У меня сейчас бензиновый Дастер, нужно было покупать дизельный 20 8.77%
У меня сейчас бензиновый Дастер, я сделал правильный выбор 110 48.25%
У меня сейчас дизельный Дастер, я сделал правильный выбор 76 33.33%
Я поменял бензиновый Дастер на дизельный 9 3.95%
Я поменял дизельный Дастер на бензиновый 0 0%
Я поменял бензиновый Дастер на бензиновый 7 3.07%
Я поменял дизельный Дастер на дизельный 5 2.19%
Голосовавшие: 228. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.12.2012, 20:42   #1
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 10:43.
Старый 08.12.2019, 19:55   #3841
Т.е. пока/когда температура в бензиновом двигателе ниже рабочей, то никто не мёрзнет, а вот владельцы дизельных мёрзнут...
Старый 09.12.2019, 06:02   #3842
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
И, если заданная температура в салоне не обеспечивается притоком теплоносителя от двигателя, то догреватель может работать хоть постоянно.
И это не будет являться неисправностью.
На то он и догреватель, что бы работать "пока" не прогреется двигатель, а если он работает постоянно это именно неисправность или " сандалии не по погоде"!
Раньше эти функции выполняла паяльная лампа под автомобилем. И о том , как прогреть салон специально, даже и не думали, главное прогреть движек, + механические жалюзи для сохранения тепла( сейчас это удел дорогих легковых авто или за доплату) , а для замёрзших и запотевших окон был скребок и соль.....
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 09.12.2019 в 06:03.
Старый 09.12.2019, 06:29   #3843
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Паяльная лампа функции догревателя? как всё запущено...
Паяльной лампой прогревали картер ДВС перед пуском, когда использовалась минералка.
Или Вы этим девайсом грели салон автомобиля?
Старый 09.12.2019, 08:25   #3844
Борисыч
Аватар для Борисыч
Ха! У меня было всё гораздо круче: в семидесятых был Москвич-403, охлаждайка - вода, утром 2 ведра кипятка, одно проливаешь, второе - заливаешь, из чайника кипяток на карбюр. Пуск с пол-тычка, печка уже горячая. Правда, на работе "лимузин" стоял в тёплом гараже.
Старый 09.12.2019, 11:00   #3845
Карета
В качестве подогревателя для своей любимой десяточки от ВАЗа использовал как-то в -35 штук 7-8 полторашек с горячей водой.Пару раз сменил (для отдачи тепла), ушло минут 15-20 и машина с полтычка завелась. Способ узнал от северян.Это так на всякий случай, а то не в тему...
Старый 09.12.2019, 13:50   #3846
Грейтесь как хотите! Все догреватели независимо : Вебасто , фен, тэн в автомобиле дизельном или безиновом с климатом или крутилкой - работают только если температура двигателя ниже рабочей!!! ...
Ну так они для этого и созданы: для подогрева ОЖ при холодном запуске, и поддержания комфортной температуры, если движка не хватает. Причём вид топлива не так уж и важен, поскольку турбированные зажигалки, работающие на
обедненных смесях тоже холодноваты зимой.
Старый 09.12.2019, 14:14   #3847
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Масло масляное! А я о чем!
Старый 09.12.2019, 15:25   #3848
Масло масляное, это при наличии догревателей в дизелях упорно твердить о том, что в них зимой холодно...
Simple man...
Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать,
а продать всё то, что можно производить как можно дешевле...
Старый 09.12.2019, 17:51   #3849
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Покажите , где я об этом говорил? Речь только про Дастер.Под жопой два дизеля: один Дастер, другой wag. Есть с чем сравнивать. Холодно в Дастере от -10° и ниже, сифонит со всех щелей, работа фена - что мёртвому припарки! Обязательно закрывать нижнюю решетку радиатора от 0° и ниже, можно дополнительно утеплитель двигателя, чтобы меньше остывал в городком режиме коротких поездок-остановок.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 09.12.2019 в 18:14.
Старый 09.12.2019, 17:55   #3850
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Богохульник))))
Старый 09.12.2019, 19:28   #3851
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Тогда в решено без печки можно записывать Пыж 406, фокус 2, Сузуки sx4, rio1, rio3.
Старый 09.12.2019, 20:39   #3852
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
В сортах гэ.... не разбираюсь!
Старый 09.12.2019, 21:14   #3853
Не холодно. Догреватель просто повышает комфорт.
Старый 12.12.2019, 20:44   #3854
KOSH
Вам чай все БМВ и мерседесы подавай... ну и как они сейчас? Душка нет?
А точно... vag... ну да...
Последний раз редактировалось KOSH; 12.12.2019 в 20:45.
Старый 07.09.2020, 23:12   #3855
Обзорщик порадовал. Он просёк фишку дизеля... А не эта вот вся фигня, "экономично, бла-бла-бла"... ))
Simple man...
Старый 09.09.2020, 09:02   #3856
Что интересно, я свой 90 л дизелёк на трассе практически не слышу. 110 сильный порезче, но форсунки у него более шумные.
А вот когда, бывает, попадаю в бензиновую версию, шум моторчика меня напрягает.
Старый 09.09.2020, 09:50   #3857
Это бокс! Он на крыше шум создает, что мотор не слышно, а вот бензиновая версия поди без бокса и там более шумнее все.
Меня напрягали пустые арки, я пролил жидкой шумкой, на холостых в салоне мотор воркует прям. Дизель все-же пошатывает и вибрации на органы управления передает.
Но лично мне уже давно всё-равно, что под капотом дизель или бензин.
P.S. В 110 сильной версии находился только что не российского производства.
Последний раз редактировалось Подводник; 09.09.2020 в 09:52.
Старый 09.09.2020, 11:47   #3858
Карета
Сегодня по работе на своей остановился за китайским крокодилом. Пока то се, 5-10, вышли, общаемся по тлф с инженером, в этот трактор сел хозяин.Завел, стоит греет.День, 11 часов, у нас бабье лето, на улице +20 и вонь от этого выхлопа на всю улицу. Я уж не говорю про издаваемым им шум. Боже как они ездят в таких условиях...
Старый 09.09.2020, 11:56   #3859
Это как же надо ненавидеть дизель...
Старый 09.09.2020, 11:59   #3860
Меня как-то запах не напрягает, бензин тоже пока катализатор не прогреет -воняет жесть. Многие его еще удаляют и тогда я даже не знаю, что будет хуже "благоухать".
Зато на холостом ходу дизель меньше жрет.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
