, различных модулей, мультиплексоров, датчиков, сирены и реле – все это приобретаются отдельно. Некоторые функции охранного комплекса могут не работать или выполнять иные действия из-за особенностей и нестандартного устройства автомобиля, а так же при индивидуальной установке."... инструкция очень мутная - сказать что либо сложно.... как пейджер видимо работает. ---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:06 ---------- Из инструкции: Для точного позиционирования автомобиля необходимо подключение внешнего GPS приемника и активной GPS антенны (опция)... Функция «удаленный аудиоконтроль» позволяет вести удаленный контроль салона автомобиля. Для того, чтобы активировать функцию (опция)... Для определения примерного местоположения автомобиля (чтобы узнать, где сейчас Ваша супруг или супруга, сын или дочь, а также в случае факта угона), необходимо подключить услугу, предоставляемую оператором сотовой связи (например «Сканер» в Мегафоне)... |
19.03.2013, 17:32 | #105 |
Категорически против всех охранных систем, управляемых с использованием сотовых операторов (GSM сетей), особенно SMS. Мало того, что держка может быть от нескольких минут до суток, да и со звонками не везде лады. Добавить еще зоны покрытия и оплату - вообще получиться как дорогая не очень и нужная доп. опция. Хотя если стоянка очень далеко и сигналка не добивает и при этом не хочется использовать запуск по таймеру - тогда в принципе почему бы и нет...
Для других целей - не актуально, так как первое, что делают нормальные угонщики - постановка широполосных помех (433, 2.4, GSM), не дорого и безопасно. |
19.03.2013, 17:45 | #106 |
полностью согласен ... в данной "сигналке" все управление как раз только по телефону.
20.03.2013, 09:58 | #107 | |
20.03.2013, 12:36 | #108 | |
20.03.2013, 14:22 | #109 | |
Не могу ничего сказать про защищенность от кодграбера. Но все ключи рано или поздно попадают к угонщику - вопрос времяни. Pandora 3000 выпускается уже четыре года - , Е90 с 2012 - в Е90 более совершенный диалоговый код ( 128 - против 80 бит у пандоры), ударопрочные брелки и большой + модульная система и низкая цена по сравнению с 3000. Это основные отличия . В остальном системы обоих производителей обладают очень высокой надежностью. |
20.03.2013, 14:51 | #110 | |
Ни чего плохого не буду говорить, но "косяки" к сожалению бывают, как у производителей, так и у установщиков. От этого не застрахован ни кто, вопрос только в одном - как и кто потом к претензиям относится! Все понимаю, но у самого стоит Sсher Кhan Magicar 7, не хотел, но так уж получилось. |
19.04.2013, 19:01 | #112 |
Авто: Privilege dci, ESP
Жду Даста- дизель; GSM, турботаймер и автозапуск не планирую (ИМХО полезнее Северс установить). Собираюсь сразу поставить Гарант Блок – и на установку Сталкер Лайт + RL100+RL200+ Атлет Нео (меньше сверлить). Однако смущает непрочный брелок Сталкера… Насколько трудоемко и затратно заменить в этом комплексе Сталкер на Старлайн Е60? – понял так, что компоненты MS по LAN интереснее подключать?
20.04.2013, 06:42 | #115 |
20.04.2013, 10:45 | #116 |
Не знаю... Брелок как брелок. Производитель 3 года гарантии, как сказали в установочном центре уже после установки сиги, дает. И чехольчики есть.
20.04.2013, 12:21 | #117 | |
У этой серии корпуса брелков одинаковы, вот пытаюсь уточнить, правда ли дружат компоненты MS и Starline - или только за доп. плату? Цель проста - побюджетней, но не в ущерб...
Есть автозапуск- но что-то нужды в нем так и не возникло... А вот аккумулятор еще родной - уже шестую зиму с одним профилактическим подзарядом пережил Да и обходчик все же для ОБХОДА штатного иммо... Думаю, и с турботаймером обсуждений больше, чем нужды в нем. |
20.04.2013, 13:40 | #118 |
заменить сталкер на Star Line E60 можно . У Star Line есть иммобилайзер i62 (вместо Rl100) Он ставится отдельно от E60 , являясь при этом вторым рубежом защиты . Отключив Е 60 не отключишь i62 и наоборот. Rl 100 отключается вместе со сталкером ,т.к. это одно целое. RI 200 в данном комплексе вообще не нужен, т.к. атлет нео чисто механический замок, там управлять нечем.
20.04.2013, 16:02 | #119 |
Извините, упустил по неопытности - имел в виду Атлет Нео Электро.
Прикинул - при практически одинаковых затратах выбор между относительной хлипкостью брелка Сталкера и дополнительными батарейками в метках i62... Последний раз редактировалось a2b; 20.04.2013 в 16:29. |
20.04.2013, 16:46 | #120 |
батарейки дешевле брелоков У Star Line есть свой замок. Если его подключить к i 62 и не носить метку на ключах и блокировку двигателя сделать под капотом, то получится довольно сносная охранная единица
