07.04.2019, 16:28 | #821 |
Авто: 2.0 4x4 АКПП дакар
Наверное баян, но все же...
Первые секунд 40-50 имеют прямое отношение к есп https://youtu.be/SAECixmSFx4 |
08.04.2019, 22:49 | #822 | |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
Система следит за долговременной разницей и может выдать предупреждение о проблеме. (пока не было случаев езды на критически разно накачанных колёсах) Возможно, обновление ПО до последней версии, улучшило алгоритм работы ЕСП, (обновил в конце 2015) и есть разница со стоковыми тех лет. До обновления был один раз затуп при выезде с разгонной полосы по обледенелой дороге, хорошо придушило движок на разных покрытиях, чуть в бочину мне не въехали)), после как то больше таких ситуаций не возникало по этой причине, - нормальный разгон стал. |
16.04.2019, 17:06 | #823 |
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
25.04.2019, 10:36 | #824 |
ЕСП нужная штука... стоит денег слегка , но и на 2х2 и 4х4.. Когда катался на Лагуне 2 так ЕСП помагала и не однократно, даже когда одно колесо переднее висело в люке..про грязь и говорить нечего.. На моем Дастаре нет, покупал очередь на него в 2012г. и комплектация была уже заказана человеком, изменить не успели, как сказали авто ваше уже на конвейере ..Первая поездка на рыбалку на Амтее показала, что пусть и резина не супер для покатушек (мягко сказано), но было бы ЕСП, надеюсь на второй день за трактором идти не пришлось бы.
23.07.2019, 09:35 | #825 | |
Авто: Privilege 2.0 AT 4х4 + ЕСП
Имитация блокировок происходит при выключенной кнопке ESP и оборотах >3000.
На механике первая первая передача короткая, потому раскрутить до 3000 проблем нет. Такие обороты соответствуют примерно 17 км/ч по прямой. А вот на автомате первая длинная и 3000 оборотов - это 32 км/ч. Даже в ручном режиме коробки непросто это сделать, да и когда (и если) цепанет, то машина пробкой должна вылететь. Что опасно. Тем более, что в статье https://www.kolesa.ru/test-drive/tes...oem-2014-06-17 пугают Цитата:
Последний раз редактировалось Andy117; 23.07.2019 в 09:40. |
23.07.2019, 10:20 | #826 | |
Так что Вам мешает самим попробовать диагоналку на автомате?
Так как я пробовал и вторую передачу в диагональном вывешивание, вроде понимаю о чем пишу. АТ у дастера гидротрансформатор, а он допускает повышенные обороты двигателя при некой "пробуксовке", если так можно выразится которая характера для автоматической коробки данного типа... Последний раз редактировалось Подводник; 23.07.2019 в 10:22. |
23.07.2019, 11:03 | #827 |
Увы, работа не дает выехать на оперативный простор, а в городе диагоналку трудно найти.
Вот будет отпуск ... А хотелось бы узнать пораньше ))) |
24.07.2019, 05:09 | #828 | |
Если отталкиваться от оборотов колеса, то на автомате будут низкие обороты двигателя, порядка 1500 оборотов. А на таких оборотах крутящий момент и мощность слабые, да и большая нагрузка при низких оборотах плохо влияют на двигатель. В таком случае для 4х4 на автомате лучше бы иметь 5-6 ступенчатую коробку с пониженной первой. |
24.07.2019, 11:00 | #829 |
Вы проверьте сначала. Это 1500оборотов без нагрузки на автомате, с нагрузкой обороты поднимутся.
А я теперь есть и спать не могу, я прокатился на котлете с межевыми пневмоблокировками ARB. Это конечно не трассовый автомобиль совсем, но как он едет... |
24.07.2019, 20:29 | #830 |
Проехал около 7000 на блокировке онеклик автомат без есп. Доволен, как слон. Едет лучше, чем с есп (не выкапывает яму до сработки). На разворотах мозг не выносит. Управляемость норм, поскольку после 80 пп вообще не подключается, опасаться нечего. Изредко возникают ньюансы, когда трогаешься в режиме авто. В общем, решение интересное, но можно было смело блоку ставить
22.03.2023, 06:57 | #831 |
Доброе утро. Вопрос к знатокам, имеется Duster 2015 года рестайлинг, хочу поставить ESP на свой дастер, привод ПЕРЕДНИЙ. Проводки на кнопку нету. Схему для кнопки нашел, а вот как быть с блоком? Какой именно блок нужен? И будет ли вообще работать? Блока Бик тоже нету. Магнитофон поставил CC3. Медианава нету. И как вообще отключается антипробуксовка после установки ESP?
22.03.2023, 09:55 | #832 | |
Т.е. нужно в комплпкте: - блок клапанов ESP (под капотом); - прошивка ЭБУ ДВС (логика вроде там) для приведения комплектации авто под конфигурацию; - ну и кнопки, недостающие провода и т.п. Скорее всего сложнореализуемый проект. Быстрее и дешевле дастер поменять на тот, что с ESP. Да и чего так уперся этот ESP на переднем приводе? |
22.03.2023, 22:14 | #833 |
Блок абс с епс, где то 5-10 т.р на разборках, кнопка еще 1-1.5тр. Тормозные трубки поменяю, ну или штуцера. Проводку всю сделаю сам, как и запрограммирую через дт4 или пирен.
Очень хочется все реализовать. Круиз без проводки сделал сам, Задние стеклоподъёмники тоже сделал сам. Все очень для меня не сложно. Поэтому и решил заморочиться с есп. Просто хотелось бы понять какой блок ABS-ESP нужен на передний привод. Зимой в городе на гололеде помогает) Я бы еще с удовольствием поставил задние дисковые тормоза, вопрос не в деньгах даже. Но это уже конкретное палево и вмешательство в конструкцию тормозов. ТО можно не пройти если продавать потом ...( Последний раз редактировалось Toulan; 22.03.2023 в 22:16. |
23.03.2023, 08:48 | #834 | |
Вот все носятся с задними барабанными тормозами на дастерах и прочих b0, но это, пожалуй, самая беспроблемная вещь в машине. У меня они отъездили 167 тыкм без замены колодок, только дважды обслуживались. Не надо слушать всяких блохеров про прогресс и почее. Они в этом ничего не понимают. |
23.03.2023, 13:43 | #836 |
Ключевой вопрос, что была ли такая конфигурация в принципе. Т.к. если нет, то можно замучится ее собирать из нескольких в отсутствие средств разработчика.
Это не стеклоподъемники приделать. ---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:41 ---------- На переднем приводе - вытаскиванием предохранителя. |
23.03.2023, 13:43 | #837 |
Все авто в ЕС с ЕСП. Так что должна быть
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige |
23.03.2023, 15:36 | #838 | |
тоже не было
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 23.03.2023 в 15:37. Причина: update |
27.03.2023, 07:04 | #839 |
в т.п. еще датчики ускорений и положения руля.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
