Старый 04.11.2019, 22:00   #1
dima812
dima812
По умолчанию Машину стаскивает в право. Прошу помощи...
Добрый вечер, коллеги !
Я не могу сказать - была ли проблема на летней резине или нет. Возможно что была, вспоминаю - ловил себя на мысли, посмотришь в боковое окно на трассе, секунды 2 и снова вперед - и тут же ловишь машину у края обочины.
В общем поставил зимнюю резину, покатался и заметил странность:
едем по идеально прямой дороге, по центру ряда, отпускаем руль - пусть на 40, 50, 60, 80 км/ч - без разницы, машину начинает уводить вправо.
Авто без ДТП. Подрамником нигде не бился 100 %. Сход-развал, сначала сделал у дома - чуть чуть поправили, сказали что даже может и не надо особо было.
Все равно стаскивает.
Поехал сегодня к ОД. Сдался им. Описал проблему. Сделали у них сход-развал, это действительно было самое логичное, с чего можно начать.
Результат - все равно утаскивает.
Сделали его еще раз, у того же ОД.
Утаскивает.
Резину - передние колеса, махал местами, несмотря что направленные. Все равно, утаскивает вправо. Была бы кривая резина, при перемене колес ехал бы прямо или влево. Но все равно тащит в право.
Я знаю о наклоне дорожного полотна, но не думаю что это он.
Скорость с которой тащит - при 80 км.ч на Питерском КАД, на прямых участках в правом ряду, утаскивает за 5 секунд из центра ряда прямо к обочине, что ловить уже надо. Получается, увод идет на метр вправо гдето за 100 с копейкой метров пути.
Прикрепляю 2 ролика, до сход развали и после.
Машина на гарантии, ей почти 2 года, пробег 32.400
Прошу помощи советом, и если не сложно - попробуйте во время движения по прямому участку, на скорости от 40 до 80 км.ч отпустить руль, будет ли такой же эффект ?*
Наглядно в приложенном видео.
заранее благодарен.
p.s. Катался с мастерами ОД, говорят да, утаскивает.
до сход развала
https://youtu.be/pZ1_CFvXd_g
после
https://youtu.be/DrOil16ulzw
Последний раз редактировалось dima812; 04.11.2019 в 22:08.
Старый 04.11.2019, 22:05   #2
Это проблема ОД, а не ваша.
Наиболее простые и доступные меры для исправления ситуации вами уже были приняты, дальше пусть у дилера голова болит.
Сдавайте машину, пусть исправляют.
Simple man...
Старый 04.11.2019, 22:58   #3
dima812
dima812
спасибо !
мне важно понимать, не ищу ли я того чего нет и это действительно проблема.
Старый 04.11.2019, 23:26   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Если все как Вы описали,то это не нормально. Была,где то,тема про увод Дастера в сторону. Сейчас не нашёл. У меня и большинства здесь,такой проблемы нет.
Возможно дело в тормозах. Могут немного держать. Причем не обязательно перед.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 05.11.2019, 07:29   #5
dima812
dima812
да, все именно так. На всякий случай снял 2 ролика, они в первом посте.
В общем думаю сегодня позвонить ОД, да и скинуть проблему на них.
Последний раз редактировалось dima812; 05.11.2019 в 07:31.
Старый 05.11.2019, 07:54   #6
Колесные диски легко и рукой потрогать после движения без торможений.
Да и можно покрутить вывешенные колеса с проблемной стороны.
Старый 05.11.2019, 08:07   #7
dima812
dima812
да, после короллы, у которой задние дисковые тормоза закисают постоянно до раскаленного колеса - наученный этой проблемой в первую очередь трогал пальцем все колеса. Все нормально, холодные.
Колеса тоже крутили, никаких звуков или подклиниваний.
на всякий случай - давление в шинах ИДЕАЛЬНОЕ. 2.1 - во всех четырех. проверял несколько раз, своим манометром и манометром где мне колеса махали местами...
Последний раз редактировалось dima812; 05.11.2019 в 08:08.
Старый 05.11.2019, 11:24   #8
Думается что это покрышки (если обе спереди тянут в сторону, то от перемены мест ситуация не изменится). Вариант такой - едем на любую не оф.станцию с шиномонтажкой, у них как правило есть баллоны, пусть и изношенные, которые можно поставить на передок и проехаться с ними. Конечно и проконтролировать у них сход колес не мешало бы.
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.11.2019 в 11:25.
