31.05.2019, 23:51 | #142 | |
Мотор 1.33т прежде всего будет требовать хорошего обслуживания (6-8 тыс), тогда и 200 выходит. Если верить мотористам, про напыление это сказки, там стоят просто тонкостенные гильзы. Из напыления там разве что может Хон "наносят" (выжигают) лазером. Гильзуются это все нормально. Капитала 1.4tsi с гильзовкой и заменой картриджа в турбине в Москве порядка 160-200 тыс. руб. плюс вариатор 60-80. Вот и скидка на б/у. Главное чтобы производители запчастей вылечили мерседесовский ценник на запчасти мотора. Как идея мне машина интересна, но я помню, что каптюр не получился и по каким причинам. Тут вопрос как живуча будет по ощущениям внутри. Если хорошо, то я с удовольствием буду ждать "наигравшегося" продавца года через 2-3, цена будет 2/3 максимум. Покупать новую машину за 1.5, когда за миллион передо мной лежит целый рынок 2-4 летних "понятных" машин, я не готов. Последний раз редактировалось KOSH; 31.05.2019 в 23:52. |
01.06.2019, 01:12 | #143 |
01.06.2019, 07:35 | #144 | |
Как ты говоришь, 2/3 от стоимости новой + ещё 250-300. Ага. И нормо-час мерседесовский чтоб вылечили на обслуживание этого мотора.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 01.06.2019 в 07:37. |
01.06.2019, 07:55 | #145 | |
01.06.2019, 11:09 | #146 | |
А покупка машине на максимуме потери цены меня устраивает. При этом уже будет понятно как оно ходит. P.S. забыл про 92 бензин - вот заливают... А потом как на F4R от дастера будут лопнувшие перегородки поршней, кольца и задиры. |
01.06.2019, 12:07 | #147 | |
02.06.2019, 00:03 | #148 |
maslovyu, согласно оювидео Авторевю, как раз взлетный режим они задали, а у вариатора именно в нем проблема. В целом согласен, время покажет.
02.06.2019, 14:15 | #149 | |
Сказали, что гильзовка этого мотора технологически невозможна - минимально возможная толщина перегородок между цилиндрами создаёт опасность разрушения при гильзовке. Ещё сказали, что и особого запроса на это не будет, так как этот мотор при своевременном обслуживании спокойно проходит свои 250-300 тысяч. Но есть нюанс. С завода в двигателе стоит тонкая облегчённая цепь. И уже после 70-80 тысяч при эксплуатации в московском режиме, надо обращать внимание на звук при запуске двигателя. Если начинает в течении 10-15 секунд после старта постукивать (или "цокать"), нужна диагностика цепи. У оф.дилеров Мерседес эту процедуру делают. Насчёт Рено нет сведений. Возможно, по итогам придётся менять либо натяжители, либо цепь. Проблема не новая, сервисмены Мерседеса на их некоторых турбомоторах с ней давно знакомы.
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 02.06.2019 в 15:00. |
02.06.2019, 14:30 | #150 |
Зайдите в блог suslikrus, в МСК у него wagи делают...
02.06.2019, 15:10 | #151 |
У оф.дилера в Витебске ребята сказали, что Аркана у них ожидается к сентябрю.
Сейчас регулярно проходят вебинары по Аркане для менеджеров и технарей.
02.06.2019, 20:42 | #152 | |
Поэтому время покажет. Последний раз редактировалось KOSH; 02.06.2019 в 20:43. |
02.06.2019, 20:53 | #153 |
Конечно, покажет.
Никто не будет вязаться с гильзовкой этой пипетки. Одно дело, ремонт мотора Кайена при его остаточной стоимости, и другое - Арканы. В лучшем случае будут пихать на замену контрактные моторы с битых европейских тачек.
02.06.2019, 21:14 | #154 |
More, контрактные моторы с ТО через 15-20 тыкм. Оттуда в основном шлак идёт, уже толпа обзоров на эту тему, у того же k-power tuning.
У кайенов моторы как раз ремонтируют когда хотят все сделать нормально, иначе проще контрактный купить с нормальными задирами, на продажу хватит. |
02.06.2019, 21:30 | #155 | |
Кто захочет делать нормально шушлайку с невысокой остаточной стоимостью? Думаешь, будут фанаты мечтающие проездить на Аркане до пенсии?.. Через 3-5 лет реношники выкинут какой-нибудь очередной "шедевр", и про неё забудут также быстро, как и про Каптур после начала продаж Арканы. Оно нафиг не надо будет делать кому-то это "хорошо"...
03.06.2019, 07:27 | #156 |
Все разговоры из серии: не читал, но осуждаю!....это старость...
03.06.2019, 09:07 | #157 |
Кому надо - всё уже прочитали. Этой книжке два года уже, а мотивчик вообще старый.
04.06.2019, 19:55 | #158 |
Что-то затих весь кипеш с продажами.
Или продали все 100 машин которые удалось собрать, больше нету?.. ))
04.06.2019, 22:24 | #160 |
Да их уже кучи...)))
