19.12.2012, 13:32 | #1 | |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36. |
24.12.2012, 21:45 | #21 |
24.12.2012, 21:50 | #22 |
А что не так у дизелей с муфтой?
24.12.2012, 21:53 | #23 |
Это, наверно, всех касается, у себя такой бяки не наблюдал.
25.12.2012, 18:54 | #25 |
Авто: Duster dсi
26.12.2012, 13:55 | #26 |
Авто: швед и баварец
Итак товарищи, кто не в курсе и кто на Дизеле, то у дилеров от Афтофрамоса появилось тех.решение по проблеме малоэффективной работы ТЭНа на дизельных Дастерах в умеренные морозы.
кто не в курсе, о том, что он не включался на холодах менее -9-10 градусов. В понедельник это тех.решение пришло, я записался и .. ...Отчитываюсь. Вчера был в Петровском на Варшавке. Как таковой тех ноты у них нет, есть техрешение. Его они якобы применили, заменили прошивку ( но не в ЭБУ, а как я понял какой то блок 110). По сути в программу управления впрыском дописали коды форсунок. Так объяснил мастер. Откатится назад и вернуть старую уже нельзя. ДЕлают процедуру по заявлению, бесплатно. Времени ушло на все 2 часа. приехал в 18-45, отдали в 21-05. Мойщик уже ушел, машинку не помыли, так грязнульку и вернули ( Буду тестить, ну и как начнутся температурные шатания, бум смотреть... сегодня с утра -2-4..было тепло в авто, не понял - с феном или нет . Днем ездил по делам, на улице -1-2, тепло пошло быстро, щелчки были, фен , видимо , включился -результат пока на лицо
Я Ушел с форума На все вопросы ко мне - отвечает БИг-64 |
26.12.2012, 15:12 | #27 |
Авто: Дизель, привележ
Чтобы определиться и не гадать, смотрите "масса" ТЭНов :
Дело было не в бобине, ....... |
26.12.2012, 16:34 | #28 |
Василичу возращу, ТЭНы на дизелях должны шиться все))) муфты вообще принципе все шьются,у кого выскочила ошибка DF-13. У меня такая была.
26.12.2012, 17:41 | #29 |
n_dum, Ну все правильно не было такого провода. Я теперь когда грею машину а сам выхожу курить сразу включаю печку. 2-3 затяжки сделал смотрю круглишки появились, думал черт возьми ну супер же просто класс!!!!!
27.12.2012, 00:24 | #30 |
Я ж не сам выдумал, написал практически дословно сразу после разговора с ОД.
27.12.2012, 12:05 | #31 |
Товарищи дизелисты.
Кто будет звонит ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа. Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
28.12.2012, 15:50 | #32 |
Получил ответ Вконтакте от Рольфа
"... Наталья Ерошенко Александр, добрый день! Согласно информации от производителя, то в случае возникновения проблемы клиент обращается к дилеру, и данная проблема устраняется как гарантиый случай. В случае возникновения вопросов буду рада Вам помочь. Спасибо за Ваше обращение в РОЛЬФ! сегодня в 15:15" |
28.12.2012, 16:25 | #33 |
Сегодня метель был с утра пока собирался в гараж за машиной, ездил в газельке там капельки на стекле было в газельке, на своем выехал на танке, дороги не укатанные пришлось мне как бы. Пока ехал на работу вообще сухо было на лобовом стекле просто супер а не печка.
14.04.2013, 20:46 | #34 |
опять про ТЭН: зима прошла, крутилка на холод - а дурень щёлкает)))) как он включается, если я крутилку на холод ставлю??
14.04.2013, 20:52 | #35 |
Авто: ДАСТР Платиновый Privilege 4x4 2.0
Если температура менее 10 градусов, отменить включение ТЭНа, может , только отключение вентиляции (вентилятор - на ноль).ИМХО.
Лень - двигатель прогресса! |
14.04.2013, 20:56 | #36 |
Авто: Duster dсi
14.04.2013, 20:59 | #37 |
Понял((( полный бред!!!! Ента штука должна включаться по повороту грелки-холодилки. Если я его загоняю в красную зону, то пусть включается. Я вот тока не слышал как он щёлкает во время работы кандея.
14.04.2013, 21:03 | #38 |
А чем дует? Холодным? В словах АШОТА больше правды, чем он сам думает!!!
Аналогичная ситуация (пост №53 и ниже)
14.04.2013, 21:06 | #39 |
Он у мени не выключается, даже если 4ре палки - всю зиму щёлкал. А ща на холоде щёлкает. Походу путь к ОД.
14.04.2013, 21:13 | #40 |