Старый 05.11.2019, 14:00   #9
dima812
dima812
а есть смысл задок с передком махнуть ?
не могут же быть все покрышки кривыми..
но как вариант - да, можно. Если уже вариантов не останется, воспользуюсь, благодарю !
Последний раз редактировалось dima812; 05.11.2019 в 14:01.
Старый 05.11.2019, 14:18   #10
А летние не охота обратно поставить, для начала, хоть вперед?
Старый 05.11.2019, 14:21   #11
Конечно, это самый быстрый вариант. Вы при балансировке передних колес вообще присутствовали ? Там ведь даже на глаз любой монтажник скажет о проблемах, диски, либо шины, может кривые, биение радиальное, торцевое, всё подозрительно как то. Кстати если шины, то на глаз не определишь, но можно исключить проблемы всего остального.
p.s. А резину зимнюю ставили уже в сборе на других дисках ?
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.11.2019 в 14:31. Причина: p.s.
Старый 05.11.2019, 17:16   #12
dima812
dima812
Уже на даче в гараже.. да и 1800 и дорога туда сюда... )
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:14 ----------
Резину натягивали на диски, все никак не соберусь купить железные на зиму. Щас сижу у дилера, ещё раз сделали развал . Сказали что вчера уехал , зад был зелёный. Приехал сегодня он в красной зоне опять. Сижу жду пока перед с задом местами махнут.
Старый 05.11.2019, 19:41   #13
dima812
dima812
ух. приехал. в общем все равно тянет.
Или как говорится болт забить, сложно требовать модельной походки от боцмана. Просто что делать еще, я не знаю. Дилер тоже. Подрамник смотрели, все ок. Подвеска - ок....
Покатаюсь завтра еще на свежую голову.
Старый 05.11.2019, 19:54   #14
Пусть сюда копают:
Это что за подвеска, которая настройки не держит? Из пластилина?..
Там нет ничего сложного.
Три простейших рычага и точки крепления стойки.
В этих трёх соснах им что-то непонятно?..
Simple man...
Старый 05.11.2019, 20:00   #15
dima812
dima812
Пусть сюда копают:
да, тоже насторожило. Поеду через пару дней к ним...
Старый 06.11.2019, 06:01   #16
Перво-наперво полная проверка элементов подвески, сайлентблоков, рычагов, втулок, шаровых, рулевых.
Старый 06.11.2019, 12:30   #17
dima812
dima812
Опять еду сегодня к ОД. Все равно уводит вправо при отпущенном руле. Даже из колеи выруливает вправо ))
Резина - зад с передком поменяна. Сторонами тоже махал.
Щас попрошу проверить развал, если опять красный - ну не знаю, видимо буду договариваться оставлять машину, ибо это конечно ненормально.
Сегодня еще отпишусь.
Старый 06.11.2019, 12:37   #18
Для информации.
Skoda Rapid 1.4 TSI, DSG-7 › Бортжурнал › Увод машины при движении вправо (кривая балка).Часть 1
Кстати мало информации об авто - когда началось, сколько проехали и т.п. Может кто без спросу ездил ... и попал куда.
p.s. А не разбита ли рулевая рейка ?
Последний раз редактировалось Hunter73; 06.11.2019 в 12:40.
Старый 06.11.2019, 19:45   #19
dima812
dima812
Для информации.
началось - думаю что еще летом.
100 % не бился ни обо что. даже 155 %. я ее брал новой. НИкто не ездил кроме меня. пробег 34 тыс. Рейка ? если на скорости около 20 км ч отпустить руль, то он наклонится на 2-3 градуса вправо, при полном отсутствии колеи. Рейка сама по себе звуками и своей работой у меня вопросов не вызывает.
По визиту к ОД.
Зад опять ушел на пределы допусков, как оказалось.
Сегодня опять поправили развалом. Выехал от ОД - та же тема. Ведет вправо.
Катался с мастером - и он подтвердил, как и вчерашние и позовчерашние мастера.
Переставка колес сзади на перед не помогла, так же как и замена слева-на право.
В общем думаю в понедельник ее отдать ОД, действительно - пусть у них голова болит, я многое прощаю этой машине и ОД, на многое закрываю глаза. Но то, что машина не едет прямо и ее нужно ловить - нет.
Благодарю всех за участие, как только появится информация - отпишусь.
Старый 06.11.2019, 19:57   #20
Сегодня опять поправили развалом..
Вы уверены, что развалом?
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
